РелеРС702 контрольной лампы сигнализации о прекращении зарядки аккумуляторной батареи
40 replies to this topic
#1 Kosya777
Kosya777
  • 60 Повідомлень:
  • Реєстрація 29-жовтень 10
Відправлено 10 грудень 2010 - 22:57
Ваз 21011. РелеРС702 контрольной лампы сигнализации о прекращении зарядки аккумуляторной батареи.
Старое реле пришло в не годность. Стояло еще советское. Купил новое. Постоавил. Вроде все работает, как надо. А по схеме, что нашел в гугле, получается, что не правильно. Может кто по фотке скажет правильно подключено или нет.
[IMG]http://www.vaz2101.org/%3Ca%20href=http://fastpic.ru/view/13/2010/1210/b6ddf71a0a4b244bb9196a2ad0726cc5.jpg.html%20target=_blank%3E[IMG]http://i13.fastpic.ru/thumb/2010/1210/c5/b6ddf71a0a4b244bb9196a2ad0726cc5.jpeg[/IMG][IMG]http://i13.fastpic.ru/thumb/2010/1210/c5/b6ddf71a0a4b244bb9196a2ad0726cc5.jpeg[/IMG]
[IMG]http://i13.fastpic.ru/thumb/2010/1210/d0/ca4fa1656ade3d9dbafee12cb5352cd0.jpeg[/IMG]
[IMG]http://i13.fastpic.ru/thumb/2010/1211/d6/8146c1bf4cf21a5b0ad28975290e94d6.jpeg[/IMG]
Повідомлення відредагував Kosya777: 10 грудень 2010 - 23:19
#2 ajm
ajm
    Супер-модератор
  • Супер-модераторы
  • 16 507 Повідомлень:
  • Реєстрація 29-серпень 07
Відправлено 10 грудень 2010 - 23:42
Kosya777, а в чем проблема? реле работает нормально, а в гугле можно найти хз что, может неправильно нарисовали ;)
в крайнем случае проверь по схеме электрооборудования, схемы тут http://www.vaz2101.o...ead.php?t=18704
#3 Kosya777
Kosya777
  • 60 Повідомлень:
Відправлено 11 грудень 2010 - 00:01
Спасибо за схемы. Из них понял, что B5 - от генератора; B6,B7-плюс; 30/51-масса. Если я не ошибаюсь, на реле снизу все контакты подписаны. Завтра пойду откручу его и проверю. Еще раз спс)
#4 liuskywalker
liuskywalker
  • 211 Повідомлень:
  • Реєстрація 25-жовтень 09
Відправлено 11 грудень 2010 - 00:04
Kosya777, все подписано , только не В5, В6 - а 85, 86 и т.п. - стандартная маркировка контактов реле :)
#5 Kosya777
Kosya777
  • 60 Повідомлень:
Відправлено 11 грудень 2010 - 00:08
Не разглядел.:bk: Спасибо за поправку.
#6 ajm
ajm
    Супер-модератор
  • Супер-модераторы
Відправлено 11 грудень 2010 - 00:14
Спасибо за схемы.
не за что, удачи!
#7 Kosya777
Kosya777
  • 60 Повідомлень:
Відправлено 11 грудень 2010 - 20:36
Проверил сегодня, все было подключено правильно, все работает. Всем еще раз СПАСИБО! :br:
#8 Змей
Змей
  • 1 787 Повідомлень:
  • Реєстрація 29-березень 09
  • Авто:ВАЗ-2102 "Камазик"
Відправлено 12 грудень 2010 - 15:42
Поставил родной генератор, стоит РС-527.
1. Включаю зажигание- лампа горит. Завожу двиг - лампа горит. Включаю габариты - лампа тухнет.
2. Включаю габариты. Включаю зажигание - лампа не горит. Завожу двиг - лампа не горит.
Куда смотреть?
Сбежать от жизни можно. От смерти - никогда (с) "АРИЯ"
___Обб-Ч2-9б-287___Об8-Ч-97-88-97___
#9 Kosya777
Kosya777
  • 60 Повідомлень:
Відправлено 12 грудень 2010 - 16:53
РС-527 - это реле света. Они вроде бы не взаимозаменяемые. Тебе нужно "Реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи", оно же
РС702.
РС702. №5 в этой схеме - http://files.myopera...sch21011-13.jpg
Добавлено через 9 минут
Тебя даже скорее вот эта схема больше подойдет. 2101 от 21011 отличается в проводке.
http://files.myopera...325/sch2101.jpg На этой схеме нужное тебе реле РС-702 под номером 18.
Повідомлення відредагував Kosya777: 12 грудень 2010 - 16:47
#10 Змей
Змей
Відправлено 12 грудень 2010 - 18:13
Kosya777, РС-527 также ставится под 08-й генератор. Походу бывший владелец чего-то намудрил...
#11 Июль
Июль
  • 1 345 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-жовтень 09
  • Авто:ВАЗ 2104, ВАЗ 2101
Відправлено 12 грудень 2010 - 21:11
А для родного 221 гены нужно вернуть реле РС702
Добавлено через 42 минуты
Схема соединений системы генератора ВАЗ 2101
<TABLE border=0 cellSpacing=3 cellPadding=0><TBODY><TR vAlign=top><TD height=28 width="51%">1 – аккумуляторная батарея;
2 – обмотка ротора генератора;
3 – генератор;
4 – обмотка статора генератора;
5 – выпрямительный блок генератора;
6 – регулятор напряжения;
7 – дополнительные резисторы;
</TD><TD height=28 vAlign=top width="49%">
8 – термокомпенсирующий резистор;
9 – дроссель;
10 – выключатель зажигания;
11 – блок предохранителей;
12 – контрольная лампа заряда;
13 – реле контрольной лампы заряда
</TD></TR></TBODY></TABLE>
http://www.autoprosp...-generator.html
#12 Kosya777
Kosya777
  • 60 Повідомлень:
Відправлено 13 грудень 2010 - 20:43
Змей, бывший владелец точно намудрил, в восмерочном генераторе - встроенное реле. Правда слышал они не надёжные...
Добавлено через 3 минуты
А Июль прав. Поставь реле на которое генератор рассчитан. Я себе брал РС 702, оно стоит 17 грн.
#13 Змей
Змей
Відправлено 12 березень 2011 - 16:28
Разобрался. Бывший владелец использовал контрольную лампу заряда, как контрольную лампу наружного освещения:bw:. Теперь буду переделывать обратно
#14 Змей
Змей
Відправлено 12 березень 2011 - 20:49
Появился вопросик. Поскольку в электрике не очень силён (ну там лампочку или проводок поменять, перебрать гену или стартер), нарисуйте пожалуйста схему, когда при выключенных габаритах, горит лампочка; а при включенных чтоб она не горела
#15 Kosya777
Kosya777
  • 60 Повідомлень:
Відправлено 18 червень 2011 - 00:18
Змей,так тяжело сказать. Нарисуй, как оно у тебя сейчас подключено. Тогда будет от чего оттолкнутся. А предыдущий хозяин явно что-то не здравое нахимичил...
#16 Змей
Змей
Відправлено 18 червень 2011 - 21:31
Kosya777, уже не актуольно. Пост №6023 http://www.vaz2101.o...=19992&page=201
#17 Kosya777
Kosya777
  • 60 Повідомлень:
Відправлено 16 липень 2011 - 00:52
После всего, оказалось, что реле было ни при чем! Виной был плохой контакт на щеточках. Но это я не сразу узнал... Значит так, через время опять перестала работать сигнализирующая лампочка. Проверили реле! Оно в норме! Перебрали ген - подшипник, щеточки, чистка и т.д. Якорь был целый. И что вы думаете?! Масса, зажигание и все равно не горит!!! Но когда завели счеточки притерлись и только потом уже все заработало! Вод так бывает. Может кому пригодится.;)
Змей, сочувствую. Понимаю это твое чувство разочарования, особенно когда ты уже был готов и все спланировал...:( Крепчай и вставай на колеса!:az:
#18 Rassel
Rassel
  • 1 606 Повідомлень:
  • Реєстрація 21-червень 09
Відправлено 19 липень 2011 - 09:11
Когда віключаю зажигание то оно щелкает, так должно быть??? раньше такого не замечал.
#19 Kosya777
Kosya777
  • 60 Повідомлень:
Відправлено 19 липень 2011 - 11:57
Щелк, в принципе, характерен для реле, оно ведь замыкается и размыкается, в нем есть подвижные части. Правда новое реле у меня работает бесшумно. Щелк был у старого реле, правда у меня ко всему же, раньше был плохой контакт на щеточках генератора и при плохом контакте реле несколько раз подряд размыкалось-замыкалось и слышен был характерный щелк. Грешил на реле. Поменял. Работало. Потом опять стало щелкать и не загораться лампочка. Перебрал ген, как писал выше и все заработало, как часики. Ну, а если тебе беспокоит только щелк и все работает, то значит не стоит переживать. Ты просто, когда выключаешь зажигание - замыкаешь реле. Вот тебе и щелк. Ну а если хочешь, то можешь ипопробовать реле поменять, оно стоит 17 грн. в Одессе, в маг. Дорожная Карта. Не думаю, что у вас цены сильно отличаются;). Реле называется РС 702.
#20 Rassel
Rassel
Відправлено 19 липень 2011 - 17:01
Kosya777 Та не, раньше не щелкало, это только сейчас начало, в принцыпе заряд есть, ниче не тухнет, устраивает! Спасибо что разяснил.
