ВАЗ 2101 "alex_zp"
877 replies to this topic
#761 Emissions
Emissions
    В бой идут одни шатуны
  • 16 539 Повідомлень:
  • Реєстрація 26-листопад 12
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 22 травень 2020 - 15:28
з читал отзывы стартер вроде не плох АТЕК, а мощному генератору нет альтернатывы кроме как Старвольт
стартер АТЕК хороший, если мы говорим о редукторном конечно
а мощному генератору альтернатива только г224 с 2108 и выше семейства, нет смысла сидеть на старом архаичном г221 системе.
#762 alex_zp
alex_zp
  • 1 415 Повідомлень:
  • Реєстрація 20-червень 07
  • Авто:ВАЗ-2101 1974
Відправлено 03 червень 2020 - 08:48
На протяжении недели, а особенно активно в выходные, продолжил намеченные на лето мероприятия по авто (на отпуск в августе планировал активно покататься намотав несколько тыс. км ... хотя как оно будет посмотрим...).
Итак пробег 120250 км. (как говорил отец до меня машина наездила порядка 380тыс.км + мои = выходит 500тис.км)
1) В последнее время, особенно после установки нового генератора, напруга на холостом и движении с небольшой скоростью без потребителей часто гуляла до 14,9 и щелкало релле контроля. До этого я уже кидал к релле заряда питание через релле от аккумулятора, что улучшило ситуацию, а теперь снова. Может масса неважная, может провода... решил перебросить релле напряжения к аккуму, и запитать новыми проводами через релле. Теперь напруга 14,4 без потребителей, с фарами и вентилятором печки и стопами 14,1 при оборотах от 800.
15753694_56c67449.jpg2) Заменил ремкомплект втулок моятника. Прошлый раз менял лет 10 назад. Смазки уже и следов не осталось и втулки подизносились.
15753698_85f049a2.jpg3) Заменил масло в ДВС, маслянный и воздушный фильтр (прошло порядка 9000 км), слил конденсат с редуктора и поменял фильтр (прошлая замена с 40тыс.км) грязи практически небыло, заправляюсь в основном на Shell.
4) Заглянул в ступичные подшипники, смазка на месте, крутятся нормально.
5) Начал подтекать сальник левой полуоси. Поменял. Заодно проверил колодки и в правом колесе, подтянул и смазал ручник.
6) Думал поменять ГЦС, который с зимы понемногу подтекает в салон. Не смог открутить тормозную трубку от него... Гайка на 13, обычный ключ сминает грани. А ключ для тормозных трубок 8/10 не подходит. В общем заехал к соседу на СТО, там поменяли.
7) Решил побаловать себя и пассажиров новой акустикой к лету, мой усилитель СССР адаптированный к джеку 3,5 уже не опознавался многими современными телефонами как устройство и не работал с ними. Заказывал пару раз с китая... не доехали, вернули деньги. Купил на радиорынке что-то похожее по характеристикам за 500 грн. Доп .провод подключения к замку зажигания (не постоянный плюс для отключения магнитоллы) подключил к запитке моего доп. тахометра/вольтметра (через неиспользуемую после установки трехрычажника кнопку стеклоочистителя). Корпус конечно фольга. Но так как сказала жена по сравнению со старым - космический корабль (USB, SD, FM (кинул шнур от старой акустики в оплетке под панелью, по левой стойке и козырьку в качестве антенны - в городе ловит нормально), AUX, Bluetooth). И играет чисто (старый подвывал при разгоне в такт генератору).
15753703_1a823cf2.jpgВ общем практически всё из намеченного. Еще потеплеет по свободе в планах клапана подрегулировать.
  • yurecgod подобається це
Дедов ВАЗ-2101 74г - перешёл по наследству.
#763 All!@nce
All!@nce
    Старожил
  • Реєстрація 30-жовтень 11
  • Авто:2101
Відправлено 03 червень 2020 - 09:04
Однажды подвел меня в дороге РР Астро. Примерно пол года работал нормально, а потом заряд подскочил до 18В. Хорошо что мой бк06 вовремя оповестил о перезаряде, а в бардачке лежал запасной РР.
#764 alex_zp
alex_zp
Відправлено 03 червень 2020 - 10:35
У меня еще проще сразу рядом 2 релле регулятора прикручено (астро сейчас резервный) достаточно переткнуть фишки ;)
#765 Солекс Делортович
Солекс Делортович
  • 4 153 Повідомлень:
  • Реєстрація 19-грудень 11
  • Авто:2105
Відправлено 03 червень 2020 - 11:06
у меня Астро давал хорошую такую зарядку, пока через пол года не помер. Вообще за всё время похоронил штук 6 регуляторов :)  Они вроде не любят плохую массу. Когда задублировал проводом то траблы перестали появляться
Модерирование сообщения ведет к половому бессилию, венерическим заболеваниям и венцу безбрачия
#766 alex_zp
alex_zp
Відправлено 17 червень 2020 - 11:35
Что еще сделано за первую половину июня:
1) Раньше бывало при включенном свете приборка вела себя странно - зашкаливали указатели температуры и уровня топлива, тускло горели указатели режима света и поворотников. Похоже плохая масса на приборке. Кидал доп провод массы на стандартную клемму колодки, все равно иногда приборы показывали не то что надо, помогало шевеление контактов колодок под приборкой. После демонтажа приборки при протяжке проводов на магнитоллу картина неправильных показаний приняла постоянный характер. Решил что дело в дорожках самой приборки. Прозвонил, так и есть масса на плату приходит не всегда. Решил не разбирать, а подрезав уголок подпаять провод на прямую на другую дорожку, где должна приходить масса. Все работает :)
2) Увидел в сети фото копейки с родным кожухом ручника. У меня же стоит кожух неродной и не закрывает плотно отверстие на тоннеле, из за чего на  холодную при остановках попахивает газом думаю от соединения выхлопной под ручником. Просверлил 4 отверстия и прикрутил кусок кожи.
3) 13.06.2020 пробег 121100км подрегулировал клапана. Интересно что зажаты оказали практически все клапана выпуска, может на них сильнее температурный режим влияет...
Планы:
1) Подкрасить ворота гаража
2) Поменять клыки на заднем бампере (оказывается они у меня передние к тому же один с рогато приваренной сверху шпилькой). Один есть родной задний, второй на олх заказал.
3) Всерьез задумался установить пятиступку.  Спросил у соседа, что СТО держит, что лучше поставить новую или БУ ВАЗ 2107? Говорит ничего хорошего не найдешь, лучше мы тебе от полонеза поставим с ними проблем нет, только их и ставим на классику из пятиступок. И дешевле выйдет. ВАЗ пятиступки лучше не ставить. Как всегда для меня оплата только за материалы, работа бесплатно.
#767 nightwolff
nightwolff
  • 3 872 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-листопад 17
  • Авто:ваз 2107
Відправлено 17 червень 2020 - 11:49
Поставить полонез больше минусов чем плюсов
мой бортовик
#768 NeoN4ik87
NeoN4ik87
  • 494 Повідомлень:
  • Реєстрація 23-травень 20
  • Авто:Нива 2121
Відправлено 17 червень 2020 - 11:50
Припаяный провод надо было закрепить, от вибрации отвалится
— СКАЖИТЕ, ВАМ НЕ СТРАШНО НЕСТИСЬ СО СКОРОСТЬЮ ПОД 200 МИМО СТОЯЩИХ ВДОЛЬ ТРАССЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ?
— БОЛЕЛЬЩИКИ? Я ДУМАЛ ЭТО ДЕРЕВЬЯ!
(С) Вальтер Рёрль
#769 Hapadoctb
Hapadoctb
  • 220 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-липень 17
  • Авто:2105
Відправлено 17 червень 2020 - 11:54
Почему? Просто тоже себе думаю пятиступку полонезовскую ставить.
#770 nightwolff
nightwolff
  • Авто:ваз 2107
Відправлено 17 червень 2020 - 11:58
плюс только в пятой передаче
мой бортовик
#771 Hapadoctb
Hapadoctb
  • 220 Повідомлень:
  • Авто:2105
Відправлено 17 червень 2020 - 11:59
Так ради пятой передачи все и затевается :)
#772 nightwolff
nightwolff
  • Авто:ваз 2107
Відправлено 17 червень 2020 - 12:00
Hapadoctb, лично на мой взгляд минусы перекрываю плюс)))
мой бортовик
#773 Hapadoctb
Hapadoctb
  • 220 Повідомлень:
  • Авто:2105
Відправлено 17 червень 2020 - 12:01
Так ты скажи, что за минусы, я кроме мороки с установкой, других не знаю.
#774 nightwolff
nightwolff
  • Авто:ваз 2107
Відправлено 17 червень 2020 - 12:10
Hapadoctb,во первых она шумная,
Они почти все убитые
Запчасти в основном не подходят от ваза,а родные дорогие
Надо резать кузов
После того как подрезал кузов нужно колхозить пыльник
Масло меняется через ж@пу
Как по мне оно того не стоит,я бы не ставил
Лучше с четырех ступкой 06 редуктор
мой бортовик
#775 Hapadoctb
Hapadoctb
  • 220 Повідомлень:
  • Авто:2105
Відправлено 17 червень 2020 - 12:13
Ясно. Не знал, что они шумные.
#776 БАККАРА
БАККАРА
  • 993 Повідомлень:
  • Реєстрація 09-квітень 10
Відправлено 17 червень 2020 - 12:15
Меняешь среднюю часть коробки на ВАЗовскую и заливаешь масло как привык. Все запчасти подходят от ВАЗовской кроме валов, и вилки пятой. Вилки можно варить если вдруг что.
#777 nightwolff
nightwolff
  • Авто:ваз 2107
Відправлено 17 червень 2020 - 12:16
Я когда купил машину уже была установлена эта КПП, хочу вернуть всё назад
мой бортовик
#778 БАККАРА
БАККАРА
  • 993 Повідомлень:
Відправлено 17 червень 2020 - 12:17
Они не шумные просто нужно сделать, я заменил муфты на ВАЗовские они меньше и проследил чтобы коробка не цепляла кузов. Тихо и классно как и должно быть.
#779 Hapadoctb
Hapadoctb
  • 220 Повідомлень:
  • Авто:2105
Відправлено 17 червень 2020 - 12:20
Шо будем меняться? ))
Извини, о каких муфтах речь?
#780 nightwolff
nightwolff
  • Авто:ваз 2107
Відправлено 17 червень 2020 - 12:22
просто нужно сделать.
делайте)))у меня есть знакомый который занимается редакторами и КПП, всё что нужно знать я узнал и для себя сделал выводы.только то что кузов резать надо и масло по человечески залить невозможно для меня это уже существенный минус
Hapadoctb, буду свою продавать за смешные деньги
мой бортовик
1 людей читають цю тему
