При прогреве на подсосе глохнет
#41
Відправлено 25 вересень 2013 - 16:21
#43
Відправлено 04 листопад 2013 - 17:28
может отнести к карбюраторщику пусть посмотрит..а то в него уже года 3 никто не заглядывал..
кто что посоветует..
Спасибо)
#45
Відправлено 20 листопад 2013 - 22:55
Також глохне при прогріві на підсосі.
Але по хитрому алгоритмі.
Заводиться і працює на підсосі добре.
Прогрівається до якоїсь певної температури (хвилин 5 - 10 їзди)
і починає троїти, і глохнути.
При цьому маніпуляції з ручкою підсоса не дають ніякого результату.
Якщо в цей момент повністю витянути підсос - майже нічого не міняється, злегка піднімаються оберти, але мотор продовжує троїти , і глохнути.
Якщо втопити ручку підсоса повністю - мотор перестає троїти , але ХХне тримає , так як ще холодний.
При прогріві до 70 гр. і вище усе пропадає і мотор нормально працює як без підсоса , такі з ним.
Карбюратор продував, міняв жиклёри ХХ , та ГДС. Короче вже починаю доходити до перевірки абсурдних ідей.
Недавно поставив тросиковий привід газа , кронштейн закріпив на карбюратор.
Може дійсно , як хтось писав вище, підсасує повітря при прогріві ???
Також міняв мембрану пускового, бо хтось , до мене , поставив її неправильно.
Регулював зазори пускового, правда не дуже добросовісно ("на глаз":multi:).
Але не думаю що проблема в пускових зазорах, бо інакше мотор троїв би на усіх режимах прогріва , а не так хитро.
Завтра ще попробую замінити прокладки під карбюратором.
#48
Відправлено 20 листопад 2013 - 23:43
#49
Відправлено 21 листопад 2013 - 09:58
#51
Відправлено 10 грудень 2013 - 16:53
Вопрос:(15/02/13)
Карбюратор 2107-1107010. При температуре окружающего воздуха примерно от +5 до -10 при прогреве на ПОДСОСЕ, проработав минуты 3 - падают обороты, глохнет. Если дать постоять, с выключенным движком минутку, заводится и работает. Есть мнения, что обмерзает дроссельная заслонка. У многих такая болезнь. Что скажете по этому поводу?. Электрика не врет.
Ответ:
Маловероятно, что за 3 минуты обмерзает диффузор (обмерзает именно он, в узкой части, и за гораздо большее время). Скорее всего, смесь переобогащена. Проверьте пусковые зазоры воздушной и дроссельной заслонок. Проверьте телескопическую тягу воздушной заслонки на отсутствие заеданий и закусываний. Посмотрите, как ведет себы воздушная заслонка в момент запуска и на прогреве, предварительно сняв крышку корпуса воздушного фильтра. В начале прокрутки двигателя стартером заслонка "играет" (приоткрывается и закрывается). После запуска она приоткрывается. Попробуйте в момент, когда падают обороты немного приоткрыть воздушную заслонку. Можно надавить (аккуратно отверткой) прямо на заслонку, и если она приоткроется и обороты стабилизируются, значит смесь переобогащена и возможная причина - жесткая пружина в телескопической тяге. Если при надавливание на заслонку, она не приоткрывается, приоткройте заслонку, утопив тягу управления ВЗ. Если обороты стабилизируются, значит, богатая смесь. Возможные причины: завышенный уровень топлива (износ игольчатого клапана), не настроены пусковые зазоры, богатая регулировка переходной системы. Для обеднения переходной системы, вскройте металлическую заглушку в удлиненном приливе и отверните винт 330 дополнительной регулировки на 0,25 - 0,5 оборота. Заново настройте хх. Проверьте ездовые качества, т. к. при большом обеднении появятся провалы в начале движения.
У себя я проверял пусковые зазоры, менял телескопическую тягу (была с дефектом), но пока не поборол, теперь буду наблюдать за воздушной заслонкой в момент когда двигатель захлебывается, а потом вдруг начинает работать нормально. Вчера под кастрюлей тяги шевелил пальцами в том районе и вдруг все стабилизировалось, скорее всего дело в заедающей заслонке, буду разбираться дальше.
#55
Відправлено 14 грудень 2013 - 20:57
Итак, заметил следующую особенность, про прогреве со снятой крышкой корпуса воздушеого фильтро все более-менее, подтраивает но не глохнет, стоит установить фильтр и накрыть крышкой, троения усиливаются и двигатель хочет заглохнуть.
Може у вас перезбагачена суміш, із-за того , що діафрагма паливного насосу пропускає бензин у картер ? Попробуйте від"єднати трубку вентиляції картера.
#56
Відправлено 15 грудень 2013 - 11:49
Таке спостерігається в прохолодну вологу погоду. Якщо морозець -10 ефект значно менший оберти падають але не глохне.
Чомусь здається проблема в конденсаті, від жаромлі повітря вже тепле йде а колектор з карбом ще холодні, вирішення не знайшов!!!
#57
Відправлено 15 грудень 2013 - 14:24
Витягую я підсос завожусь - вона заводиться але якщо не дати легенько газку після того як секунди дві-три мотор працює то вона взагалі заглохне - дав газку легенько, скинув підсос по трошки до стабільних холостих чекаю... й по трохи не зразу починаю чути як вона хоче глохнути... якщо додаю газу - відчутно що непрацюють всі циліндри - мабуть якась свічка або й дві.. відкрив кришку капоту.. й й помітив що мотором сильно трясе. потім вона таки загхлохнула... Знову завів й та сама ситуація. Після того надоїло її гріти виїхав з двору з підсосом звичайно, бо недогріта була, їду по місту - вроді все ок, на перехресті скинув на нейтралку й вона заглохнула(.. Завелась - поїхав далі й так на перехрестях на холстих декілька разів глохнув. коли приїхав у пункт признаення - вона вже була добре прогріта - це причому з підсосом зняв його повністю на холостих ідеально працювала. Але після прогріву.... в чому причина вірогідніша? Свічки? Кабелі? Відстань що подолав на прогрів 2 - 3 км приблизно. Коли вже назад часу десь 1-2 години пройшло - завівся без проблем без підсоса і їхала машинка ок... не знаю що думати але ситуація коли глохнеш навтіь з підсосом на дорозі не радує... Також можливо це з цим не повязано але дві лампи на панелі приборів перегоріли декілька днів назад а саме лампа поворотів та ближнього світла....
#58
Відправлено 15 грудень 2013 - 18:48
Для статистики в кого не було подібного ефекту а потім зявивсь, згадайте чи не всановили ви останнім часом шланг на подачу теплого повітря в каструлю.
#59
Відправлено 24 грудень 2013 - 15:39
