Помехи в динамиках при заведенном двигателе!
#24
Відправлено 11 вересень 2011 - 09:33
Помехи: Щелканье, треск. С зарядкой проблем нет.На счет проводов не знаю, а какие бывают? Напряжение на АКБ не мерял...Пока что!Помехи какого вида? Щелканье, вой, треск? С зарядкой нет проблем? Высоковольтные провода какие стоят? Напряжение на АКБ замерить надо:
1. При неработающем двиг
2. При заведеном
3. При заведеном на средних оборотах
#25
Відправлено 10 жовтень 2011 - 21:09
maxsinner82, Проволоки нет...
...99,9 % это бегунок под крышкой(а точнее резистор,изображенный красным цветом)......поставь другой бегунок даже для пробы....он крепится двумя болтиками бо бокам с верху...(изображена на рисунке выше)
Повідомлення відредагував Troor: 10 жовтень 2011 - 21:12
#31
Відправлено 08 листопад 2011 - 22:48
#33
Відправлено 12 листопад 2011 - 21:00
Забыл добавить....только 1 динамик...второй нормально...Контакты прочищал,все нормально...ВВ провода новые (силикон),бегунок тоже новый...Прочитал вышенаписанное,вроде все проделал...проблема осталасьМасса прикреплена к кузову, может ли прослойка краски мешать?
...если не поможет , проверь на целостность изоляции проводов от магнитофона к динамику, может еще быть поврежден провод и так совпало что это минус от магнитофоан к динамику и он же пробил на корпус машины (хотя в большенстве таких поломок просто выключается магнитофон)
#34
Відправлено 12 грудень 2011 - 22:20
Генератор новый,трамблер контактный новый, ВВ провода старые.Магнитола Pioneer DEH-5310UB
До замены генератора напряжение в сети было от 11 до 16,5 В. Помехи были постоянные вне зависимости от оборотов. При подключении другой магнитолы помех нет.
#36
Відправлено 12 грудень 2011 - 22:38
Повідомлення відредагував 02universal: 12 грудень 2011 - 22:47
