Est 2 Скарга Опубліковано: 23 червня 2009 а как сделать стартер через реле? Набери, помогу.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rel 1 Скарга Опубліковано: 7 липня 2009 Ребята выручайте! Стартер не фурычит завожусь кривым ключом, сегодня под дождиком на светофоре умудрился заглохнуть так вобще весело было :D Вобщем он начал барахлить после покупки машинки почти сразу так мы с алигатором его сняли контакты подкрутили, но заметили что при обратном вращении бендикс пробуксовует,потом собрали я до недавних пор ездил нормально... подскажите в чем проблемка может быть, направляющий бендикса нормальный новый. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 8 липня 2009 Rel Нечёткое описание ситуации ! непонятно, втягивающее срабатывает ??? Срабатывает, но не дотягивет бендикс ???? Стартер вообще пытается крутиться ??? А пробовал снятый стартер покрутить на "стенде"?? Я укладываю его на крышку возд фильтра, обеспечиваю контакт корпуса на массу и подключаю провода. Только при этом нужно хорошо его удерживать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rel 1 Скарга Опубліковано: 8 липня 2009 Стартер вобще не пробует крутится. На стенде не пробовал. Втягивающие новое. Бендикс вроде ещо живой... будем снимать и смотреть... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sokoloff 1 Скарга Опубліковано: 19 липня 2009 Набери, помогу.. и мне, если не тяжко, скинь схемку плз Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serega_isaev 7 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2009 Такая же проблема вот и у меня, теперь уже была - на днях нашёл и устранил причину. Время от времени стартер отказывался работать, неисправность появлялась всё чаще, когда дело дошло до "кривого ключа" занялся ревизией. Втягиваюшее реле оказалось - в норме, я даже контактные болты на новые менять не стал, так как старые контакты оказались добротнее купленных на-всякий-случай новых. Также заменил щётки, хотя старые были короче новых всего миллиметра на два. Поставил стартер, дня два ездил без проблем, ...опа - снова с толкача пришлось заводиться. Дома снял стартер опять, тщательный осмотр тела выявил люфт в клемме на шине с проводочком, которые выходят из корпуса стартера, обжимка в тисках решила проблему. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rel 1 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2009 забіл отписатся проблема оказалась в замке зажигания НОВОГО типа гавкнулись контактики которіе замікаются при повороте ключа тоесть один с верхней части а второй с групі контактов решилась заменой НОВОГО образца на МЕДНЫЙ СССР. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2009 .... решилась заменой НОВОГО образца на МЕДНЫЙ СССР. Самое радикальное и окончательное решение - установка реле в цепи втягивающего стартера. И всё ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
artem1327 1 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2009 ребята, поскажите кто как вынимал стартер, в книге написано сверху, я пробовал не получилось, может легче снизу ??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serega_isaev 7 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2009 я наверх тоже вытащить не смог, вытащил снизу, генератор пришлось снять с крепления, провода от генератора не откручивал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ARTEMON 3 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2009 я сверху вынимал только открутив перед этим штаны с выпускного колектора, иначе не как не хотел вылизать зараза. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
artem1327 1 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2009 ARTEMON с иначе не как не хотел вылизать зараза он такой :D Спасибо большое всем за советы буду пробывать!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SergeyRomanov 1 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2009 ребята, поскажите кто как вынимал стартер, в книге написано сверху, я пробовал не получилось, может легче снизу ??? сверху стартер вынимается, там только один болт удобнее снизу откручивать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
artem1327 1 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2009 SergeyRomanov так и в книге написано, что сверху но я как не пробовал не получалось штаны мешали, буду наверное их откручивать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SergeyRomanov 1 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2009 SergeyRomanovтак и в книге написано, что сверху но я как не пробовал не получалось штаны мешали, буду наверное их откручивать НЕНАДО ШТАНЫ ОТКРУЧИВАТЬ 1) после ттого как все болты выкрутил, все клеммы поснимал - подаешь старте вперед, слегка покручивая (для надобности) 2) Придерживаеш за нос стартера и НОСОМ наверх между штанами и стенкой кузова неторопливо, поворачивая так чтобы втягивающее не во что не упиралось вынимаешь его на себя. Это сродни проносу пианина на лестничной клетке - места мало, но как раз хватит. 3) через низ стартер вообще не снять. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
artem1327 1 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2009 SergeyRomanov Спасибо буду пробовать!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2009 С завода стартер крепится 3 болтами, при этом нижний без ямы снять можно с большими неудобствами, поэтому после первого же снятия оставляют 2 верхних болта. Штаны не мешают вытащить стартер, только если они фирменные или сварены под нужными углами. Очень часто их приходится отпускать, достаточно сдвинуть их на 3-5 мм по шпилькам, как стартер выходит. Удачи всем! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SergeyRomanov 1 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2009 при этом нижний без ямы снять можно с большими неудобствами Можно и с небольшими неудобствами, но с домкратом и таким ключем на 13: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2009 В моем понимании, ползать под машиной, пусть и приподнятой на домкрате, - большое неудобство... :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2009 Снятие стартера прикрученого на три болта с прямыми руками и накидным ключем занимает от 5 до 6 минут Без использования домкратов и прочей ерунды! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SergeyRomanov 1 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2009 Специально выкладываю ссылку на видео как снять и поставить стартер. Делал сам, гараже с подробным описанием. Посилання как проверить втягивающее - Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AleksZ 1 Скарга Опубліковано: 21 серпня 2009 Ребята, кто сталкивался со стартером Фенокс? У нас он на 20 грн дороже херсонских, стоит 365 грн, ставить его можно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1,446 Скарга Опубліковано: 30 серпня 2009 SergeyRomanov спс!!! :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anton 1 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 приветы всем одноклубникам))) сейчас вступив в клуб, я уже не представляю как я ездил все это время и справлялся со сложностями без вас))) :D :D :D на данный момент у меня проблема, купил новый стартор))) ФЕНОКС Бялорусия, нормально работал, уже месяца 4 как а может и больше, но уже неделю как отказывает в работе))) вобще молчит :cry: , питание проверял, идет))) НО как только с ручки заводишь и пробуешь типа пустить стартер, сразу работает, думал малоли напряжение низкое :oops: , но вольтик показывает 10.5-11.0))) Нормуль.))) Но еще одно НО как только обороты ниже 2000 передача на стартер не идет)))) непонятно))) говорят что надо снять , почистить вонтакты втягивающего))) потому как цеплял провод с плюса сразу на свободный болт , который типа второй выход от втягивающего)))) катушка крутит, то втягивающие не подбивает под шестерню мотора(((( Что скажите, уважаемые одноклубники))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 показывает 10.5-11.0))) Нормуль.))) Маловато, но стартер должен подавать признаки жизни. возможно подгорела контактная група замка зажигания, попробуй подать + сразу с аккума. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
