lukas 3 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 катушка крутит малая шестерня? то втягивающие не подбивает под шестерню мотора не перемещается к венцу маховика? Корпус - это минус. Если подать + на втягивающее малая шестерня должна со щелчком переместиться к упорной шайбе реле делает щелчок. если + подать на резьбу- шестерня будет крутиться. Anton Пиши и выражайся точнее- раз десять читал чтоб понять что у тебя. Я бы смотрел не отломалась ли вилка ( такое бывает) - заодно перед зимой почистишь токосьёмники проверишь\заменишь если надо щетки смажешь втулки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anton 1 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 для WAZ я там уже писал что с замка питание идет нормальное, контролькой проверял, все в норме) когда + кидал с аккамулятора на контакт главной катушки, но не тот который на аакамулятор, а тот который замыкает втягивающие, стартер двигался, а втягивающие при этом не работает(((( Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: для lukas про шестерню как я понял та которая в большей части стартера))) про маховик да, как я понял не перемещается к венцу маховика))) сразу извиняюсь за "терминологию", но учусь в театральном, а не в RGB и с техникой пока что на вы, точнее с механикой))) Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: вопрос: А что за вилка, где она?) всем спасибо за отзывы)))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2009 Вилка внутри стартера. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2009 ещё раз если +подал на разьём папа- сработает втягивающее реле ( при этом малая шестерня переместиться в конусе стартера в крайнее положение) если + подал на шпильку с которой снял провода- крутиться генератор ( малая шестерня крутиться не переместившись в крайнее положение) если есть щелчок втягивающего реле, а - 1- стартер крутиться ( шестерня не переместилась, но крутиться) лопнула пружина ( что маловероятно) или лопнула вилка втягивающего, которая при помощи другой шайбы и пружины перемещает малую шестерню. Объяснил на пальцах как смог Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2009 проблема была во втягивающем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
arturpa1982 1 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2009 Привет! У меня такая фигня, вчера не смог завести машину стартер просто клацает и всё Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MSprut 3 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2009 Силовые контакты втягивающего смотреть надо, провод от аккума до втягивающего и клеммы на втягиващем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anton 1 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2009 все уже нормуль в самом стартере, был коротыш, вот он и не работал, сейчас как милый запускается)) но надо делать капиталку двигла(((( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
anchous814 1 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2009 хорошо что тема свеженькая. у мя такая проблема: как на холоде машина постоит пол дня, так не хочет заводится. втягивающее походу работает, а не крутит. как подрочиш его минут пять начинает раздуплятся. была такая хрень зимой когда мороз -15, а щас уже при 0. в чём причина? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anton 1 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2009 у меня вобще была проблема в акумуляторе, ремень хреново натянут был, втягивающие новое даже не клацало, а потом коротышь на стартере был, розобрали сделали, работает как милый))) какой стартер?) стоковый или Фенокс?) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxisdark 1 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2009 Anton а где разбирали-делали? походу мне тоже надо стартер перебирать.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kurt 1 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2009 anchous814 Только щелчок втягивающего слышен или стартер делает какие-то попытки провернуться? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anton 1 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2009 пер. Радищева 4, это ехать с Лепсе, на Родищева, затем первая удочка влева, СВЕТЛОГОРСКАЯ помоиму, по ней едешь, и перед ЖД путями выезжаешь на переулок РОдищева, и с права будет вывеска АВТОКУРАЖ СТО, это напротив строительного магазина, на КП скажешь на СТО, это два бокса слева если чуть по базе проехать))) за все взяли 50 грн.)) мастера хорошие, сейчас капиталку движка у них делаю)) если что на Гетьмана 30, недоезжая до ИНДУСТРИАЛЬНОГО МОСТА , и цены ниже рыночных и у меня еще скидка в 5% нсть, карта)) Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: 0985355924 0503384095 Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: магазин) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxisdark 1 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2009 Anton ага, спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kurt 1 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2009 Не открываю новую тему дабы не флудить. Проблема в следующем: на горячую стартер очень хреново проворачивается. Причем если заглушил и сразу заводишь - проблем нет, если дал постоять минуты 3 (например, на заправке) - все, не заведется еще минут 20-25. Грешил на бендикс - не он. Стартер греется - с Фургоном попробовали когда-то мокрую тряпку на него накинуть - так завелась минут через 5-7. Если снять клеммы, зачистить и затянуть по новой - проблема на некоторое время практически не дает о себе знать, т.е. на горячую чуть-чуть подклинивает, но в итоге закручивает. Где искать проблему - в стартере или в проводке? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pioneer 31 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2009 Kurt У меня была похожая проблема, часто приходилось с толкача заводится. Грешил и на стартер, и на проводку, а проблема была как ни странно в самом аккуме, он заряд периодически вообще не держал, и не хватало для "старта". После замены АКБ стало нормально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anton 1 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2009 я тоже грешил на аккумулятор, да частично он виноват, но думал менять, а мне ремень на СТО подтянули и все и стал нормально заряжаться, ты натяжку генератора проверь и заряд с него на акумулятор))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kurt 1 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2009 Anton Там у меня все как по книгам=) Pioneer Слушай, а это вариант... Надо попробовать! Спасибо=) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kurt 1 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2009 Аккум в порядке Еще вспомнил одну деталь: сразу по прохождению глюка (т.е., через 15-30 минут - в зависимости от погоды) если сразу заводить, не ожидая пока остынет полностью, слышел очень отчетливый звонкий металлический стук, напоминающий стук клапанов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrey013 1 Скарга Опубліковано: 9 травня 2010 вчера стоя на таможне в очереди,переодически глуша и заводя двигатель,машина выкинула такой сюрприз.На горячем двигателе стартер перестал крутить(пришлось открывать капот и заводить спомощью провода на +клему)про позорище не хочу говорить,очередь была еще длинная и не факт что он еще раз мог выеб.....ца.Психанул и поехал назат в Харьков(праздники похли о дно место!!!!) p.s.на холодную и даже на горячую все ок(крутит как всегда)в чем причина??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 9 травня 2010 Скорее всего в клемах... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexd 1 Скарга Опубліковано: 9 травня 2010 andrey013, Возможно, устало втягивающее и не дотянуло до подгоревших контактов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vitek 1 Скарга Опубліковано: 10 травня 2010 вчера стоя на таможне в очереди,переодически глуша и заводя двигатель,машина выкинула такой сюрприз.На горячем двигателе стартер перестал крутить(пришлось открывать капот и заводить спомощью провода на +клему)про позорище не хочу говорить,очередь была еще длинная и не факт что он еще раз мог выеб.....ца.Психанул и поехал назат в Харьков(праздники похли о дно место!!!!)p.s.на холодную и даже на горячую все ок(крутит как всегда)в чем причина??? Стартер вообще отказался крутить или крутил но медленно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sash 2 Скарга Опубліковано: 10 травня 2010 а в чем позорище?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrey013 1 Скарга Опубліковано: 10 травня 2010 вообще не крутил а в чем позорище?? та как то не очень,когда в очереди стоиш(машина внешне выглядит очень даже ничего,и тут такая фигня)было бы гнилое корыто!еще ладно,а так Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
