Бакс 256 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2008 MORDA Не гони, пиши Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2008 MORDA Интригант :D Я читаю,и поверь,читают многие,только не пишут :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2008 Дмитрий $ ды просто пистаь то не охота ибо такое чувство как дурак тихо сам с собою... а если по теме, то мне сегодня удалость скрестить родную жигулёвскую печку и бумеровские патрубки в кучу, и получить полноценный обдув ветрового стекла, боковых стёкол, а так же подключить вентицяйыю на панеле. Как - секрет... :inv: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2008 -Поставить фары с ангельскими глазками -Обшить багажник карпетом -Поставить белые шкалы в приборы -Помыть, поыпылесостить, и отполировать папелац к списку прибавляется ещё 3 пункта... -Поставитть бороду от Е-30. -Актииватор на открытие габажника. -Кран печки. Первым делом займусь завтро краном печки и бородой... дальше будет видно по времени. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 760 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2008 MORDA читают, не переживай :kuku: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2008 Exelero поздравляю с победой над максималкой 135 теперь саксимальная скорость которую я давал, (больше побоялся) это 155 км/час :D В киев и назад не вылазия из левого ряда. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2008 молодец,так держать :nzd: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
beckham 1 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2008 MORDA Я на форуме при просмотре новых сообщений могу пропустить что угодно, но не обновление в чьем-то бортовике! Пиши! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2008 ай яй яй, позор мне... не зделал я ни бороду ни кран печки... зато сегодня поставил бронзовые гайки на коллектор(собако, ждал час пока остынет) и усановил активатор на габажник! Доигрался до такой степени, что сел акумулятор!!!)) Еле завёлся, и то, стартер еле-еле розкрутился... а также отдраконил полностью салон, попылесосил, повыгребал хлам, мусор, и отполировал всё новенькой полиролькой - ехал прям таки наслаждался завтро чё нить буду додумыввать что делать следующее... з.ы. борода от е-30 не подходит... кому нада? отдам ещё и доплачу чтоб забрали :D ибо выкину нах поставлю наверное завтра от е-28 бороду... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2008 усановил активатор на габажник! а можно поподробнее и фото? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2008 ну поподробне могу прямо щас.. а вто фото максимум вечером сделаю... собсно принцып прост.. активатор, клавиша, провода. Я взял металическую спицу которая шла в комплекте с приводом, выровнял изгиб и получилась прямая спица с шляпкой на конце. вынял серцевину замка, вставил сквозь отверстие спицу. а чтобы она не проскчила через отверстие, оно намного больше, я одел под него шайбу. Вствил спицу и подсоеденил к активатору. Собсно как я крепил активатор... Я последовал примеру одноклубника, а конкрено, так закрепил как и ЮРЕЦГУД. В стандартные отверстия в крышке багажника повстявлял шляпки болтов(центральное ребро жесткости), болты на 6 (под ключик на 10) затем прикрутил планку железную, которая шла в комплекте к активатору. Затем пользуясь тем что в планке прорези позволяют регулировать как в верх так и вниз, я прикрутил планку с активатором прямо к ребру, без всяких дрелей и тому подобного... подсоеденил синий провод непосредственно к крышке габажника а плюс потащил в салон к клавише. Ну как и что делать с клавишей думаю можно не росказывать ибо это проще простого, это знает каждый. ЖЕЛАТЕЛЬНО поставить клавишу через реле.. потому как контакты в клавише быстро подгорят, я пока сделал на прямую без релюшки... Небыло времени.. Ну а собсно как я пступил с серцевиною... обрезал с серцевины часть которая раньше в повёрнутом состоянии нажимала язычёк замка.. тобишь лишыл её возможности работать. Она стоит как обманка или фальш кнопка. При поварке и покраске кузова отверстие я уберу Запсных тросиков и вских там прибамбасов я не делал и не буду даже если накроется активатор, я всегда смогу откинуть спинку и открыть багажник при помощи проволоки (теперь это сделать более удобно изза того что можно зацеипится за спицу. Ну а фото отчёт будет когда пофоткаю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2008 Фото: Активатор на габажнике... Клавиша справа от зеленого огонька, на открытие габажника, перед этим из механизма клавиши был изъят фиксатор. Поставил воздуховоды и подключил их: Установлен мафон: сделаны контрольки в приборке: По мимо этих контролек, так же было сделано контрольку уровня тормозной жидкости, контролька ручника, а так же контролька указателе поворотов, которая моргает как при левом, так и при правом повороте. Сделана контролька дальнего света. Все контрольные лампы в приборах - отключены, за исключением лампы на бензин. З.Ы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 760 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2008 точно бетман все на славу получилось такое же себе на шестерке делал - кстати без реле на активаторе полтора года проездил и продал машину но лучше подключить правильно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2008 nemez В скором времени займусь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2008 MORDA Красота, зачет! только белая шкала датчика т-ры ОЖ гармонию портит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2008 ajm в скором времени остальные будут такие же... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2008 MORDA имхо для твоей торпеды черные больше подходят :poz: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2008 ну незнаю... сам об этом думал, но остановился на белом варианте... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Exelero 4 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2008 MORDA Да ты времени зря не терял! Маладца! Багажник это вобще зачёт! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2008 Exelero спасиб. Теперь нужно купить под этот мафон задние динамики.. кто что посоветует? Мне нужно нормальное звучание, и ничего лишнего. Подскажите чё нить ато я совсем :umn: в этом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
beckham 1 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2008 MORDA Блин, а хватает у активатора силы открывать багажник? просто я на днях буду ставить сигналку и открытие багажника, но електрик говорит что не хватит силы, и будет делать что бы открывался сам замок.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2008 beckham Никому не верь!!! на всех авто по разному, у когото уплотнитель старый уже раздавленный а у когото новый еще не усадившийся как нужно. У меня нормальный уплотнитель, не продавленный, самое главное отрегулировать замок и скобу на задне стенке багажника. Если замок как можно ниже опустить уже не удается, то можно просто подложить под скобу шайбы. У меня открывается с 1 раза. Я тоже думал что хватать не будет - как видим - открывает! Да и активаторы бывают разной мощности. А в идеале на габажник поставить не активатор а соленоид... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
StarCat 1 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2008 MORDA +1 Соленоид типа такого Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Diptown 8 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2008 Магнитолка играет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2008 Diptown Да, играет Спасибо :beer: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
