MORDA
ВАЗ 2103 "MORDA" (Angel Brown)
MORDAвпринцыпе должны быть...
у мну замок воопсче не такой) собсно и система напрочь другая)
у мну он сбоку стоит... и точно такой же) я подкромсал малёха отверстие в арматуре слева от замка, и его туда определил... торчит самую малость) а со стальной проволки тяу приконопатил... для тяги перед етим в собсно замке выпилял дырку сбоку (наждак рулит), а в язычку в верхней части сделал выямку под проволку, чтобы не слетела (надфиль рулит)
сам крючек выровнял) и ТОЛЬКО ТОГДА начал нормально открываться замок)
только сцуго прилипает уплотнитель к крышке) сама не подымается) в таких случаях открываю ключем)
Все правильно, на 01 и модификациях замок другого типа, там надо сбоку ставить
Ну, предупреждаю, пост мой последующий, будет ни что инное как МНОГАБУКАФ. Так что кто не любит многабукаф, пусть это будет предостережением. И так:
Вечер добрый бортовые читатели. У меня как всегда новости, новости, и еще раз новости.
Сегодня было сделано:
-Заменен кран печки. (фото нового и старого пожже)
-Наконецто таки с ужасными мучениями, сопутствующими не нормативнолексическими выражениями была установлена борода от БМВ Е-28, Вот такая вот. Только + ещё прикуриватель с пепельницей от БМВ Е-30. Вышло как по мне практично и удобно. Все под рукою. Нужно только еще подключить прикуриватель и его подсветку к сети.
Фото не мое, приведено в качестве примера. Фото с автомобиля будет пожже в виду его полного отсутствия(фото). Борода такая же только черного цвета. Сверху на рычаг накинул шумку, теперь ТИШИНА!!!!! Если сравнивать с тем когда рычаг не был ничем закрыт. :) Подлокотник сохранился на месте. В процессе инсталляции было снято правое сидение и в итоге продолбался до темна.:( Пришлось собирать все при свете жигулевской переноски.
Параллельно моим инсталляции отец занялся поисками причины, почему пропал ток на реле вентилятора. Что да к чему рассказывать не буду. Скажу одно, когда я менял сальник и откручивал храповик я вынимал радиатор... когда я его поставил по темному не заметил что рамка сломана.. и вентилятор уперся в радиатор. Соответственно когда
реле срабатывало, вентилятор не крутился. Оказывается за колодкой предохранитель есть один предохранитель в черном корпусе... он то как раз то и был вторым питанием на реле которое кудато "пропало" На время, до выяснения обстоятельств, был протянул провод на прямую от акума, дабы не закипятить двигатель. Все бы хорошо... Но провод попросту поплавился... в следствии был обнаружен баг - акум был сдохшим, об этом я не однократно писал выше. Грешили что акум уже доживает свое... слава богу не сгорела проводка тьфу-тьфу-тьфу. Вентилятор был разобран и почищен, после этого он начал работать:) Слава богу не пришлось покупать новый.. сейчас новый не дешево стоит...
По дороге домой был обнаружен еще один баг... Двигатель троит, какаято свеча пробивает... прогревается мотор, все прекращается:) Завтра попробую занятся неполадкой... Собсно с салоном все что я планировал уже заканчиваю, осталось лишь купить и поставить бардачок от БМВ Е-30..:)
Далі буде...
Фото в скором времени
:twisted:
Виндиабло, дядька. ты часом не каперфильд?)))))))) Как ты впихнул бороду, я розламал ее всю, оставил лишь боковые части, а заднюю часть и дно выломал нах.
Кран печки который я заменил...
Когда покупал надеялся что хоть этот то да будет работать... Но увы как оказалось...
Куплен и установлен вот такой вот крантель, фирмы "Лузар" не путайте с лузером:) между двумя этими словами нет ничего общего.. хотя через годик будет видно... Так он выглядит:
Чем он мне понравился, дык это тем что в нем нет металлических деталей, внутренности сделаны из керамики:) К тому же, он разборной, в случае чего, его можно даже разобрать!
2 Diptown
Мафон работает, сунул сёдне диск сд-р а он его не кушает(( назад выплёвывает..((( аудио формат запсиан...
Вот и я говорю надо чистить
Вовторых он не могет читать записанные диски старый больно попробуй обычный купленный сунуть
MORDA
если читает только аудиодиски - при наличии линейного входа можешь подключить мп3 плеер или даже мобилефон через дешевую китайскую гарнитуру - и воспроизводить любое желаемое музло через него.
Заодно тебе и связь громкоговорящая :) правда, твой собеседник будет слышать небольшое эхо.
MORDA
Извени дарагой, но я говорил что у нее чото с сдюшников
А идея про линейный вход самое оно ибо ауди сиди ужо не кто не юзает.
Мож подключить МП3 плеер и вперед
Diptown
оО поподробнее... ато я в этом как комар в цементе...
З.Ы. По теме... Вчера марнефетил габажник, начал обшивку габажника карпетом:) Теперь таким маленьким кажется))
Габажник почти закончен. Осталось лишь обшить часть которая закрывает запасное колесо и будет лялька!!! в габажнике где с завод крепились инструменты, спрятан домкрат и насос. Все закрыто что их даже не видно. Фото по окончании девайса.
морда, дай плиз более подробную фотку бороды в нормальном освещении, а тоя них.. не разобрался...
и так после долгих отсутствий в связи с потерей главного компонента - ПК, не мог отписыватся. сделано много всего помелочам. Главное.. дошил габажник карпетом. Как по мне вышло хорошо.:)) фото немножко лейдер (позже)
Здоров я бачу ти тут стараєшся во всю:) от що значить неодружений чоловік:)))) ДУмаю всі одружені мене зрозуміли:))) а як ти старий передачі перемикаєш тепер??? :poz:
Роман
c переключением сейчас всё в порядке полном. У полонеза рычаг наклонен сильнее. и поэтом ничего не мешает.
Майне осветительные приборы. усё шо с ветицо ночью:)
А это информацыонные лампочки светят так :)
+Аварийная лампа на уровень жидкости и ручних ( щас отсутствует концевик на ручнеге.
Прошу прощения за срач в габажнике, отец возил запчасти на грузовик, посему там настелено всякого де..ма.
на пол габажника такая же материя. никаких коврекаф и иного.
Уберу всю срань оттуда тогда будут гуд фото. Меня вообще бесит захламлённый багажник до ужаса, постоянно с отцом ругаюсь изза того что тряпка лежит всегда возле сидения а не под сидением как обычно я делаю. Это ужас просто. :o
некст
А здесь, на задней стенке жгутом закреплен и спрятан домкрат и насос. Их сверху накрыл и все - не видать ничего!!:)
Пока что все :)
Дмитрий $
Там присмотрись, есть черная кнопка(пластиковая заклёпка со стерженьком). Типа такой как в ГАЗельках крепят обшивку. Вытягиваешь стерженек, а потом саму заклепку, и потом вуаля все как обычно откидывается.
