Dron1989
набирает обороты сама по себе))
Подскажите!!!Машина сама по себе набирает обороты(до предела),педаль газа не запала и нормально фунциклирует(открывает и закрывает заслонку)
Может быть,что ускорительный насос!??
Надо розбирать и смотреть,может засорилось, аможет и насос.При снятии и чистке думаю решится проблема.После чего начала набирать обороты?
Топку крепко нажал!!!До этого бывало но я педаль на себя по инерции оттягивал(думал педаль западает) и становилось всё гуд!!
А заслонка 2-й камеры не застряла в открытом положении? Если первая ходит и реагирует на педаль, то остается только вторая.
Все наверно смотрели этот фильм про автомобиль, который сам разогнался и не могли его остановить?
Ориентуруясь правда на явский механизм карба (в таких не очень шарю) могу сказать, что там в карбе должна быть пружина, которая назад возврящает в исходное положение все, когда педальку отпускаешь... где то просто назад оно не возвращает, розберай и смотри что там поломано, если сам разберешь и подергаешь все, узнаешь как работают механизмы и у тя появиться много шансов найти паламатую деьтальку... и еще посмотри рычаги все на карб идущие, тросик ... там смотреть надо однозначно так не получеться угадать
Незнаю!!????Сегодня хотел карб посмотреть,а она завелась как ни в чём не бывало))Ну к карбюраторщику поеду(он говорил,что ускорительный насос уставший или походу его вообще нет)
Всем привет! Двигатель набирает обороты самостоятельно во многих случаях, это заклинившая заслонка ворой камеры, это бывает когда не часто давишь тапок и не пользуешься второй камерой(болезнь 5х "ОЗОНов" с ваукумным приводом второй камеры), другая причина это не полное закрытие первой камеры, что происходит при ослаблении оттяжной пружыны или заклинивании мех-ма првода открытия, эти причины устраняются способом чистки и смазки деталей карбюратора(в редких случаях их заменой) ведь не даром же говорят, что техника любит ласку, чистоту и смазку!)))
я устранил эту неполадку резким отпусканием педали газа после полного втапливания,сегодня был снова такой бок,я нажал педаль и спружинил её обратно и всё!!но чиниться надо!!!это не дела
тут дело в другом.
если карб Солекс, семёрочный или восьмёрочный - то он расчитан на троисковый привод, а не на рычажок как у нас на копейках. по этому, заслонка и может заедать. простой способ устранения - покупка возвратной пружины.
у меня тоже обороты плавали, педаль несовсем возвращалась, машина страшно ревела, вечная перегазовка (да ещё и с гнилым глушаком) меня достала в край.
и я поступил проще. пшёл на базар, купил длинную тяжку карба, и пружинку со специальной железной хренью, которая крепится к гайке затяжки клапанной крышки. иными словами, обратную пружину.
Эта железная бадяга зажимается гайкой клапанной крышки, во второе ухо вставляется пружинка, пружинку ставим в длинную тяжку, собсно тяжка скрепится к тяжке рычага педали газа.
педаль станет чуть-чуть жёстче, но, хоть будет возвращаться в исходное положение.
если интересует - завтра сфоткаю, пока тачку не отправил в гараж на зимовку.
А ЭПХХ стоит на машине? Проверить контакты/выключатель системы ЭПХХ, промыть прочистить тяги и пружинки на карбюраторе
