sergey_gorlovka 1 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2011 Значит установлен Солекс 21053 симптомы следующие пропали холостые я все продул посмотрел все чисто все собрал отрегулировал все заработало Утром завожу опят все пропало на подсосе покрутил эл.клапан хх появились опять потом доехал до работы на перекрестке заглох хх опять пропали покрутил клапан появились. Машина едет в принципе нормально только при сбросе газа иногда проявляеться толчок уровень топлива в норме мембраны все поменял. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2011 клапан подключен напрямую или через блок эпхх? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergey_gorlovka 1 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2011 Клапан подключен на прямую он клацает (тоесть с ним все нормально) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2011 Может мусор какой то гуляет(в прямом смысле) Нужна продувка карба. Может регулировка качества ХХ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergey_gorlovka 1 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2011 да вот незнаю вроде все продул все поменял все отрегулировал сначала все нормально а через время опять 25 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2011 Клапан попробуй смени. Также посмотри на резиновую прокладку на нем, может она мозги любит. Выкрути клапан, заткни пальцем (лучше в перчатке) дырку и заведи на ненадолго, погазуй, собери обратно. Не поможет смотри дальше. Было похожее на 05 знакомого. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergey_gorlovka 1 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2011 Все слава богу разобрался все было из-за подсоса воздуха сменил все прокладки между карбом и колектором и все заработало под кар првда пришлось две мягенькие подложить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Spline 1 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2011 дабы не плодить темы. проблема такого рода: как правило в утреннюю пору с температурой воздуха 0-10 тепла.машина заводиться нормально, на подсосе прогрев, через несколько мин. начинают падать обороты ХХ и она глохнет. Заводиться потом через пару раз, и все приходит в норму. или прогрев немного, трогаемся - через пару км пути (а в дороге все было гуд) обнаруживаем что нет ХХ, появляется снова через 1 км...Есть предположение, что причиной является намерзание чего-то там где-то та. Карб Солекс 053, двиг 1300, БС. Кто что думает по этому поводу? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergey_gorlovka 1 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2011 У меня тоже такая фигня на прогреве бывает иногда. Но после прогрева ненаблюдал. Но почему так случаеться я незнаю я покрайней мере думаю что это из за того что у меня зимний поток воздуха в кастрюлю идет напрямую а не как у всех через коллектор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Spline 1 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2011 дело в том, что у меня отсутствует кожух подогрева от коллектора+ко всему пиленная кастрюля Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergey_gorlovka 1 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2011 Ну вот и у меня такая же фишка я думаю что это как раз из за этого Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2011 Spline, sergey_gorlovka, мужики - это пять! Сами спросили сами ответили . проблема именно в этом + если не реализована система подогрева охлаждайкой + забор от коллектора - расход а так же радовать не будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergey_gorlovka 1 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2011 Тут спросил человек я ответил, что смешного непойму на то он и форум. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2011 lukas, Раньше я ездил как положено: летом резаная кастрюля, зимой стандартная с зимником на коллекторе, с подогревом тосолом и т.д. все как доктор прописал, а творится та же ерунда. В этом году, весной, поставил газ, а сейчас при попытке перейти на нормальную кастрюлю обназужил, что она упирается в редуктор. В общем в этом году буду зиму ездить на резанной кастрюле. Но разницы в холостом при прогреве не обнаружено. Не знаю, может это общая болячка солексов, но пробовал и обеднять смесь и обогощать, менять жиклеры холостого хода, ничего не помогает. Помогает только замена карба. Предыдущий таким не страдал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2011 Anndreykov, А без фильтра так же себя ведет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2011 Navstar, Не знаю, не пробовал. Небыло такой цели перебороть такой недуг. Однажды пробовал от него избавиться, на первом своем солексе, когда познавал все его прелести. Толи я еще ничего в нем не понимал, то ли глухой номер в этом разобраться, не знаю, но побороть его не смог. Был такой же трабл в одном из озонов 2107. Тоже сделать ничего не смог, так и ездил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Spline 1 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2011 Ой, и не говорите... Солекс, вообще чуднАя техника..Я не могу его никак на ВАЗе настроить, а дружбан поставил на Opel Rekord 2.0-там вообще интересно, нет толком холостого, а в движении глохнет время от времени... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 22 листопада 2011 (змінено) sergey_gorlovka,я не смеюсь, я улыбаюсь - две большие разницы. Сам такой , когда в чём то не уверен на все сто - спрашиваю как правило двумя-тремя ответами . Людей это тоже улыбает . Anndreykov,была такая фишка и у меня, но совпало с полной пересыпкой карба. моё имхо что это наросты в каналах, ибо просто вскрытие и продувка\промывка- ничего не дала.Но перед тем как снимать на пересыпку , заправил пол бака вогом с их присадками, и добавил концентрат хай гировский для чистки клапанов и топливной, откатал. а уже после этого делал полную разборку полировку, продувку, доводку - проблема ушла. Ещё одно. Солексы- имхо просты как пять копеек. Но требуют, именно требуют идеальной чистоты. И ещё. Только заводская игла ставящаяся на заводе работает корректно - это моё имхо. Все юникары и прочие В то же время , две имеющиеся в пользовании мурзилки непосредственно указывают на определённый ряд причин такого поведения. А именно: бедной или богатой смесью ,неверным уровнем поплавковой, засореным фильтром карба,подсос воздуха,неправильная регулировка пускового устройства. Где чаще всего игла, поплавки,засоренность тонких каналов переходной системы, неправильная регулировка. Перепечатывать не вижу смысла, но когда поверхностное обслуживание и чистка уже не приносит результатов- имхо стоит снять и провести полную профилактику и настройку. Подробно в мурзилке своими силами издательства за рулём ,,карб солекс обслуживание и ремонт,, ( я выкладывал книжку с картинками) стр 39-41* и книжка ,,карб.. солекс устр.. ,рег.., ремонт,, под редакцией С.Н.Погребного от 2004г.автор Ерохов В.И. со старта стр 65 Змінено 22 листопада 2011 користувачем lukas Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 22 листопада 2011 Солексы- имхо просты как пять копеек Убедился в этом сам. С озоном так не поиздеваешься, как с солексом. Очень гибкий карб. Единственное, чтоб меньше забивался нужно приводить его к жиклерам большего диаметра. А для этого растачивать диффузоры до размера 73-го или 41-го. Проблем с чисткой почти не бывает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
