Andy-Mil
В копилку опыта - потеря питания на стартер
А у меня другая проблема..
При попытке завести машину слышу тихий щелчок и слышу как что-то крутится. Такое впечатление что шестерня стартера не доходит до маховика и стартер вхолостую крутит(причем хорошо так крутит). В чем может быть проблема. Может где питание не подается или рычагу кирдык?
Долго промучился однажды, всё работало кроме самого стартера, втягивающее втягивало но стартер не крутился :( Снимал стартер - подключал на столе от АКБ - всё в порядке - ставлю обратно- не работает. Мультиметром звонил все возможные цепи, но результата не было. Оказалось всё банально - в "+" клемме на акб сгнил медный провод, без нагрузки питание через окись доходила и прибор показывал честные 13,5 вольт но только цепь замыкалась - ток не проходил по силовому кабелю стартёра. До покупки нового кабеля с клеммой - доступным способом запрессовал обрезанный и зачищенный кабель в старую клемму, всё заработало.
Бендикс достаточно промыть от грязи, если он не рассыпался) и будет дольше нового работать.
А вот это - не есть факт, только в небольшом проценте случаев... Очень небольшом...
fedor_illych
Я писал исходя из собственной статистики. Не исключаю, что на сегодняшнее качество бендикса нельзя полагаться. В остальном согласен что может быть и не всегда эта причина.
AlexLSL
Был и у меня подобный случай - втягивающее клацает, стартер крутит, а бендикс не цепляется. Вскрытие показало, что расклепалась и выскочила оська за которую втягивающее тянет вилку.
прошу совета
ситуация такая - началось с морозами
на холодную поворачиваю ключ зажигания - тишина пару секунд(сейчас уже больше )т.е. при повороте ключа зажигания стартер не включается - втягивающее не клацает - потом заводится с полоборота, на горячую заводится с полтыка
думаю смотреть втягивающее
посоветуйте - что еще нужно будет проверить?
Anre, начинать надо сначала, а именно - степень заряженности АКБ, клеммы/контакты/масса. Контактная группа замка. Уже потом - стартер.
спасибо - вопрос решился - отписываюсь
степень заряженности АКБ, клеммы - все в норме - АКБ новая, электролит с какой - то добавкой - емкость держит отлично, фирму писать не буду , чтобы не сочли за рекламу(кстати на форуме я уже описывал это), ладно опишу по проблеме:
вчера начал со снятия стартера(машина 86 года) - с нового еще никто и не заглядывал(спрашивал у тестя - езжу по доверенности)
разобрал втягивающее - шток чистый,сухой, с одной стороны заметна потертость - обрызгал для профилактики WD-ешкой, соответственно прочистил смазал клемные болты-гайки, очистил клему втягивающего,как на втягивающем так и в соединительной колодке(возле аккума), собрал
заводить - оппа - та же история - задержка т.е. ничего не изменилось
с соединительной колодки(возле аккума) провод напрямую на + уккума - завелась с полтыка
пошел выше по цепи - оказалась проблема
... Контактная группа замка. ...
до сегодня не отписывался - ждал утра чтобы ночь постояла, т.к. неисправность появлялась только после того как машина постоит.
Шо-то похожее:
стартер клацает, но не крутися и не заводит, только с третьего- четвертого, хотя иногда может и с первого.:shock:
Думаю, счас сделаем, снял стартер, у втягивающего поменял другой стороной пластину, болты тоже перевернул - тоже самое.
Ну думаю, лажа с пластиной, покупаю новое втягивающее, ставлю, и - :o - тоже самое.
Хотя снятый стартер работает - и счелкает и крутится.
Походу ревизия стартеру - смазка, замена щеток - на всякий случай.
Ладно, думаю, в замке проблема. Меняю, ничего не изменило.
Последний шаг - замена бендикса. Купил, но еще не менял- "нема натхнення"
Такое ощущение, что зубы бендикса через раз не попадают на венец маховика.
При буксующем бендиксе стартер издает характерный звук, т.к. вращается вхолостую, без зацепления с двигателем. Повключай стартер напрямую, мимо замка, +подаешь от АКБ на красный провод, идущий на втягивающее. Так срабатывает?
Andriy_IF
если не крутится стартер на машине, то проверь цепь от втягивающего на стартер (втягивающее должно клацать)
Скорее всего попадает зуб на зуб(бендикс и венец) и не дает втягивающему включить стартер.
Хотя при осмотре ничего особенного на бендиксе не было обнаружено.
Может с первого раза крутануть, а можно и 3-5 разов поклацать.
Просто там уже менять нечего, кроме вилки и бендикса.
пошел выше по цепи - оказалась проблема подгорел контакт пуска стартера в замке зажигания.
продолжу отчет -заменил контактную группу замка зажигания - а чтобы не подгорал контакт установил реле включения стартера по схеме - рисунок вставить не могу, даю ссылку
Схема соединений стартера: 1 - аккумуляторная батарея; 2 - стартер; 3 - реле включения стартера; 4 - выключатель зажигания.
Змінено користувачем Anre
Там кстати одним стартером не отделатся
там через други контакты тоже дофига идёт дворники
печку и т.д. :)))
печку и т.д. :)))
спасибо
так что рекомендуете тоже реле ставить на печку и дворники?
(на свет уже реле стоят штатные - ВАЗ21013)
если можно какие-то ссылки на эти темы
Таже фигня на холодную завел все ОК
доехал до заправки,заглушил,а вот завестись не смог.
Втяга клацает а стартер не крутит
Снял стартер,занес в тепло (т.к. на улице было -12) потыцал на АКБ все работает
снял хомут,щетки ОК,взбрызнул их WDшкой собрал и поставил на место.Все работает.
Вопрос:не могли ли примерзнуть щётки???
Вот таким-же макаром меня добивал стартер почти пол-года !!! Заводиться - не крутит, разбираю - всё в норме, всё крутит. Ставлю на место, завел и поехал ... до следующего раза... Пока не поменял втиягивающее. Видно подгорели пятаки контактов и начались сильные потери. Втягивающее вроде клацает, в стартер или не крутит вообще или крутит очень плохо, с исправной проводкой,с доп. реле на втягивающем и полностью заряженым акумулятором. А как поменял втягивающее- как пошептало, всё стало отлично (тьфу 3 раза). Так-что внешний признак исправности (клацающий звук) ещё не есть подтверждением работоспособности.
Писал в другой теме о подобной проблеме. Со временем на медных контактах, особенно во влажную и морозную погоду, образуется оксид меди непроводящий разряд и собственно выгорание самой меди.Поэтому когда вращаясь пяточок попадает на "живое" - заводиться, а когда на выгоревший участок - нет.
Снимите крышку втягивающего переверните пяточок, обработайте напильничком или замените новым. Ремкомплект втягивающего на базаре гривень мабудь 15.Делов на час, потребуется паяльник и такая-то мать (особенно со съёмом стартера).:)
В последнее время отметил что на контактах "новых" втягивающих стали экономить ,делая их не из меди хорошо проводящей эл-во, а хр..н поими из чего. Соответствено такой и контакт, и заводимся с 5 ого раза. Раз в год проверяем сей девайс и будет счастье.ИМХО
Прочитал всю тему, так как у самого такая же неисправность: втягивающее клацает, но якорь не крутится. Стартер разбирал, пятаки/щетки менял, назад ставил, проблема пропадала. Но... через некоторое время все повторялось! Методом научного тыка было выявлено, что на работоспособность стартера зависит... положение силовых проводов (большого сечения). Проще говоря, я не бегаю с проводом или отверткой - я просто шевелю жгут проводов от гены к стартеру. Теперь жду тепла, чтоб поменять проводку, так как проблема в ней - токи там большие и то, то применимо к слаботочным цепям, там вызывает отказ. И всем, у кого схожая проблема, рекомендую провести тщательную ревизию клемм, проводов, просто контактов...
