v_klad
Свистит переднее лобовое стекло при скорости больше 70км\ч.
Вопрос в заголовке. Я понимаю, что ВАЗ-2101 это не BMW, и можно спокойно переставить лобовое стекло в гараже, но для меня и это проблема сейчас. Может есть какие нибудь возможности без переустановки стекла? Герметики или что еще? Какие,куда и как? Спасибо за ответы!
А как определил что это лобовое стекло?
свистеть может и через резиновые уплотнители дверей.а если лобовое, то проверить где резинка не прилегает плотно и в принципе, если нет желания заморачиваться, напихать туда герметика прозрачного силиконового
Вдвоем с женой прислушивались. В верхней части с правой стороны сошлись во мнении. Резинки на дверях менял недавно. А герметик прозрачный селиконовый весь одинаковый или есть разный для определенных условий?
v_klad, купи APP 40(это герметик для таких дел из разряда сварочных) и пистолет к нему
v_klad, Я бы поменял уплотнитель стекла - ничего сложного. Работать вдвоем нужно. По времени 30 минут - 1 час. Необходимо: Уплотнитель, замок, длинный шнур (капроновый), литол, если есть, приспособа для заправки замка в уплотнитель - но вполне можно без неё.
Уплотнитель отошел и дырка в углу?
можно переустановить уплотнитель без снятия лобового, только надо вытащить часть замка (ленту, которая идет в прорезь уплотнителя), заправить стекло с уплотнителем в угол рамки; потом аккуратно, не внатяг, а кагбэ "впрессовывая", заправить замок обратно в прорезь;
10 минут работы с перекуром
у меня тоже форточки свистят. Как бороться?
Я прозорим герметиком їх забамбурив. В планах - сімочні стекла.
А закрыты как? На какие защелки? Если на родные, то менять уплотнители, если на дорполнительные, то смотря на какие, при некоторых стекло прижимаеться не плотно и есть свист.
да защелки менял (уже не родные), но свистит джа если прижать рукой.
пробовал резинки силиконить - чуток помогло, но ...
