<SeReGa>
Замена распредвала: какой выбрать?
собрался менять распредвал на 06 двигателе 011 голова. Какой лучше поставить вазовский или 21213, если 213 то как регулировать зазоры для впускных 0,15, а для выпускных 0,20 или как на классике для всех 0,15
вал 21213 эксплуатируется аналогично стоку! Мало того - прибавку вы врятли почувствуете на стоковом моторе. А если она и будет - то думаю только психологический фактор будет вам говорить что с этим валом машина "валит". ИМХО
Зазоры на 213м валу тоже выставил по 0,15, пока брат катается, все номально.
среднем по статистике ходит распредвал?
в среднем 100 000, а так может и 150 000 откатать. У меня откатал 126 000, износился 1 кулачок, пришлось заменить. У отца вал 21214 проехал 90 000, замена вынуждена по причине того, что рокер 3го клапана был бракованным с завода (сырой чугун), и в месте контакта с кулачком его (рокер)постепенно выедало, а так как гидрокомпенсаторы постоянно компенсировали увеличивающийся зазор - выявить поломку вовремя не было возможности, и когда гидрокомпенсатора стало уже не хватать, появился характрный стук клапана - вскрыл, а там жесть, выеденный рокер, и убитый кулачок, распредвал под замену. У брата вал прошел 40 000, вырвало штифт и разворотило фланец, из-за проворота звездочки.
Добрый день!
такая проблема с машинкой:умер распледвал,и теперь звучит мотор, как будто под капотом V16:multi: :bm: :multi:
но вот в чем проблема...я понятия не имею,какой именно нужно покупать,сколько он стоит..
на форуме нашел несколько тем с предложением о продаже распредвалов..но везде пишут не понятные мне характеристики,например:
Параметры:
впуск 320,подъем 12.4
выпуск 315,подъем 12.2
у каждого спрашивать обьяснения наверное нету смысла,по этому и создал тему!)
[size="5">ПРОШУ ПОМОЩИ:
[/size]кто разберается,у кого в гараже есть лишний распредвал,кто может обьяснить какой лучше покупать,сколько он должен стоить,и кто посоветует,где его можно поменять по-дешевле)
ваз 21013,последний выпуск,двигатель по тех-паспорту 1.2,пробег 130 тисяч..стучит именно распредвал!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!))):az:
Що заважає купити рідний? Приклад - Посилання
Так, а на основі чого зроблено висновки про смерть саме розпреда?
на основі слів моториста...
мотрист,жук ще той...сказав,що їздить і шукать мені ніфіга не буде,типу:сам шукай,а я поставлю)
новий сказав брати не має сенсу,оскільки виходить за ладу за рік-два...
не знаю чи правда..
от наприклад,в чому різниця?
Zhelezovski, + 1
Funky, может у тебя просто не отрегулированы зазоры клапанов? А в тему: - подойдёт распредвал классический 2101 или 21213 "тайга" То что ты описал выше это РВ для спорта. Возможно всё обойдется заменой постели РВ если зазор большой.
Пока писал ещё пост появился. Значит тот что подороже - оригинал ВАЗ а тот что дешевле - может быть любой российский производитель, в т.ч. Чина. Рекомендую брать РВ 21213 в сборе.
Змінено користувачем Dim0N
у меня распред с постелью прошол 7000 оказался брак подсунули под видом завода. сожрало кулачьки и постель убило
спасибо!)
значит буду брать 213распредвал в сборе)
еще вопрос,для его установки на копейку больше ничего не нужно покупать?
Можно и свою звезду оставить, но ставить метку РВ в запаздывание на пол зуба - для тяговитости, или в опережение на пол зуба - для высоких оборотов. Лучше как сказали поставить звезду 21213 или регулируемую.
собрался менять распредвал на 06 двигателе 011 голова. Какой лучше поставить вазовский или 21213' date=' если 213 то как регулировать зазоры для впускных 0,15, а для выпускных 0,20 или как на классике для всех 0,15[/quote']
У меня голова 21011....короче одинадцатая..стоит распред с нивы...зазоры на всех выставляют 0.15...пухает с низов пипец...советую! С щупом 0.20 выставляют зазоры НА ГОРЯЧУЮ!
</serega>
Чтоб темы не плодить спрошу здесь...
Где можно купить распредвал ОКБ Динамика 8VC-244-113 или 8VC-260-118 по приемлемой цене с гарантией? Или посоветуйте аналоги.
машина машине разница.на моей 2106 с двс 1500см распредвал прошел примерно680ткм(потом машина продалась),машина была куплена в 91году,экспортная...имхо-Вал распределительный 21213 АвтоВАЗ в сборе,и цена адекват!
под распредвал 21213 звездочку нужно ставить родную и только родную!
рідну це тіпа рідну для ваз2101 чи рідну для цього вала (21213)?
Wild, Не знаю, но у меня толком с родной не заработало. Менял на зуб туда, на зуб сюда, все равно ерунда. Поставил родную 21213 и забыл про проблемы. Правда движок 1700 в 21013 блоке.
привет всем.вопрос такой-двиг.1200,всё сток,есть необходимость поменять распредвал.хороший чел по хорошей цене предлагает распред нуждин(вроде 10,63 подъём).не знаю,брать или нет.говорит-дорабатывать больше ничего не нужно.мож кто ставил?подскажите.и как расход потом?спасибо.
