asmax1 9 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2011 В планах сборка мотора такой конфигурации. Хочу чтобы те кто собирали такое, поделились опытом. Достаточно ли будет укороченых шатунов?Или поршня нужно будет торцевать? Просто не имею сведений на счет 84 коленвала! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2011 В каком блоке собирать будешь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2011 Блок 2105 с маслофорсунками Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2011 Укороченных шатунов не достаточно будет, поршни будут торчать. А торцевать...? Сам понимаешь. Хотя возможно тдмк или трт со смещением для пп привода тебе сгодятся Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2011 srg_a, на трт можно смещение свое заказать(в пределах разумного), только прийдеться ждать долго asmax1, ты ж уточняй грил турбо =) это этот конфиг турбо хочешь???? я б не рисковал т.к. гильзы наверное будут тонкие под турбо, хотя может кто-то и мутил такое, хз. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2011 В планах сборка мотора такой конфигурации. Хочу чтобы те кто собирали такое, поделились опытом. Достаточно ли будет укороченых шатунов?Или поршня нужно будет торцевать? Просто не имею сведений на счет 84 коленвала! Поршни ТРТ смещенным на 7 мм пальцем (под заказ они могут сделать и 82-е) торцуешь на 0,5 мм, шатун усаживаешь на 1,4 мм и все станет на свои места. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2011 А не вилізуть ті поршні знизу? У мене в блоці 2101 з коліном ниви поршні від 2108 вилазять десь на 15мм нижче циліндра.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2011 А не вилізуть ті поршні знизу? У мене в блоці 2101 з коліном ниви поршні від 2108 вилазять десь на 15мм нижче циліндра.. Юбка немного вылазит, миллиметров на 5. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Миша 88 3 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2011 Почему нельзя просто усадить шатуны до 134мм,и всё?Зачем огневой пояс уменшать,он и так там меньше стандартного,в смысле на ТРТ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2011 Почему нельзя просто усадить шатуны до 134мм,и всё?Зачем огневой пояс уменшать,он и так там меньше стандартного,в смысле на ТРТ. Для того, чтобы сохранить максимально возможное соотношение Р/С. Минус 0,5 мм для огневого пояса не критично. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Миша 88 3 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2011 А можно применить 2 мм. метал. прокладку Посилання и оставить шатун 136мм? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2011 А можно применить 2 мм. метал. прокладку Посилання и оставить шатун 136мм? Применить можно, но что из этого получится, не знает никто Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2011 asmax1, любишь ты разного рода геморрой. собирал бы лучше 82х80 в этом 05 блоке... нахрена тебе такой объемистый трактор? атмо будет или наддув? ЗЫ: Серега тему говорит, нужно смотреть на 82-е поршни для ПП ТАЗов. Типа Приоро-поршней... заказывать со смещением, и плоский, без цековок и вытеснителя. Если возможно. Или вытянуть шатуны, эксцентричную втулку под палец можно сделать... палец заодно поставить 19 мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Миша 88 3 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2011 У приоро-поршней компр. высота 26мм,недоход 3мм. получается.Можно потом торцануть блок на сколько будет необходимо.Только приоро-поршни считаются не надёжными. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2011 asmax1, любишь ты разного рода геморрой. Или вытянуть шатуны, эксцентричную втулку под палец можно сделать... палец заодно поставить 19 мм. Ага, эксцентричная втулка под палец это не гемморой ни разу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2011 Дык вот и проблема то в том что у мотора такой конфигурации СЖ будет сильно большое,а под наддув сж нужно 8! Мне еще важно чтобы при обрыве ремня клапана не встретелись с поршнями,а то ремень дело такое,может лопнуть в любой момент если мотор насиловать! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2011 Ага, эксцентричная втулка под палец это не гемморой ни разу в чем гемор? у нас делаю это без порблем, былиб деньги,год назад за это хотели 80 грн за шатун asmax1, так ты простчитай с приоро поршнями какая сж получается (только наверное их под наддув не поставишь,да и вообще 05 блок точить в 82 и потом дуть хз.... кто что скажет по этому поводу =)))? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2011 (змінено) Высота блока 2130 215,98 Ход колена 83.8 Длина шатуна 136 Расчетная КВ получается 38.08 При поршне с высотой 38 мы получаем недоход 0.08 Высота блока 2105 207.1 Ход колена 83.8 Длина шатуна 129 Расчетная КВ 36.2 При поршне с высотой 38 поршень будет вылазить на 1.8 мм R\s получаем 1.53 прям как BMW Либо усаживать шатун, но это не вариант, либо искать поршня с уменьшеной высотой,либо поршень торцевать(это наверное вредно для него) либо прокладку искать 2 мм толщиной! Но в таком случае будет бешеная СЖ Но то мелочи. Можно увеличить камеру сгорания в самой голове! Пролью голову и высчитаю обьем КЗ! Добавлено через 5 минут в чем гемор? у нас делаю это без порблем, былиб деньги,год назад за это хотели 80 грн за шатун asmax1, так ты простчитай с приоро поршнями какая сж получается (только наверное их под наддув не поставишь,да и вообще 05 блок точить в 82 и потом дуть хз.... кто что скажет по этому поводу =)))? А чем этот блок хуже того же 21011? Добавлено через 29 минут А можно применить 2 мм. метал. прокладку Посилання и оставить шатун 136мм? Написано же НИЗКИЙ БЛОК Прокладки есть только под блоки цепные, под 2105 спрашивал нету в природе. Вообще если по уму то прокладка будет наверное самый простой и верный выход! Добавлено через 19 минут Вообщем решил я ставить прокладку 2 мм, и будет счастье! ПОд заказ без проблем ее изготовят! Теперь еще проблема. Если ставить прокладку, то сядет ли ремень?Хватит ли ему длины??? Змінено 29 листопада 2011 користувачем asmax1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2011 в чем гемор? у нас делаю это без порблем, былиб деньги,год назад за это хотели 80 грн за шатун вопрос не в том, чтобы сделать, а в том, чтобы поставить так, чтобы центр никуда не ушел. в кустарных условиях выдержать соосность не так просто. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2011 Интервент, никто о кустарных и не говорил =) А чем этот блок хуже того же 21011? абсолютно ничем, просто у наддутого мотора температура работы выше, за счет большего кол-ва горючей смеси, я так думаю возможно что просто гильзы бочками станут а поршня бери формой как у приоры.... тогда можно получить такой конфиг 83.8 колено, 207,1 блок, 25.4 высота поршня, шатуны сток с втулкой под 19-й палец игого получаем =207,1-136-25,4-(83,8/2)=3,8 недоход с таким СЖ получим норм, можно дуть =)))) ну или еще за счет поршней разжать до 8 (ковка по приоро поршней вродь как есть) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2011 Читать видимо не в почете, тебе ж говорят возьми тдмк или трт со смещением 2.3 мм для зубилистов и получишь мотор со стандартными ремонтопригодными з.ч. и недоходом 0.5 мм, но дуть в такое? Зачем? Проверить на своей пятой точке как скоро оно дриснет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Миша 88 3 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2011 Написано же НИЗКИЙ БЛОКПрокладки есть только под блоки цепные, под 2105 спрашивал нету в природе. Вообще если по уму то прокладка будет наверное самый простой и верный выход! Добавлено через 19 минут Вообщем решил я ставить прокладку 2 мм, и будет счастье! ПОд заказ без проблем ее изготовят! Теперь еще проблема. Если ставить прокладку, то сядет ли ремень?Хватит ли ему длины??? Ну и куй что у тебя НИЗКИЙ БЛОК?Я имел в виду ТРТ -7мм. для того чтобы сохранить шатун 136мм. а вместе с ним человеческое R/S.Тогда надо 2мм. прокладку.Если хочешь применить 129-й шатун накой хер тебе прокладка?Есть поршня минус 2.3мм. т.е. компр. высота - 35.7мм.Но R/S слишком "дикое" получится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2011 Вообщем думал я думал и все таки решил собрать 80Х80 мотор, а на остальные деньги лучше куплю шпильки гбц, и закажу плиту усиления двигателя! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2011 asmax1, на классико блок плиту усиления впринципе не нужно ставить, у классики блок прочней чем у зубилы (куда собственно и суют в основном эту плиту), а шпильки конечно весч Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Миша 88 3 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2011 Что такое шпильки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
