Vityanya
Загадка со стопами на пятёрке
Стопы перестали работать. Причём допстопы горят прекрасно.
Позачищал контакты, менял лампочки, бил в бубен. Безрезультатно. Без стопов ездить нельзя....
Вопрос к знающим. Де ковырять?
Была такая проблема,искал где только можно... причина была бональна перестал идти ток под педальный механизм, залезь погляди пластиковая херовинка к ней два провода идут,решил проблему бонально кинул новый плюс туда
Ну а как же допстопы? Они припаяны на провод основных. И они работают.
По логике если бы сгорел F11 то и допстопы не горели.
Загадка...
+1, надо брать тестер и звонить проводку) посмотреть, откуда идет ток на допстопы, и где он пропадает
Все это правильно! Скорей всего проблемы в проводе который подходит к фишке левого стопа. Питание дополнительных стопы цепляют на провод питания основных стопов, просто зачищая его. Если дополнительные стопы горят, а основные нет, то наверно в этом месте ищи причину. Скорей всего переломился провод.
На таврии было подобное- фишки на плате поплавились изза доп-стопов(перегрузка по напряжению на самой плате)
Ужос 8 )
Скорее всего сгорел главный процессор левого плафона... Или шото с оперативкой. Больше догадок нету.
Перебрал УСЁ... Теперь работает через раз.
Если это колодка предохранителей (а она под новые) накрывается то это будет штото....
да нифига это не преды. Если доп. стопы работают, значит ток есть. Нужно взять тестер, и проверить, доходит ли ток до ламп стопов в фонарях на жопе. Мало ли, может это масса сказала прощай, и махнула рукой, уйдя в небытиё, а мы плюсы ищем. Вариантов не так уж и много, главное не поленится и перебрать их все.
1. Нет массы
2. Нет плюса
3. Нет лампочки
4. Нет контакты в цоколе под лампу.
5. Нет контакта на клеме которая подводится к плате.
6. Отломан или отходит один из контактов на плате, который отвечает за стоп, на который одевается колодка с проводами.
И причина последняя:
7. Фак, это же не моя машина.
Вот именно- контакт на плате(и она не на компе!)- смотри(у пятерок,семерок,таврий..-это место постоянной возни)
мне понравился вариант
3. Нет лампочки
:lol:
У соседа было что то похожее - протянул новые провода к фонарям и все стало на свои места. У него где то просто перегнившая проводка была.
Всё работает. Всё зачистил. Стопы периодически появляются.
Надо менять проводку наверное. Ни у кого нет подробной (поузловой) електросхемы пятёрки?
Не хочу засмічувати форум новою темою. Проблема в тій самій області, тільки при увімкнені стопів горить лівий габарит, а коли знімаю масу з фари всі лампи загоряються (дуже тускло). Де шукати проблему?
12.9. Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации
1 – блок-фары с передними указателями поворота;
2 – боковые указатели поворота;
3 – монтажный блок;
4 – реле зажигания;
5 – выключатель зажигания;
6 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
7 – контрольная лампа указателей поворота, расположенная в спидометре;
8 – задние фонари с лампами указателей поворота;
9 – выключатель аварийной сигнализации;
10 – переключатель указателей поворота в трехрычажном переключателе;
А – к клемме “30” генератора;
Б – нумерация штекеров в выключателе аварийной сигнализации;
В – порядок условной нумерации штекеров в реле-прерывателе указателей поворота и аварийной сигнализации
12.10. Схема включения фар и противотуманного света в задних фонарях
1 – блок-фары;
2 – монтажный блок;
3 – переключатель света фар в трех-рычажном переключателе;
4 – переключатель наружного освещения;
5 – выключатель заднего противотуманного света;
6 – задние фонари;
7 – предохранитель цепи заднего противотуманного света;
8 – контрольная лампа противотуманного света, расположенная в блоке контрольных ламп;
9 – контрольная лампа дальнего света фар, расположенная в спидометре;
10 – выключатель зажигания;
Р5 – реле включения дальнего света фар;
Р6 – реле включения ближнего света фар;
А – вид на штекерный разъем блок-фары: 1 – штекер ближнего света;
2 – штекер дальнего света;
3 – штекер массы;
4 – штекер габаритного света;
Б – к клемме “30” генератора;
В – выводы печатной платы заднего фонаря (нумерация выводов от края платы): 1 – на массу;
2 – к лампе стоп-сигнала;
3 – к лампе габаритного света;
4 – к лампе противотуманного света;
5 – к лампе света заднего хода;
6 – к лампе указателя поворота
12.11. Схема включения наружного освещения
1 – блок-фары с лампами габаритного света;
2 – подкапотная лампа;
3 – монтажный блок;
4 – лампа освещения вещевого ящика;
5 – выключатель освещения приборов;
6 – задние фонари с лампами габаритного света;
7 – фонари освещения номерного знака;
8 – переключатель наружного освещения;
9 – контрольная лампа наружного освещения, расположенная в спидометре;
Б – к лампам освещения приборов и к лампам подсветки выключателей
12.1. Интерактивная электросхема автомобиля ВАЗ-2105
1 – блок-фары,
2 – боковые указатели поворота,
3 – аккумуляторная батарея,
4 – реле включения стартера,
5 – электропневмоклапан экономайзера принудительного холостого хода карбюратора,
6 – стартер,
7 – микропереключатель карбюратора,
8 – генератор 37.3701,
9 – очистители фар,
10 – звуковые сигналы,
11 – свечи зажигания,
12 – подкапотная лампа,
13 – датчик контрольной лампы давления масла,
14 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости,
15 – распределитель зажигания,
16 – датчик уровня тормозной жидкости,
17 – катушка зажигания,
18 – очиститель ветрового стекла,
19 – электродвигатель омывателя фар,
20 – электродвигатель омывателя ветрового стекла,
21 – блок управления электропневмоклапаном экономайзера принудительного холостого хода карбюратора,
22 – выключатель зажигания,
23 – реле зажигания,
24 – реле-прерыватель указателей
поворота и аварийной сигнализации,
25 – выключатель света заднего хода,
26 – выключатель стоп-сигнала,
27 – реле очистителя ветрового стекла,
28 – монтажный блок,
29 – штепсельная розетка для переносной лампы,
30 – лампа освещения вещевого ящика,
31 – прикуриватель,
32 – электродвигатель вентилятора отопителя,
33 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза,
34 – выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора,
35 – трехрычажный переключатель,
36 – выключатель аварийной сигнализации,
37 – выключатель освещения приборов,
38 – выключатель наружного освещения,
39 – выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей,
40 – предохранитель цепи противотуманного света,
41 – контрольная лампа давления масла,
42 – выключатель заднего противотуманного света,
43 – контрольная лампа резерва топлива,
44 – комбинация приборов,
45 – контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи,
46 – реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза,
47 – плафоны освещения салона,
48 – контрольная лампа стояночного тормоза,
49 – контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора,
50 – блок контрольных ламп,
51 – контрольная лампа заднего противотуманного света,
52 – контрольная лампа обогрева заднего стекла,
53 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости,
54 – вольтметр,
55 – контрольная лампа габаритного света,
56 – контрольная лампа указателей поворота,
57 – спидометр,
58 – контрольная лампа дальнего света фар,
59 – переключатель вентилятора отопителя,
60 – выключатель обогрева заднего стекла,
61 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя,
62 – штепсельный разъем для подключения бара,
63 – задние фонари,
64 – фонари освещения номерного знака,
65 – датчик указателя уровня топлива,
66 – элемент обогрева заднего стекла,
А – порядок условной нумерации штекеров в колодках очистителей 9 фар, реле 27 и очистителя 18 ветрового стекла, блока 21 управления электромагнитным клапаном карбюратора,
Б – порядок условной нумерации штекеров в колодках монтажного блока и трехрычажного переключателя.
12.17. Схема соединений монтажного блока
Р1 – реле включения обогрева заднего стекла;
Р2 – реле включения очистителей и омывателя фар;
Р3 – реле включения звуковых сигналов (на автомобилях ВАЗ-2105 и ВАЗ-2104 вместо реле устанавливается перемычка между контактами “85” и “87”);
Р4 – реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя (на автомобилях ВАЗ-2105 и ВАЗ-2104 не устанавливается);
Р6 – реле включения ближнего света фар. Наружная цифра с буквой “Ш” в обозначении штекера – номер колодки, а внутренняя цифра – условный номер штекера. Штекеры колодок без цветной маркировки условно показаны коричневым цветом
Для сигналов торможения: ток идет через предохранитель №11 потом через монтажный блок (МБ) Ш2-4, кнопка на педали, Ш1-1, в МБ Ш1-1 соединет перемычкой с Ш12-2. С Ш12-2 идет провод на задние стопы.
Нет земли (нет контакта минус в электрической цепи). Ток идет по наименьшему сопротивлению. Мощность лампы стопов 21 Вт, а мощность лампы габаритов - 5 Вт. А если стукнуть по фонарю что=то меняется?
Смотреть плату задниго фонаря (менять/паять) или переделать под новые патроны от Калины Посилання
Проблему решило моё дитё (3-летний хулиган). Он просто нажал кнопку правого дверного осветителя - не горит. Полез я туда поменять лампочку, а там провод массы слетел. Непонятно. Каким побытом этот провод к стопам?
99.9 що маса погана.
0.1 - плата
