Omyt
Правильные обороты
Всем привет :az:,перелапатил кучу тем но так и не выяснил какие должны быть правильные обороты холостого хода.
летом?
и какие ставить на зиму?
посоветуйте пожалуйста,кто какие ставит?
800 оборотов нормально, но я ставлю около 1000, чтобы при включеных потребителях (фары, печка, музыка) на холостых была норм зарядка.. Но я больше езджу в тёмное время суток чем днём...
я тоже больше ночью)
а 900 это нормально?
Выставляй на прогретой и свключенными габаритами и ближнем светом(под нагрузкой обороты снижаются)
Здравствуйте, подскажите что нужно сделать : летом обороты были 900 , а сейчас зимой день - 900 ,другой день 1300 , вчера на перекрестке на холостых все 1500 молотит .Спасибо.
Смотреть и регулировать карб. Может у тебя где то закусевает тросик подсоса либо пружинка уже выработалась и назад не возвращает тяги.
Ребята, прежде чем задавать вопросы по устойчивости холостого хода сначала найдите официальные данные, каким он должен быть. Если мне не изменяет память, то для вэбэра это 850-950 оборотов в мин., а для озона 950-1050 оборотов. А если карб и способен держать меньшие обороты, то это в ущерб чему то другому.
Меньше давка масла и из-за этого как результат больше износ. У меня прогретая 1000. Вообще на СТО выставляли 900, но я поднял потом. Мне не нравилось, когда на холодную ее колотило на низах.
...... Если мне не изменяет память, то для вэбэра это 850-950 оборотов в мин., а для озона 950-1050 оборотов. .......
Не будем надеяться на нашу слабеющую память :multi:, а обратимся к Мурзилке ака Мануал:
Регулировку холостого хода проводите на прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости 90–95° С и масла 75–90° С) с отрегулированными зазорами в механизме газораспределения и с правильно установленным углом опережения зажигания.
...........установите по тахометру стенда частоту вращения коленчатого вала 820–900 мин<sup>-1</sup>.
Значит зимой можно выставлять 900-1000 об\мин. У меня на 950 движок чувствует себя отлично.
судя по картинке в мануале, речь идёт про Озон.
Змінено користувачем alex_lys
Torvin, Мне чёто кажется что у тя где-то карб воздух подсасывает, если такой большой скачок в холостых..У меня когдато такое было, вылечил путём переборки карба и притиранием (выравниванием) сопрягаемых плоскостей..
У меня на этой температуре начинаеться паника обычно:multi:
Да,совсем недавно было такое вышел утром прогревать машину, повернул ключ , она как заорёт и сразу 7000 оборотов , я выключил .Потом выяснил ,что закусывает и не возвращает тягу газа на место ,добавил пружину ,сейчас нормально .Думаю на тросик подсоса.И сегодня еще подсказали возможно из-за того, что холодный воздух забирает с улицы ,а надо теплый из коллектора.
На хх очень влияют потребители энергии(почему- нормального ответа не нашел(типа нагрузка на гену-отбор мощности двигла)- это понятно,но основной ВОПРОС- как это урегулировать???(даже напряжение падает(от фар например),и никакой реле-регулятор это не выравнивает- -ПОЧЕМУ?),электрика и обороты на жигулях- непонятное природное явление!(учеными неизученно)
...........установите по тахометру стенда частоту вращения коленчатого вала 820–900 мин-1
Не могу сейчас найти, но если найду, то выложу. У карбюраторов ОЗОН холостой ход по мануалу настраивается выше чем у вэберов. И разница у них порядка 100 оборотов. А то что сейчас современные сервисмануалы предлагают, так это отнюдь не показатель. Главные показатели были при разработке самого авто и так же при испытаниях их деталей. А сейчас и угол наклона цапфы при регулировке развал/схождения рекомендуют ниже чем заводом давалось. Следствие: люди стали спрашивать"а как вообще на этой машине можно больше 100 км/ч ездить?", хотя если с машиной все в порядке, то она и на 180 как приклеенная к дороге, а не говоря уже о 100.
У меня карбюратор Солекс стоит и по всему мне вроде бы дорога к карбюраторщику , я сам не рублю в этом.
