piven_ruslan 1 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2011 С машины был снят двигатель для поварки и покраски. Теперь время собирать вот хочу ставить двигатель что нужно сделать пока двигатель снят? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2011 всё что изношено! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andryuha 29 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2011 можно заменить масло фильтры шланги топливные смотр.как хранить двигатель.сделать шумоизольцию переборки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yrasyk 14 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2011 Якщо сам двигун не потребує ремонту то можеш замінити сальники колінвалу і прокладку піддону. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Troor 1 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2011 С машины был снят двигатель для поварки и покраски. Теперь время собирать вот хочу ставить двигатель что нужно сделать пока двигатель снят? ....Плин да че тут думать,что нужно делать !?!? Водку пей пока двигатель не поставил,бо как поставиш начнеш за рулем ездить,и вот тогда уже хрен выпьеш))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
piven_ruslan 1 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2011 ....Плин да че тут думать,что нужно делать !?!? Водку пей пока двигатель не поставил,бо как поставиш начнеш за рулем ездить,и вот тогда уже хрен выпьеш))) А я не пью!! всё что изношено! Я не знаю как определить что изношено? Продавец говорил что двигатель тянет классно как на девятке с инжектором (после расчета с ним так что не для рекламы). можно заменить масло фильтры шланги топливные смотр.как хранить двигатель.сделать шумоизольцию переборки Что такое переборка? Якщо сам двигун не потребує ремонту то можеш замінити сальники колінвалу і прокладку піддону. Як впевниться в тому що двигун не потребує ремонту? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zero 1 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2011 Покажи мотор знающему человеку. Это сложно на пальцах обьяснить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2011 piven_ruslan, если тебя все устраевало в динамике и работе двигателя, если масла под машиной сутра не находил и уровень его не падал, машина не перегревалась и не барахлила, то можешь в принцепи нечего не делать... если полезешь - тогда точно надо будет... я пока нечего не делал, как то и не требовалось... а сейчас понеслась жара, после того как первый раз руки приложил)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zero 1 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2011 USSRMoto, Я так понял, человек купил б/у двигатель и спрашивает как проверить его состояние до установки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2011 Zero, не, снимался, как я понял для ремонта кузова. А если я ошибаюсь, то да.. знающим людям только... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
piven_ruslan 1 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2011 USSRMoto, Я так понял, человек купил б/у двигатель и спрашивает как проверить его состояние до установки. НЕТ! USSRMoto правельно написал. Я снимал двигатель для ремонта кузова. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2011 Все залежить від того, скільки той двигун набігав. Якщо більше 50 000км - можна, а якщо під 100 000км - потрібно: перевірити стан накладок зчеплення; осьовий люфт колінвалу (якщо більше 0,15мм - замінити півкільця і одночасно оцінити стан вкладишів колінвалу, зняти маслонасос і перевірити стан шліців на валу, заодно помити картер і поміняти прокладку); перевірити стан ланцюга і зірочок (подивитись на скільки втоплений шток натягувача ланцюга і чи є значний хід при прокручуванні колінвалу); замінити сальники спереду і ззаду (це не дорого і легко); оцінити стан підшипника первинного валу коробки - того, що запресований в колінвал; оглянути все на предмет підтікання масла і тосолу, переконатись в цілісності заглушок блока. Крім того - провірити вижимний підшипник, щітки стартера і генератора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2011 переконатись в цілісності заглушок блока Это действительно будет не лишнее. Особенно та, что под маховиком находится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2011 Это действительно будет не лишнее. Особенно та, что под маховиком находится. А еще лучше сразу ее поменять. Один знакомый раз так посмотрел и решил что она еще хорошая. Раковина как потом выяснилось была изнутри-а снаружи казалось все ок. Проехал 500км после установки двигателя. Копеечная деталь а как может быть обидно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2011 Zir, +100. Я и имел ввиду, пока снятый - заменить все пробки на новые. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
