Gmek 6 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2009 ECLIPSE Да у меня теперь другая проблема! Сегодня обнаружил, что еще и сальник моста пошабашил. Гонит масло и раскидал по всему чулку и днищу. Проверил уровень меньше половины Вот теперь работы много и сложной. Там по ходу аккуратно очень надо менять его. Теперь еще масло трансмисионное выбрать надо. Наверное ХАДО возьму. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mehanik 1 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2009 Gmek Проверь сапун моста Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2009 Mehanik Спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2009 Gmek поддомкрать колесо где течет и пошатай его вверх низ... если полетел подшианик - будет чувствоватся шат. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2009 Gmek Так же придется докупить еще подшипники полуосей... откуда такой вывод?лучче поднять мост,снять колеса,барабаны чтоб не было помех шумовых и имитировать поездку с нужной скоростью и через палку слушать места подшипников в мосту?может шум не от них Вот теперь работы много и сложной. Там по ходу аккуратно очень надо менять его. та вроде если все пойдет успешно работы там не так уж и много,но она немного рисковая,хочешь меньше риска-не меняй деформационную втулку Теперь еще масло трансмисионное выбрать надо. Наверное ХАДО возьму. я бы тоже хадо лил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ECLIPSE 14 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2009 Гонит масло и раскидал по всему чулку и днищу Да, приятного здесь мало, как думаешь сам справишься, или будешь обращаться к спецам? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2009 ECLIPSE Да кто его знает... Можно конечно попробовать самому, но так кропотливая работа. Там динамометрический ключ нужен, если перетяну, то погну деформационную втулку и снова все по новой делать. Я узнавал у нас работа по ремонту редуктора стоит 200 грн - без запчастей. Вот интересно наборка запчастей дорого обойдется? Просто если туда лезть, так уже сразу и редуктор пересыпать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2009 Итак, сегодня снова доливал масло в редуктор, льет с него не по детски В понедельник начну ремонт, надеюсь смогу установить сальник сам. Пока что подливаю вот это: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ECLIPSE 14 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2009 В понедельник начну ремонт, надеюсь смогу установить сальник сам. Удачи, отпишись, как всё пройдёт? :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2009 ECLIPSE отпишусь, вот только думаю не убился ли редуктор без масла... будет ли он жить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2009 GmekПроверь сапун моста Проверил - это сальник... Кто подскажет? На нейтралке если машина катится редуктор будет гудеть? Или все таки это подшипники? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slashxxx 56 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2009 Gmek На нейтралке если машина катится редуктор будет гудеть? это может быть выработка пары,встречаеться и когда идёш накатом,или когда на сбросе газа или наоборот когда набираеш..а может быть и подшибники. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleeeg 1 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2009 Без нагрузки на нейтралке врядли редуктор будет гедть так же как и с нагрузкой. Послушай в поворотах так же гудит или нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2009 slashxxx Oleeeg Спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2009 Итак! Вобщем осмелился я сам поменять сальник в мосту. Ну вобщем-то оказалось не так уж это и проблематично, как мне рассказывали и я предпологал. Ну начал я с того, что слил старое масло и начал подготавливать новое + смешал его с присадкой: Elf - 35 грн. за литр Присадка - 25 грн Как я думал, так всему виновник сальник, но как оказалось позже не в нем было дело, но раз уж решил менять, то поменял: Сальник - 5 грн Как оказалось после снятия кардана, то попросту ослабилась затяжка вот этой гаечки: Вот со снятым сальником: Там как раз видна та самая диформационная пластинка. Далее фото не делал, так как сел телефон... Вобщем сейчас все собрано. Планируется сегодня вечером выезд для проверки на шум редуктора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2009 Gmek Это не деформационная пластина, это маслоотражатель. Деформационная втулка стоит между подшипниками, открутил гайку - сразу отбраковывай, иначе её пережимает и редуктор может "закусывать", я в своё время свой так убил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2009 habatun Утешил А как ты тянул гайку, отруки? Или динамометрическим ключом? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2009 как ты тянул гайку, отруки? Ага, да еще и стакой силой, шо ппц.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2009 habatun Ну тогда понятно . Там же надо аккуратно! И тогда не будет "закусывать" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2009 Там же надо аккуратно! И тогда не будет "закусывать" Я когда опомнился, было уже поздно... ну да это уже в прошлом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2009 habatun не обязательно деформационную втулку менять,просто главное правильно гайку затянуть,чтобы еще больше втулку не деформировать,когда себе сальник менял-втулку не трогал,до сих пор все в порядке з.ы.тоже гайка открутилась,но у меня еще шайбу в хлам побило,кусочки пинцетом доставал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2009 Вот ночь переспал с такими мыслями: - гидроручник - 5ти ступка (или полонез или 07) - ЗДТ (задние дисковые тормоза) - инжектор Эх.... Этож скока деньжишч???? Ну вобщем инжектор наверное осенью буду мутить. А что скажете о гидроручнике? Стоящая вещ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2009 А что скажете о гидроручнике? Стоящая вещ? А ты в дальние дороги часто ездиш? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2009 habatun Нет. Ну разве что в Крым летом планирую... А что? Да и еще, чуть не забыл! Ура, товарисчи!!!! Вой едуктора исчез и теч масла исчезла!!! Пока пробег 60 км после ремонта. Посмотрим что будет дальше. Но шум исчез!!! :twisted: :pri: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2009 А что? Как по мне система не очень надёжная и в дальнюю дорогу я бы с такой побоялся ехать ИМХО. Вот если тросиковый и ЗДТ тогда другое дело :oops: Хотя конечно дело твоё Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
