Gmek
ВАЗ 2101 "Gmek" (Босфор)
ajm
И не говори. Я вот думаю заменить прибор попробовать, может поможет...
Gmek
я вот думаю - мож в продаже есть разные датчики температуры для разных приборок (типа 01-02-011-013, 03-06, 05-07) :poz:
Gmek
А кто его знает...
Надо поузнавать. Хотя мой датчик раньше исправно работал...
Есть в планах поставить электрокарлсона, кто что скажет? Какие плюсы и минусы? Есть ли какие заморочки в установке?
Gmek
Ты имеешь ввиду карлсона на охлаждение???
Мммм... так плюс будет в том что зимой нагреваться быстрее будет, ну а летом и охлаждение будет лучше, даже если машина будет стоять не заведенная.
Ну гемор естественно будет с проводкой и датчиком)))
Gmek
Я на днях себе поставил.
Заморочек нет, но у меня 06.
Реле, датчик в радиаторе и вся проводка была готова.
Причём слевой стороны радиатора диффузор карлсона
крепится одним болтом посередине.
В 01 радиаторе диффузор на 2 болтах с каждой стороны.
Стало быть тебе надо радиатор 06+ карлсон + проводку сделать с реле.
Возни многовато выходит...
Golder,
Спасибо! Нужно подумать. На замену радиатора я пока наверное не решусь. Просто у меня мой медный в хорошем состоянии. Короче нужно подумать.
стало быть тебе надо радиатор 06+ карлсон + проводку сделать с реле.
возни многовато выходит...
радиатор менять ненужно, просто сделать кронштейн
да и месата для жигулевского вентелятора между радиатором и мотором мало, придётся телевизор резать
первый раз такое слышу...
мало там места для карлсона. Vov4ik прав. переносят крепления радиатора вперед (дальше от двигателя) на копейках, чтобы втулить карлсон06..да и не куда в 01 радиатор вкручивать датчик, видел врезают датчик в потрубок (ставят тройник с датчиком). а так если найдешь карлсон покомпактней от ино, может и влезть конечно. Ваще круто было бы "перед" радиатором поставить электровентиль.
Змінено користувачем sav
ваще круто было бы "перед" радиатором поставить электровентиль.
я об этом уже задумывался :) но пока свободного лаве нет...
Наконец-то решил вложить денежку в ремонт автомобиля, все запчасти были закуплены достаточно давненько, вот теперь она поедет к мастеру, так как нет времени самому все сделать.
Итак по плану:
- замена реативных тяг
- замена и регулировка передней оптики на Wesem
- решение проблемы с электрикой
- регулировка карбюратора и зажигания
Хотелось бы конечно все сделать самому, но к сожалению нет времени, да и мороз в -30 отпугивает...
Я собі взяв на шроті вентилятор від японця - вони дуже плоскі. Правда, для свіоїх цілей, я комбінував з різних марок мотор і лопасті. Середня ціна у Львові - 300 - 350 грн. Але влазять навіть не знімаючи штатний. На машину ще не ставив (але приміряв), бо бавлюсь з іншим двигуном (збільшую до 1,5).
+1. поставил себе перед зимой WESEM... глаза приятные конечно :) про мороз это ты правильно подметил :) я вообще как поставил на работе в ноябре машинку, так и стоит ждет весны...
sav, Да в том то и дело, что так я сам все делаю по машине, но при таком морозе руки "отваливаются"...
Придется денежку платить мастерам...
На одометре 7039:
- решена проблема с проводкой (коротило под приборкой)
- заменен датчик температуры
- заменены предохранители на керамические
Цена работы 50 грн
Сделал бы сам, да вот мороз мешает...
На одометре 7039:
Цена работы 50 грн
Лучше когда сам . Так хоть знаешь что и как делал)
теперь прибор нормально показывает?
Gmek, включи пожалуста в профиле "принимать личные сообщения". Есть необходимость пообщаться.:br:
Этому мастеру я доверяю как самому себе. Иногда мне кажется, что он знает ее лучше чем я.
Да. Но правда как-то с запозданием... Хотя мне может просто так кажется?
О.К. Сейчас включу.
И еще хотел спросить.
Народ, посоветуйте, переходить на ножевые предохранители или нет?
О.К. Сейчас включу.
Я думаю лучше перейти они надёжнее. Я собираюсь переходить
Конечно переходить. Со временем пружинные контакты штатных предохранителей плохо держат и как результат: плохой контакт, подгорание, падение напряжения... А годков нашим машинам немало. Я поставил ГАЗовский на 13 штук. Теперь можно дополнительные цепи через три дополнительных предохранителя запитать. Процесс установки на форуме давно лежит в электрооборудовании и статьях.:br:
Змінено користувачем Dim0N
Вставка фото
лучше перейти
+1
поставил новые обычные - через год проблемы с контактами начались, качество у них никакое
лучше перейти. Я вот поставил обычный блок себе, когда проводку менял полностью, как результат: иногда не горит ближний свет на левой фаре, пока не подергаешь предохранитель... Так что лучше брать то, что понадежнее сразу и не парить мозг потом. По весне сам тоже думаю поменять.
Змінено користувачем shimanovskiy
