andron1313
Убрать заданию полку в 2106 для саба
сильно повлияет если вырезать заднюю полку ? кузов не будет гулять как холодец ? на 2102 она отсутствует
Не стоит ее убирать для етого кузова она идёт как жесткость кузова.Просче сдклать через заднюю спинку.
вырезаную дырку думаю усилить парой железных коробов. (чёрн. полосы) а по бокам от саба сделать проставки - уселители из фанеры( синий) и в них врезать по 2 овала. саб будет выши полки около 5 см думаю компенсировать перепад фонерой сверху саба будет усилок
Зачем столько гемора ? Саб из багажника итак слышно отлично, ну а если для экономии места то проще новый короб для саба сколотить.
Саб с багажника- полное г....но. ибо кроме гула ничего не слышно)))
по поводу резки полки- не боись реж- но больше 12-ки туда не влезет.
Вырезаешь дюрку- можно даже меньшего диаметра чем саб- потом с колец фанерных усиливаешь покругу дырку и к верху расширяешь. Далее сверху делаешь с фанеры полку вместо стоковой, которая с этим подиумом соприкосается. Внизу под полкой также подиум ровный. Подиумы нужны- так как полка ребристая и неровная. Далее снизу к подиуму прикручиваешь короб, а сверху в полку прикручиваешь саб. Только если магнит у саба большой- то придется заднее стекло снимать)))
ЗЫ вот как у меня было
П.С. если делать так как у тебя на рисунке- то прийдется спиливать центральный усилитель + подлокотник маленький в жиге + его всегда открывать прийдется
ф если вырезать центральную перегородку и по бокам поставить уселители (чёрным)
у тебя на рисунке еще есть один усилитель (нарисованный черным с оденого боа полки в конец другой), его лучше поставить или еси не ставить- то ящик саба намертво прикрутить к тем усилителям что есть.
И стоило ради какой-то хлопушки резать машину? На кочках теперь будет поскрипывать, а уголки эти будут до одного места-нет связи между нимим.
gangster
скрипеть не будет , а уголки эти для сидения чтоб оно не продавливалось внутрь и полка не прогибалась
Stalker-3
его поставить не получилось ибо саб не влазиет с ним. вот думал такой поставить сёмный
[quote=andron1313;882889Зображення" rel="external">Посилання
Такой саб можно было просто на заднее сидение положить, и не корячить кузов. Все-равно в таком положении затея нулевая - играть в спинку сидения будет.
а подлокотник на что? у многих так стоит и играет норм
Если хотелось давления и кишкотряски-актуальней направлять в сторону заднего номера:)
andron а что тебе двух ALPHARDдов мало было? У меня вот такой стоит Посилання развёрнутый к номеру , вроде низов хватает .
захотел кардинально переделать звук сзади. осталось приобрести 4х канальный усилитель
ничего не скрепит и не ёрзает с зади , стекло стоит крепко.
andron1313, не ну реально, тебе же двое говорят, завяжи ( пока инсталл не закончил) ребро жёсткости пока машину не повело. Всего то надо автоматом пару точек поставить пару полос прикрепив, зато кузов крутить не будет. И идея уся на сабе, имхо тоже не феншуй.
немного позно всё уже давно инстал. и играет от 6 канального усилка. ничё не скрепит и не крутит
значит надо всё таки под инсталлом, прокинуть полосу пояс. В том виде что есть - ты убрал ребро жёсткости. Твои уголки - они не работают. когда стаканы в разнобой - у тебя и кручение, и... долго объяснять. Короч дело не в звуке и скрипе и возможно кузов сразу и не покрутит- но то что покрутит- гарантия, ибо ты там создал напряжение , а где тонко - там и рвётся. простой способ- восстановить жёсткость. Много труд не составляет - прислушайся, хотя дело твоё.:bn:
я немогу понять ка тонкая железка 0,5 мм может сдерживать от кручения кузов . полосы приварил чтоб седенье на них упералось
в 2102 её вобще нет и всё нормально, 9 крутит как пропелер и ничего. эта полка скорей всего предусмотрена для упора спинки сиденья
может все таки в 2102 предусмотрели более прочную конструкцию-ведь универсал проектировали:multi: На старых жигулях где металл по добротней возможно и не будет ощущатся потеря жесткости, а вот на машинах 2000хх годов это уже ссыкатно резать
gangster, ну я б наверно не писал если б сам саб не вкорячил ;) . правда у меня и подвеска жесткая, но одно скажу сразу делалось при малярных работах и путём проб и ошибок выявлено - разгрузка напряжений нужна. и это не просто подпорка для сидушки :).
Добрый день!
Вопрос - можно ли удалить "стойки" что между салоном и багажником (те что за спинкой дивана) для того что бы можно было выкинув диван перевозить длинные вещи? не повлияет это на заднюю полку где динамики стоят и на кузов в целом ????? может есть интересные решения????:bn:
