Romik
Не тянет на газу без подсоса ((
ну во первых я извинился, во вторых я не первый день на форумах различной направленности и все таки считаю что перед тем как спрашивать что там можно и самому попробовать чего то сделать, но это если есть мысли что делать.
Я как бы тоже на разных форумах бываю, и перед тем как спросить что то пользуюсь поиском, тему вродебы не боянистую создал, просто у меня нет возможности каждый день самому что то делать с авто т.к. физически оно далеко, поэтому и хотел побольше вариантов услышать чтобы быть так сказать во всеоружии.
ППС ну флудерское у меня настроение седня :)
С этого нужно было начинать :D
вылечили откручиванием винта ХХ на газу, но обнаружилась интересная бага - при включении елвентилятора хх становится 2 000 :)
Evgen Слушай у меня сейчас та же проблема с холостыми - после движения как сбрасываешь на нейтраль - холостой падает и машина норовит заглохнуть - пока лечу вытягиваением подсоса на 5-мм тогда обороты повыше, но я уверен и расход растет... кто сейчас конкретно подскажет чем это лечить? p/s - шланг отсоса газа в карбе торчит - и не выведен пока наружу - стоит ли его уводить вниз?
У меня такая же проблема на Лонгаз :(
Я заметил что это проявляется когда нормально газульку вдавишь и температура выше 90 поднимется. Лечу подсосом :)
wood100k - а сколько у тебя расход и какой? как регулировал а то не хочется каждый раз ездить к ним подстраиваться, кроме того, слив конденсата как и чем откручиваешь?
Glenarvan расход около 12-13, точнее не скажу. А что значит какой? Если у тебя такой же Лонгас как у меня , то там на шланге 2 винта, каждый на свою камеру регулирует подачу и с той же стороны на редукторе винт с пружинкой холостого хода. там и крути. Я винт холостого только крутил.
Конденсат сливать? Открути болтик и акуратно вытяни внизу редуктора, под какой ключь не помню (10-13), только делай это на разогретом редукторе. Если не сливается , то попробуй акуратно чем то не острым ковырнуть или потрусить немного редуктор. :)
кондесат слил уже... а вот расход ты не считаешь что должен быть до 11 литров? сам настраивал али кто помогал? - может вместе покумекаем над экономией ;-) ?
Glenarvan
Расход 11-12 литров я считаю нормальным. после установки газа только один раз ездил к карбюраторщику. Недавно настраивал сам только что бы ездила нормально. В суботу еду на ТО2- там все настроят. Потом и буду засекать расход :)
Что бы экономить я думаю надо 2-ю камеру закручивать и смотреть по газоанализатору СО. Что еще можно накумекать? :) Я бы с радостью, но инфы даже в нете не находил...
ТО-2 - сколько уже наездил и как давно у тя газ? оформлял его или без регистрации ездишь?
Наездил уже около 25тыс., 1.5 года.
Зарегестрировано по закону :)
слушай у меня проблема я в киеве поставил газ 15 июня... он не зареген сейчас машина оформлена на мать и стоит на учете в кривом роге - как это теперь все оформлять и я так понял что нужно чтобы мать занималась забиранием нового техпаспорта? и будет ли штраф что сразу не поставил на учет?
Замена тех. паспорта, либо вписать (если старый бумажный).
про штрафы не знаю.
В суботу был на ТО 2 на ул.Плодовой :)
Пока приступили к ТО около часа прошло, хотя записывался за 1.5 недели! Почистили газовый фильтр, подкрутили холостой, замылили в некоторых местах, подтянули хомуты, один поменяли... и все! Газоанализатор у них не рабочий!
Когда по телефону узнавал стоимость ТО2 заломил 250, в гарантийном написано 67, после работ сказал 100 грн! Я ему популярно объяснил что к чему - согласился на 67. На том и поехал домой.
Особых изменений не заметил. НО! Раньше сразу заводился и ехал без проблем на газу , а сейчас прогревать надо вроде как на дворе зима, а то глохнет, тупит и плохо обороты держит :(
Надо ехать к карбюраторщику что бы СО и расход настраивал,может лучше будет...
мож смесь обеднили-попробуй сам покрути
помоему карбюраторщики гбо не занимаются,хотя конечно всякие есть...
tunerСпасибо, попробую добавить.
Мне карбюраторщик газ настраивал по газоанализатору :)
такая же проблема, седня весь день вожусь, поменял газовый фильтр, а точнее продул и поставил старый, потому как ужаснулся когда все там увидел.... :shock:
мне подсказали что возможно заправился газом разбавленным, поэтому и глохнет на холостых... посмотрим что произойдет если другим газом заправлюсь....
1. Вылечил следующим образом. Фильтр воздушный новый поставил и к кастрюле примотал пластмассовый гофрированый шланг конец которого заныкал за аккумом. Т.е. вход воздуха против движения машины. Очень помогло.
2. Баллон всегда должен быть заправлен больше половины.
3. Тосол в расширительном бачке должен быть на МАХ.
4. Зажигание и регулировка клапанов - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
5. Генератор должен быть исправным и давать 14 вольт. Аккумулятор в хор. сост.
6. Зазор в свечах. Свечи должны РАБОТАТЬ!
И самое главное ГАЗ. Наверное его всё таки бадяжат.
:twisted:
Разница между заправками ощутимая.
Всем привет. Сегодня появилась почти такая же проблема: утром завел на бензине для прогрева. тронулся с места - почувствовал провал. на средних и высоких оборотах все норм. переключился на газ, остановился на светофоре и машина заглохла. завелась с прогазовко.
Тронулся, скорость набирается туго очень, машина хочет заглохнуть. как только обороты выше 2000 тыс - всё норм стает..разгон четкий. Как только падают обороты - начинает глючить двиг и при остановке глохнет. началось всё резко. вчера, главное, поставил воздушный фильтр новый. сразу думал, что он воздух плохо пропускает, но нет. Снял фильр вообще - не помогает.
Что это может быть? на газу машина работала лучше чем на бензине всё время.
Всё уже норм. Поехал на диагностику сегодня к знакомому мастеру. Причины вышеизложенных проблем: не работала одна свеча и еще одна через раз давала искру+закоксованность карбюратора в некоторых местах.
Да, эта тема актуальна. Я сам сколько не ездил, сколько не спрашивал, был один ответ ?????????? Воздухан со стороны вентилятора заткни поролоном.
По своему опыту: как только проблемы с тягой на газу, сразу проверяю работу двигателя на бензе: если есть сбои и на бензе, то проверяются зажигание-провода-свечи. Если на бензе все работает отлично, то сразу проверка-замена фильтра на газе, слив конденсата и подрегулировка. И каждые 50-60 тыков замена ремкомплекта редуктора.
всем привет,вот и меня настигла такая беда,на бензине прет что дурная на газу тупит, пподсос чуть вытащил ожила,пробую добавлять топлива откручивая винт и стало это после холодов подождк когда потеплеет может наладится и тогда буду думать,расход на данный момент 10л газа на 115км
вроде чуть разобрался,отсоединил шланг отвода картерных газов и заткнул в кастрюле это ототверстие пробкой от шампанского,когда воздухане прикрываеш вход воздуха машина не глохнет это ролучается где то подсос
