Пётр
Гаражи и обустройство гаража
Так я ее туда и не ставлю сейчас. она туда и не стала бы наверное. Вопрос варки я решу, но что и как варить так и не ясно. Фермы варить вместо штатных растяжек? Какие? Кто делал такое - отзовись!)
GIMLI, ты б зафотал или начертил чт оименно не так, уже б решили, а то не понятно что у тя именно там и в какйо части сорвало и насколько серьезно. В любом случае вместо хлипкого металла делай норм каркас и будет оно стоять до усеру
Понятия не имею что там за растяжки, но думаю что три десятка метров квадратной трубы или уголка и все будет ОК. Вместо сварки можно все на болты собрать. Скорее всего понадобится винтовая растяжка или домкрат.
Гараж- должен быть ,,капитальным,,(железяка-то несерьезно!) Как его улучшить..? Р.С- всем без обид!(ну,флудильня же) Тема,по названию- может быть очень содержательной...
Мой второй. Странный глюк у форума. прошлое сообщение написал и картинку прилепил. с работы видно было, а сейчас нет. жесть!. Развинтить точно можно, ибо я его лично разбирал с прошлого места его стояния, и собирал на теперешнем. Но дело то в том что нет гарантии что после переборки это не произойдет снова. Как это предотвратить не перекромсав весь гараж?
я знаю только один простой способ-сбрасывать снег с крыши лопатой.
главное самому оттуда не навернуться.
Знач бум повнимательней в следующий раз.) Жаль что больше вариантов не предложили.
Чем лучше ,,капитальный,,..?!- да в нем(при наличии света и буржуйки)- жить можно!(это,реально- дом!) Р.С- Зимой(-17°),в ,,капитальном,,(утепленном),моем гараже-- +2°(без буржуйки)...
знаеш.может ты посвоему и прав,даже скорее всего.
но лично для меня гараж-совсем не дом:) провожу там какое-то время-это да,но чтоб жить там-надеюсь до этого недойдет:-)
Ну,.. как знать..(не зарекаемся же) Но там ,,живет,, машина (иногда)- и в ,,капитальном,, ей намного проще ,,подсохнуть,,(зимой- это важно)..
насчет подсохнуть несоглашусь-есть разница,сколько сырости валит из ямы\погреба (это зависит от уровня грунтовых вод,качества закрытия ляд и наличия вентиляции),но никак не зависит от того,из чего сделаны стены.
Испаряемость и ,,конденсат,,- никто неотменял,но для этого на ,,ляды,, ложится линолеум,резина и т.п. Согласен- имеет значение,сама местность и грунт(у нас- сланец),но в сравнении с метал-стенами,мой шлакоблок(с 3х сторон соседние гаражи) и утепленная(плиты-асбест,поверх стандартных плит)крыша+ ворота(20мм пенопласт и доска)-- реально,небо и земля!(при наличии буржуйки- реально дом!) Р.С- железные,оправданы,как место для стоянки(защита от осадков),но неболее..(а если зимой- мелкий ремонт?!)
При ,,наших дорогах,,- у меня неполучается без мелочей(стеклоподъемник,замки,акб...) Р.С- езда зимой- та,еще ,,особенность,, а гараж(капитальный) иногда ,,неслабо,, выручает.
спорить что улчше капитальный или железяка - глупо. Железяка проигрывает по всем параметрам, кратко о некоторых из них
- в железяке меньше места как по длине так и по ширине так и по высоте
- железяка зимой промерзает как падла а летом прогревается до жути, от постоянного перепада температур машина портится намного быстрее
- железяка с ямой, погребом и нормальной электрикой большая редкость
- капитальный гараж хорошее капиталовложение, ибо недвижимость, а железяка она и в Африке железяка
так этош от мотора он нагревается и до утра тепло:-) или в нем постоянно при -17 внутри +2 буит
Sanya, от мотора гараж не нагреешь, не смеши
я имел ввиду вечером приехал поставил, мотор горячий от те и нагрелся воздух, а так откуда 19 градусов берется:-)
Sanya, да никогда мотор остывающий гараж не прогреет, пару градусов от силы на полчаса добавит и все. Капитальный гараж с утепленными воротами и не угловой сам по себе даст разницу зимой градсов в 15-20 (если не открывать его особо часто.) Железный никогда такое преимущество не предоставит
Ну ты и выдал.....
Несмеши.
