Пётр
Гаражи и обустройство гаража
А в твоем регионе какие цены?
На шлакоблок? Не скажу, так как даже не интересовался. Но точно не 5 грн/штука...
Это где такие цены - я вагон возьму! Или их размер 240*120*80?
Беру свои слова обратно - то я с чем-то спутал. Они где-то так и стоят 5-7 грн (в интернете сейчас глянул).
Вспомнил, что у нас в соседнем селе в строительном магазине есть шлакоблок, но я не видел по чём он.
Посчитай из чего тебе дешевле будет из того и строй. Блок из вспененого бетона (не путать с пеноблоком из пенопласта) обычно применяют для сторительства домов, потому что он лучше держит тепло. Для гаража это не критично. Пенопластовый блок для гаража применять не стоит. Заармировать будет достаточно фундамент и предпоследний ряд кладки арматурой диаметром 8-10 мм в два ряда. У меня фундамент шириной 25 см и высотой 40 см. и два ряда арматуры 12 мм.
пеноблок из пенопласта
А это что такое?
вспененого бетона
Это и есть пеноблок, или пенобетон - он серый, дешевле, хуже.
А белый - это газоблок, или газобетон - он более качественный, дороже, кладётся на клей (обычно) и вроде как лучше.
У пеноблока и газоблока разная технология производства и немного другие характеристики.
Армировал я кладочной сеткой через ряд (или через два, уже запямятовал), а на углы где ворота - кинул арматуру, для надёжности. У меня были сомнения по поводу качества фундамента (и я оказался прав), потому перестраховался.
Я как раз и посчитал, что дешевле мне будет из пеноблока - с учётом расхода цемента на кладку.
Знаю-знаю про чернозём... :bm: У меня мама родом с Уманского района Черкасской области.:) Нужно у спецов спросить где-то на профильных форумах...
Есть новый тренд (но ****дорого) - заливают прямо поверху грунта плиту. И эта плита как кораблик на волнах - всё пофиг. Но много нужно арматуры...
Дома так строят даже на неустойчивых и стрёмных грунтах.
И на борщаговке на сосниных, три дома высотки стоят перекошенные и почти построены, ждет их демонтаж наверное.
Глубина, грут, грунтовые воды... это все актуально будет только при капитальном строительстве. Гараж не является сверхпрочным сооружением, главное чтобы после строительства, кога земля под фундаментом начнет проседать, не треснул. Что в принципе маловероятно, если ты не будеш его строить на селевых потоках. Как по мне то минимально 25х25 см и одна арматурина диаметром 16-18мм. Сваренная в нахлестку. Вообще надо смотреть на рельеф местности, если площадка ровная то можно прямо на землю ставить опалуку и заливать. А если неровная то нужно найти самую низкую точку и на уровне ее выкопатьпо по периметру яму шириной 25 см, потом выставить опалубку на высоту 25 см от самой высокой точки. Если в этом вообще не разбираешся то лучше обратится к специалистам или знакомым, которые тебе могут помочь на месте все посчитать.
Не согласен - очень мало такого сечения фундамента.
Я тоже варил в нахлёстку (в армопоясе) - вот только варить не рекомендуют инженеры, а только вязать проволокой.
прямо на землю ставить опалубку и заливать.
Если гараж будет из доски - тогда согласен.
Вот по этим (одним из) ссылкам я черпал инфу. Не считая расспросов людей, наблюдения за ошибками других, здравого смысла и генов (покойный отец строитель, в том числе).
Админы - не ругайте за ссылки, ведь это не конкуренты, а по теме про гараж.:az:
Николай-01, можешь строить как хочешь. некоторые кирпич кладут на сырую землю и по 50 лет гаражи стоят.
По такому принципу вся страна живет - стырить электроды и скрутить проволокой. А потом через пять лет в панельном доме трещина появляется в кулак шириной.
Та я уже построил давно. :) Только ямы и пола ещё нет.
Это baycer строить хочет.
А вот и мой гараж! Много чего б хотелось в нём зделать. Пока так, а там увидим.
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/RyZdT6Ca4lQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Занимался обустройством подвала- подвесил лампу-керосинку,топчанчик сколотил,полы выровнял.. Надо бы както улучшить вентиляцию подвала(чтобы дышалось легче) -есть мысли?
02universal,у меня для вентиляции подвала стоит вертикально асбестовая труба,которая выходит на улицу,она проходит через крышу и пол гаража,для установки выдалбливаливали дырку в железобетонной плите крыши,впрочем устанавливали до меня.Диаметр сантиметров 10,установлена в конце гаража вдоль задней стены,на спертость воздуха вроде жаловатся не приходится...
У меня две таких трубы, одна начинается у самой земли(пола), вторая с потолка подвала, обе выходят на крышу, но в подвале всеравно грибок растет(белая фигня). Думал может кто-какие секреты знает? (известь в ведре- я уже ставил, не помогло) Р.С- возможно придется жить в подвале(тутписец!)
Ну,сырость в подвале у всех есть,это нормально.Поскольку у меня там хранятся картошка,овощи и яблоки зимой,то считаю это только плюсом,а то на балконе в квартире это добро бысто увядает и морщится.Ну,а если уж оч надо подсушить воздух,то я бы попробовал поставить в начало трубы небольшой вытяжной вентилятор,ват на 20,который бы воздух принудительно гонял,
две трубы должны быть расположены правильно:)
если смотреть на картинку,то-черный квадрат-подвал,
красная труба-приточная
зеленая труба-вытяжная
синяя стрелка-разница в высоте между ними,чем разница больше-тем вытяжка лучше:az:
Тоже озадачился залить пол в гараже, правда не во всем а на куске 3,5x3,5м. Типа как в продлении гаража, такой себе комнатушка. На данный момент пол там бетонный, но с низким уровнем от основной части.
