turtle 2 Скарга Опубліковано: 29 травня 2006 вот здесь нарыл интересное: Посилання обсудим? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 1 червня 2006 читал я эту статью, вроде всё правильно. хотя вот тут один человек пишет, что такой прибавки мощности не будет Посилання хотя я с этим не согласен Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
turtle 2 Скарга Опубліковано: 1 червня 2006 не аргумент. неизвестно кто и чем мерял и на чем. и что собсно было сделано. да и мя лично смущает надпись на скриншоте "manual input option" одно скажу, что за счет улучшенного наполнения движок станет эластичнее, крутящий момент будет на бОльшем диапазоне оборотов. знакомые спортсмены говорят что поднятие мощности на штатном движке за счет: 1. аналогичной доработки головы 2. доработки впускного и выпускного коллекторов 3. облегчения клапанов, установки их в бронзовые направляющие заподлицо с поверхностью канала. (кстати, у автора за счет сточенного материала на клапанах проходное сечение то увеличилось "...считаем с учетом того, что клапанную ножку обточим до 7мм, а направляющую срежем заподлицо: (34*34*3,1415/4)-(7*7*3,1415/4) = 909 - 39 = 870 мм2 получается, увеличиваем площадь самого узкого места на 70%...". а можно и новые седла с клапанами увеличенного диаметра поставить) 4. установки фильтра пониженного (нулевого) сопротивления 5. корректная настройка карбюратора под все Эти переделки 6. установки настроенного выхлопа. все вместе дает прирост 15-17 в идеальном случае до 20 сил без потерь ресурса двигателя и ухудщения его эксплуатационных характеристик. по сути КПД движка доводится до предусмотренного конструкторами. чего собсно нормальному человеку (не спортсмену) и надо. все остальное расточка, вал со смещенными фазами, облегчение всего чего можно - гораздо дороже, недолговечнее и не всегда удобно обыкновенному челу ползущему в пробках по 1-2 часа в день. тут может быть наоборот, нужно смещать как на Нивах-проходимцах Max крутящий момент в сторону низких оборотов. p.s. лично я бы постарался довести и голову и коллектора до "зеркального" класса. ну или нанял бы кого-нить, щобы Это сделали. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 1 червня 2006 насчёт втулок срезанных заподлицо говорят разобъёт их сильно. полировка впускного коллектора до зеркального блеска тоже вопрос спорный, поскольку говорят что небольшая шероховатость поверхности способствует лучшему перемешиванию смеси. думаю тут нужен оптимальный баланс, т.е. плохо когда поверхность слишком грубая, но и плохо когда она зеркальная Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
turtle 2 Скарга Опубліковано: 2 червня 2006 1. у ламинарного потока скорость всегда выше чем у турбулизированного. 2. хорошую смесь должен создавать хороший (или хорошо отрегулированный) карбюратор. 3. а почему втулки должно разбить? там ведь акромя возвратнопоступательного движения - ничего нету. скажем так - не должно быть. ежели кулачки кривые - тогда "ой" таки разобъет. по поводу - "говорят"... может просто людям лень делать? для мя в данном случае вопрос в другом. выложить за все Это (коллектор+полированная/расточенная ГБЦ+клапана со втулками) порядка 400 уёв или сделать все Это самому. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 5 червня 2006 3. а почему втулки должно разбить? там ведь акромя возвратнопоступательного движения - ничего нету. скажем так - не должно быть. ежели кулачки кривые - тогда "ой" таки разобъет.. как я понимаю, уменьшается площадь соприкосновения клапна со втулкой и от этого теоретически увеличивается давление одного на другое. как следствие - повышенный износ для мя в данном случае вопрос в другом. выложить за все Это (коллектор+полированная/расточенная ГБЦ+клапана со втулками) порядка 400 уёв или сделать все Это самому. на ваз.ее человек сам всё сделал. так что думаю платить 400 бачей совсем никчему. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
turtle 2 Скарга Опубліковано: 6 червня 2006 как я понимаю, уменьшается площадь соприкосновения клапна со втулкой и от этого теоретически увеличивается давление одного на другое. как следствие - повышенный износ ышшо раз. откуда там давление "одного на другое" когда клапан скользит во втулке, в идеальном случае стронго вертикально. на ваз.ее человек сам всё сделал. так что думаю платить 400 бачей совсем никчему. опять же, "якщо пан маэ час та натхнення..." (с) могут быть и руки прямые, но банально не хватать времени. да и ездить нужно каждый день. так что неторопясь ишшем голову и лишний впускной коллектор, можно и от 03-й. а там поглядим. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
red 1 Скарга Опубліковано: 21 березня 2007 Сделал себе голову по этой статье. Уже месяц юзаю, доволен... :D Правда надо карб теперь перенастроить и установить разрезную шестерню(прикупил ее на выходных), но это после обкатки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arvid 3 Скарга Опубліковано: 21 березня 2007 red А сколько разрезная на сегодня стоит??? прибавку после доводки головы хорошенько ощущаеш??? Ну примерно сколько лошадок добавил! если судить по динамике Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arvid 3 Скарга Опубліковано: 21 березня 2007 Статейку уже давно эту выложил, мне так кажется, что там на самом деле в двигле сделано намного ольше чем описывается, потому как по диаграмме видно, что крутится он до 7500, а сток так не раскрутиш, так как поршень клапан догонет из-за зависания, да и скорее всего облегчённый мазовик, шатуны, поршня, скорее всего так! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
red 1 Скарга Опубліковано: 21 березня 2007 75грн. О прибавке напишу недели через 1,5-2(когда все настрою). Но раздница и так хорошо заметна. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arvid 3 Скарга Опубліковано: 22 березня 2007 red Как на вид сталь нормальная,ребята с российских форумов жаловались, что метал конченный, короче проверяли малентким напильником, глубокие канавки образовывались! Как настроишь не забудь написать что ии как, я думаю тоже брать с распрдвалом Мастер мотор Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikolaenko 10 Скарга Опубліковано: 25 січня 2008 Почитайте вот это Посилання может кому интересно будет. Заодно обсудим. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 26 січня 2008 мужики, обьясните "особо знающим" - что это за разрезная шестерня? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Евген 2 Скарга Опубліковано: 26 січня 2008 Така шестерня у которой зубы могуть двигаться относительно коленвала. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 26 січня 2008 golden88 Обычная шестерня это единое целое, то есть прокрутить равпред и не продвинуть цепь не получится, а разрезная шестерня состоит как бы из 2 частей, 1-я это само основание, а второе это уже корпус с зубьями, и корпус относительно основания можно передвигать. Для наглядности смотри картинку C помощью разрезной шестерни можно более точно настроить ГРМ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
