-tyt--
Калильное число свечей
Собираясь менять свечи прочитал наконец-то документацию.
И удивился:
Штатные свечи на мой движок (троечный, объем 1,5) должны быть с калильным числом 17. Правда зажигание уже электронное, т.е. БСЗ.
А сейчас сильно распространены свечи с калильными числами 5, 6, 7, но никак не 17. И ездил я до этого на NGK с калильным числом 6. Правда, недолго они выходили :(
Возможно, дело-то как раз в низком калильном числе японцев, перекаливаются они в жигулевском движке?
Что опщество подскажет по выбору свечей на двиг с объемом 1,5 и электронным зажиганием?
похоже на то, что цифры, обозначающие калильное число, у каждого производителя свои) к примеру, у Бош по старой маркировке калильное число 6 соответствует калильному числу 200 по новой маркировке Посилання
поэтому есть таблицы взаимозаменяемости свечей
ставлю такие
Заморочился только когда хотел свечи заказать в интернет-магазине, а зайдя в обычный магазин просто сказал хорошие для ВАЗ класики - сразу вручили NGK какие то... коробчка в машине, надо глянуть будет...
Да, действительно, стандартов очень много. Что б не заморачиваться поставили А17ДВ. Пока работают.
А17ДВ это родные.. у мну работают тоже... уже долго..
Да я вот тоже склоняюсь к эксперименту на классических свечах: и недорогие они, и возможно работать будут не меньше, а то и наааамного дольше фирмОвых.
А в качестве резерва прикуплю комплект, например NGK и если что проведу замеры после замены одних на другие. Благо, замена комплекта свечей - не сильно накладное дело :)
Калильное число у NGK с 6-кой на упаковке тоже 17 просто маркировка другая вот табличка соответствия свечей разных производителей Посилання
До середины 70-х свеча А17ДВ называлась А7,5ХС, причем большее число означало - "горячее". Так что и у одного производителя со временем радикально может поменяться суть шифровки...
