ASDb
Самоделки: приемник с МР3 в копейку
Для тех, кто хочет FM приемник и МР3 плеер на штатном месте в 2101.
Когда-то давно у меня в машине стоял родной приемник А312 (чуть не написал "Когда-то давно у меня стоял :multi:") Он меня конечно не устраивал. Я выкинул из него все потроха и вставил туда FM приемник с чувствительностью 1мкВ, новый усилитель на TDA2005, и цифровую шкалу.
Этим летом мне на халяву достался MP3 FM-модулятор и у меня возникла идея втулить его в свой приемник, что и было сделано. Из модулятора я выкинул передатчик, и подключил его по НЧ.
Это его внутренности.
Работа в режиме FM приемника
Работа в режиме МР3 плеера
Идея проста и как видно на фото вполне осуществима и финансовые затраты в пределах 50грн, если учесть, что плеер халявный, а если покупать, то еще +70грн.
...меня уже давно посетила идея собрать несъемную музыку в приборке на основе данного" rel="external">Посилання девайса
И меня идея посещала, а завтра может быть за бутылку удастся раздобыть родной приемник у мужиков на авторынке :) Если будет нерабочий можно такое сделать, а вот рабочий жалко курочить, а нельзя ли его как то перенастроитть, слышал такое делают...?
гениальнейшая идея!!!!!!!! плюстопиццот об этом думал, т.к. есть второй приёмнег для опытов в сфере "дядя Вася и его паяльник" ))))
Подробную схему можно узнать?
ЗЫ: сзади ещё и радиатор приделали? мощно))))
Посилання -
такую штуку можно внедрить в любой древний автомафон
Интересно, нафига на пульте ДУ, по ссылке, кнопка Клок нужна? Табло то никакого не видно на самом девайсе :multi:
А если попробовать DVD-плеер с кардридером, только выбросить привод а оставить кардридер и подключить дисплей Мастер Кит правда нужно будет поиграться с блоком питания, должен получиться всеформатный плеер только с флешки.
Так как этот пульт канает на все подобные девайсы дилекстрима, там и с дисплеями и без них и со всеми прочими приблудами....
ASDb, распиши, плз, какие компоненты использовал, где покупал? особенно интересует ФМ-приемник.
Еще в прошлом году пытался сделать что-то подобное, но безуспешно. Сейчас хочу подойти к этому серьезно. Но опыта в этом нет. Поэтому прошу помощи у людей знающих. Помогите собрать...
В инете нашел вот такой модуль Посилання
Подойдет ли он? Будет ли работать с ним крутящаяся ручка настройки? Нужен ли ему усилитель? Динамик пока будет родной вазовский.
Нужен ли ему усилитель? Динамик пока будет родной вазовский.[/quote
Да нужен. Он расчитан на подключение стерео усилителя, но можно и моно. А по поводу ручки настройки,вряд-ли, там всё управление на кнопках. Разве зделаеш вроде переключателя с средним положением, вправо плюс ( громкость или сканирование ) влево крутнул минус, ну и чтоб возвращался в нейтраль, а то будет постоянно сканировать:multi:, так-что если подумать то можно и в стандартный корпус.
В качестве моно варианта пойдет, только динамик поменяй на более мощный, а по поводу ручек смотря скак настраивается сам приемник, если настройка варикапами тогда-да, а с твоим вариантом, я тебе предложил,сделай вроде переключателя на 3положения безфиксация,чуть тронул вправо добавил, чуть влево уменьшил, отпустил остановилось.Ставиш 2 кнопочки а между ними планка закреплённая на ручку.
ок, и еще вопрос. на этот усилитель сразу можно подавать питание от акб автомобиля?
было бы здорово, если бы ответил создатель темы... ASDb, расставьте точки над i.
Можна, но лучше через фильтр, чтоб не было помех, от електрооборудования, а на приёмник, еще и поставить 5-ти вольтовый стабилизатор типа 7805.
Приемник собран на микросхеме SONY скорее всего этот вариант Посилання, За давностью лет и отсутствием документации точнее сказать не могу. Усилитель на TDA2005 не лучший вариант для автомобильного приемника.Уже давно чешутся руки поставить усилок на TDA7386.
Настройка приемника осуществляется многооборотным резистором 100кОм от селектора старых советских телевизоров типа Электрон280.
Змінено користувачем ASDb
robot1, Приемник по твоей ссылке для автомобильного не годится. У него слишком низкая чувствительность - приблизительно 400мкВ, а надо 1 - 2мкВ.
ASDb, как насчет собрать такой под заказ? у меня вряд ли получится самому...
є в нас кулібіни, які можуть такий майфун переробити?
на базі Videoton RD-3602
