Skat 4 Скарга Опубліковано: 22 січня 2012 Воет коробка на 1 ,2 и 3-й передачах. На третей звук максимальный. На 4-й все работает тихо, на 5-й - еле уловимый звук. Корбка 4х ступка, переделанная. Куда копать и чем чревата такая езда? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZRACER 2 Скарга Опубліковано: 22 січня 2012 А когда завыла? Сразу после переделки или как? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 22 січня 2012 Куда копать и чем чревата такая езда? У меня на Волге коробка выла почти так же - все передачи, кроме 4-й. Поменял все подшипники - не помогло. Вообщем, проездил с этим звуком 60 тысяч, и так и продал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Skat 4 Скарга Опубліковано: 22 січня 2012 ХЗ, покупал машину год назад, уже с переделанной КПП. По началу по неопытности не обращал внимания, а сейчас начинает напрягать. 1я и 2я не особо воют, а вот 3я... Думал снять нижнюю крышку осмотреть шестерни, пошатать валы на предмет люфтов, но пока холода - масло фиг сольешь, густое как холодец. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZRACER 2 Скарга Опубліковано: 22 січня 2012 Skat, Так поезди,разогрей масло и сливай потом без проблем. Может быть, вставленая туды пятая скорость даёт перекос и это даёт сильное давление на подшипник,который и завывает. Там нужно только вскрытие. Как говорят хирурги "вскрытие покажет". Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Skat 4 Скарга Опубліковано: 22 січня 2012 Сегодня пытался выехать, прогреть, еле назад в гараж заскочил - снега по колено. Так что вскрытие пока откладывается, учим матчасть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 22 січня 2012 ремонт только поможет. сперва замена подшипников и возможно шестерен. кпп случаем не полонез? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Skat 4 Скарга Опубліковано: 22 січня 2012 кпп случаем не полонез? Неа, родная, по разговору с бывшим владельцем - переделанная какимто местным умельцем с 4х на 5ти ст. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 22 січня 2012 А уровень масла в норме? Для 5-ступок желательно масла заливать больше (например, поставить передок машины выше задка) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 23 січня 2012 ХЗ, покупал машину год назад, уже с переделанной КПП. По началу по неопытности не обращал внимания, а сейчас начинает напрягать. 1я и 2я не особо воют, а вот 3я.. Вполне возможно, что коробка собиралась из 2-х и шестерни не парные. Мой брат при союзе так себе собрал(было все это страшный дефицит), так что потом не делал, так и осталась с подвываниями(чем то на москвичевскую похожи). Так что если 4-я в норме, то с подшипниками там все в порядке, а вот пары шестерен нарушены. Может помочь какая нибудь присадка восстанавливающая, масло хорошее, но это все нужно пробовать, мож получится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 23 січня 2012 пары подбираются в конических передачах а в прямозубых ненужно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 23 січня 2012 Я когда купил 5-ст 2107 б\у, перебрал практически всё, включая промежуточный вал. А вот первичник оставил старый(денег было в обрез). И симптомы были те же. Правда проехав тыщи 2, звук стал гораздо тише. И то после того, как залил масло Мобил и присадку СМТ-2. На 4-й все работает тихо Естесственно, она же прямая. Skat, по холоду разбирать коробку-дело муторное, хотя если в гараже тепло, есть время и деньги то другое дело. Если вдруг коробку вскроешь, сразу обрати внимание на первичный вал и большую шестерню промежуточного. 90% того, что дело именно в них. Визуально они могут быть целыми, но неправильный контакт шестерён след оставит. И передний подшипник промежуточного вала бери сразу новый, он обычно рассыпается при разборке. Хотя в крайнем случае его можно собрать назад. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
theeloy 1 Скарга Опубліковано: 23 січня 2012 Добавлено через 9 минут Воет коробка на 1 ,2 и 3-й передачах. На третей звук максимальный. На 4-й все работает тихо, на 5-й - еле уловимый звук. Корбка 4х ступка, переделанная. Куда копать и чем чревата такая езда? Смотри на состояние шестерен,чтобы прилегание зубьев было нормальное!бывает шестерни левые тулят! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 24 січня 2012 пары подбираются в конических передачах а в прямозубых ненужно А ты думаешь в ВАЗе прямозубая? )) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
theeloy 1 Скарга Опубліковано: 24 січня 2012 А ты думаешь в ВАЗе прямозубая? )) Парень ,что знал то и написал ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 24 січня 2012 theeloy, прямозубые шестерни в жигулёвской коробке только на задний ход, отсюда и звук характерный при движении задним ходом. Все остальные шестерни-косозубые. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 14 травня 2012 Ситуация как у ТС, только еще + звук на нейтралке. При выжатом сцеплении не шумит (Выжимной в порядке). Коробка ВАЗ, 2107, б/у, перебранная. Масло залито на 250 мл больше чем положено по рекомендации продавца (он же и перебирал судя по всему). Интересная особенность: если тормозить на нейтралке, то пока действует отрицательное ускорение звук пропадает. Тут может или выбираться осевой зазор, или масло нахлестывает на шумящую часть. Короче вопрос: снять и вернуть назад или может шестерни приработаются? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 14 травня 2012 или может шестерни приработаются не приработаются. Я так думаю. По крайней мере ни разу не слышал чтобы приработались сами. Может кто умней что скажет)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 14 травня 2012 не приработаются. Я так думаю. Я так не думаю. Год назад, когда собрал корбку с заменой промежуточного вала, вой был как у собаки Баскервилей С тех пор пройдено больше 10 тыс и противный звук практически исчез. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 14 травня 2012 Короче вопрос: снять и вернуть назад или может шестерни приработаются? Не приработаются. Лучше сними и верни. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 14 травня 2012 Короче вопрос: снять и вернуть назад или может шестерни приработаются? Если продавец гарантию давал-сади его в машину, катайся, пусть слушает и меняет. Интервент, наверное у меня неправильная машина, раз шум исчез8 ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 14 травня 2012 Интервент, наверное у меня неправильная машина, раз шум исчез Может ты просто к нему привык? В любом случае, дыма без огня не бывает. Если есть шум - где-то что-то неправильно собрано. А значит, нет никакой уверенности, что коробка будет работать долго и надежно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 14 травня 2012 Интервент, к такому привыкнуть невозможно. где-то что-то неправильно собрано Я выше писал, что первичник оставил старый. И что-то мне подсказывает, что он и являлся источником звука. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 14 травня 2012 (змінено) Еще заметил, что если машину под уклон поставить носом вниз, то на нейтралке звук пропадает. Т.е если масла долить, то пропадет как минимум на нейтралке. Завтра если пораньше встану, то долью масла чтоб было литра 2 . Посмотрю что получится, покатаюсь еще недельку. Все равно раньше чем на выходные перекинуть коробки не получится. На неделе съезжу к продавцу, послушаю что он будет говорить. По ходудела буду отписываться. ----------------------------------------------------------------------- Залил масла 2л, ничего не поменялось. Змінено 15 травня 2012 користувачем Voodoo Child Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 16 травня 2012 Еще заметил, что если машину под уклон поставить носом вниз, то на нейтралке звук пропадает. Т.е если масла долить, то пропадет как минимум на нейтралке. может там осевой люфт в подшипниках? А с горки при торможении на передаче? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
