777fox 1 Скарга Опубліковано: 25 січня 2012 Карб ДААЗ-2107. Странная штука началась этой зимой. Каждый день холостые на прогретой машине немного ниже чем в предыдущий день. За 3-4 дня падают на сотную. Приходится раз в неледю подкручивають холостые. Выставил холостые 900 об, то через неделю 720 - 750 об.. Подкрутил до 900. Через неделю таже картина. Других проблем нет с машиной, заводится без проблем, рывков нет, тяга нормальная. Единственно что холостые немного гуляют в пределах +-50об. то вверх, то вниз. Подскажите что может быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 25 січня 2012 Может бенз такой,или же конденсат образовуется в баке и потом энто идёт по магистрали в карб?! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
777fox 1 Скарга Опубліковано: 25 січня 2012 бензин перепробовал уже на разных заправках. третий месяц уже снижаются, дальше некуда будет подкручивать. В том году такой проблемы не было. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 25 січня 2012 Там у тя тоже по идее есть ЭПХХ попробуй почистить клапан... ну или жиклер, как то так его. Скачки могут быть от этого. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
777fox 1 Скарга Опубліковано: 25 січня 2012 ЭПХХ у меня нет, клапан есть, так шож он холета так методично забивается, ровно каждый день сбрасывает по 20-30 оборотов. Хотя клапан сегодня поменяю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 25 січня 2012 попробуй почистить для начала... может и не он. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 25 січня 2012 777fox, Дивно.. а ты винт количества выкручивал? глянь на него. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
777fox 1 Скарга Опубліковано: 25 січня 2012 электромагнитный клапан поменял, выше холостые не стали. Но на самом клапане на головке с дырочками которая снимается, хз как он называется, какой-то неестественно тёмный налёт, как от мазуты. Раньше такого за ним не наблюдал. Выкрутил винт количества, бл..., на нем нагар шо на свече. Вот как он туда попал? Завтра сниму патрубок с картера, наверно в нём вся проблема. Сравнил старый карб вебер, там иглы не было, а винт количества регулировал зазор открытия тросельной заслонки первой камеры. Вот потому там никогда не падали холостые обороты. Вот и задумался, может мазнуть нижнюю часть от вебера на ОЗОН. Я читал что их можно спокойно комбинировать, главное оставлять внутренние детали, жеклёры от той части которая стоит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxis91 0 Скарга Опубліковано: 26 січня 2012 Вебер нормальный карбюратор его не стоит менять на озон.( Мое личное мнение) Посмотри может начали топливные шланги расслаиваться, тогда будут постоянно забиты жиклеры. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 26 січня 2012 ....., какой-то неестественно тёмный налёт, как от мазуты. Раньше такого за ним не наблюдал........, на нем нагар шо на свече. Вот как он туда попал? ....... Вероятно заправился бензинчиком "от-кутюр". Почистить, промыть и опять всё будет хорошо. Чистить не только жиклёры, но и эмульсионные колодцы (кажется так они называются) . У меня именно там скапливается всякий мусор и мазут. А после чистки и настройки ХХ "Озончик" опять радует нормальной и чёткой работой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 26 січня 2012 На винте колличество(медный большой) попробуй резиновое кольцо смени. Или подмотай под него нитки. Посто если резинка прослаблена, то от вакуума и постоянной вибрации винт колличества постепенно начинает вкручиваться, от чего и холостой уменьшается. У меня было как то, что за 100 км трассы холостой вообще пропадал. Подкрутишь, опять в норме. Потом обратил внимание, что он слишком легко крутится и подмотал под резинку нитку в один слой. Холостые перестали уменьшаться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
777fox 1 Скарга Опубліковано: 28 січня 2012 бензинчик хороший, не в нём дело. А вот насчёт того что Anndreykov говорит, то вполне возможно. Нужно будет понаблюдать или нет произвольного вкручивания. На данный момент снял патрубок с картерными газами, уже несколько дней полёт нормальный, даже наоборот обороты стали увеличиваться. Но тут уже возможно и то что она легко крутится после того как я её почистил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
