lanos
Как отремонтировать/прокачать амортизаторы???
Амортизаторы стоят ещё стоковые. Их как то можно разобрать поменять какието резинки, прокачать и ездить дальше. Кто то делал такое?? Скоко стоит ремкомплект???
Это ключ похожий на рогатку , так он есть. Вопрос в том продают ли рем комплекты???? и возможно ли это зделать самому?
А можно вопрос,
-А зачем? Чисто в смысле теории? или как тебе это надо?
Очень просто интересно
можно разобрать поменять какието резинки, прокачать и ездить,потом снять выкинуть и купить новые,проверено на практике
Кто бы поподробней описал процесс ревизии и ремонта амортиков.
Какие нюансы, "подводные камни" при ремонте?
Какое масло заливать?
Где его брать?
Где взять ремкомплект для амортов?
Часть первая Разборка. Я сегодня снял один задний амик. Он потёк от чего нижняя резинка крепления рассыпалось и начило сильно тарабанить.
Значит снял, поставил на тиск затянув за нижнюю опору. Полностью растянул амик, так оголяется шток и гайка в которую входит шток. Для откручивания нужен у-образный ключ , но можно взять отвёртку и окуратно постукивая в сторону откручивания выкрутить её. Потом потянуть за верхний шток и вытянуть все внутриности , но надо осторожно вытягивать, там масло будет течь из всех дыр. Потом берём эти внутрености, похожие на тубу, и отвёрткой выбиваем дно и верхушку , и опять масло потечёт. Верхушка останется на штоке. В конце штока какойто рабочий клапан, его откручиваем и со штока снимаем все. Потом это всё надо промыть в бензине.
После всего этого я взял помыл руки и поехал на базар . Рем комплект найти не проблема. Продаётся в сразу на четыре амика и стоит 12 грн. втулки верхней и нижней опоры стоят 8 грн. Завтра буду соберать.
Не буду никого убеждать но ремкомплект как по мне то бесполезное дело во всяком случае не на долго, проверено личним опытом на тормозных главном и рабочих цилиндрах, также на цилиндрах сцепления. Поетому не вижу смысла возится и убивать время на это занятие разве что при отсутствии финансов, как явление временное, или для самообразования и совершенствования.
ищи старые мануалы 70-х годов, там это описано.
кстати, разборные амортизаторы уважают спртсмены т.к. их можно переделать, добившись большей жесткости и вобще сделать нужные тебе характеристики.
вот у меня какраз есть комплект ещё советских времён, нульцевые. Хочу их отревизировать, мож "прокачать" :wink:
чё то кучу книг пересмотрел, про прокачку ничего не нашол. Как разобрать везде написано, а как прокачать нету.
масло залил ,скрутил,туда-сюда потянул,устраивает,поставил
И это называется прокачка???
по мануалу масло называется МГП-10 . Я пару лет назад покупал его. На передний амик идёт 120мл или 108грам , а на задний 195мл. или 176 грам.
часть вторая . Собираем амик!!! Перед тем как всё промывать, точно запомните в какой последовательности всё разбералось и где всё находилось. Ибо в разных книжках описываются ремонт разных модификаций амиков и есть, не большая, но очень важная разнится!!!! Берём рем комплект (всего 3 резиновые детали) смотрим, чтоб они были идентичны старым резинкам. Эти резинки стоят сверху и нужны только для недопускания вытикания масла наружу. Всю основную работу выполняет железо неодной резинки в клапанах нет. После тчательной промывки всех частей ,надо пересмотреть их на предмет поврехдений. Особенно там есть пружинки (они должны быть целыми) и тонкие шайбы (они должны быть идеально ровными). Если всё гуд, собераем всё назад.
Когда я всё собрал возник вопрос куда заливать масло ???? Всё таки какой-то метод прокачки есть. Ибо масло должно заполнять все полости амика. Завтра буду чтото придумывать .
я снял амор разобрал ,купил масло 1литр 20гр,рем комплект8гр,залил собрал ,машину качнул ,когда в верх до предела ,удар,думаю мало масла, долил,вниз не идет ,отлил,вроде норма,день поездил амор патек,и так три амора себя вели,потом поузновал говарят рем компл гомно и может выробатыватся не резинки а внутри аморртезатора метал ,типо плотности хода нет
когда я делал ревизию своему амортизатору то заранее купил рем комплект взя толмуд и вперед, разобрал и опупел: резиновых елементов 1 штука (в крышке-гайке между штоком) и все а остальное все металическое (поршеньки какието, трубочки) в основном конструкция похожа на точ в мануале, но разница конечно была (жаль что тогда фотика неимел еще) так я это дело протер бензином вытер (главный цылиндрик был такой отполированый что видел там свое отображение) собрал залил масло как в книге (хоте для моих аморт. нужно может другое кол. заливать) прокачал в ручную, поставил и досихпор (гдето 2 года ) их не трогаю - работают :) не жалуюсь , масло МГП-10 брал на рынке. Вот такая история :) .
П.С. жаль рем комплект не пригодился воляэтся сейчас без дела незнаю куда сплавить :)
Вот пару фоток амика:
Змінено користувачем 2-ешник
фотге
Самое глупое занятие и бестолковая возня с этой прокачкой.
Качали пару раз, на рено, девятку, месяц и жопа....... :o
Пришел лет 10 назад,к выводу надо новое ставить и желательно фирменное......:rev:
Скупой платит дважды, а если на скорости 100 упадет, в повороте амортизатор, то будет в 100 раз дороже нового............... :evil:
ВАЗ 21013. Верхий болт заднего амортизатора отошел от сварки. Говорят, чтобы его обварить нужно рубить заднюю балку и только тогда можна обваривать. У кого такое было.?
OMud
Какое отношение имеет верхний болт аморта к балке? Выражайся правильно.
К сваржику поедь он сделает.
На форуме много написано об этом, пользуйся поиском.
