lanos
Как отремонтировать/прокачать амортизаторы???
Я тоже иногда с амортизаторами вожусь..... разбираю... осматриваю сливаю с него все масло... как правило его уже меньше чем положено по книге.... доливаю в мерный стакан до нужного количества (осталось с советских запасов... фасовано в маленькие бутылочки) потом заливаю масло в стакан и окунув цилиндр в масло прокачиваю чтобы не шли воздушные пробки... собираю амортизатор, устанавливаю на авто....
менял пружин, скрутил шпильку крепления кронштейна амортизатора к нижнему рычагу(передок) , как устранить? без замены рычага, может кто сталкивался? :p
Простой и надежный способ без применения сварки.
1. Сорванную шпильку срезаешь и планируешь напильником вровень с плоскостью рычага.
2. Просверлить отверстие по центру бывшей шпильки диаметром 6,5мм. Для точности сверлить в 2 приема - сначала 3мм.
3. Нарезать резьбу М8.
4. Амортизатор прикручивать болтом (подходит болт крепления шоровой) с накрученной до самой шляпки гайкой. Болт вкрутить до упора с пружиной, а дальше затянуть гайкой.
У меня уже 4 года как переделаны все шпильки и нет никаких проблем.
Собственно вопросы
1) За ними как-то нужно следить (менять смазку,регулировать)?
2) Как определить, нужно ли их менять или еще походят?
3) При замене какие подшипники стоит брать?
4) Какие особенности при замене оных?
1. Только регулировать.
2. Зачастую при выходе из строя появляется гул при движении.
3. Не плохо бы найти Herzog, но и ВАЗовские вполне подойдут. И про сальник тоже забывать не стоит ;)
4. Много тряпок, керосин/бензин/ДТ на выбор для промывки. Инструмент. 2 подшипника, 2 новые гайки для каждой из сторон (со своей резьбой правая/левая, 2я нужна когда проедешь пару тык, нужно по новой регулировать, а гайки контрятся подгибанием кромки оной и выбрасываются при каждой регулировке), 2 сальника.
Снимаешь ступицу. Выковыриваешь сальник, вынимашь кольцо которое стоит между обоймой подшипника и сальником. Выбиваешь обойму. Не выбрасываешь старую. Промываешь всё тщательно. Забиваешь новую обойму (только через проставку, дабы не повредить) Когда обойма уже плотно сидит в ступице, берёш старую и старой обоймой добиваешь. Смазываешь подшипник (можно литол, но лучше подыскать смазку именно для ступиц, как она называется я ХЗ, всегда смазывал литолом. Для удобства покупаешь в аптеке шприц на 20 кубов туда литола, ну и потом смазывать подшипник ОЧЕНЬ удобно)
ДАЛЬШЕ ВНИМАТЕЛЬНО (я завтыкивал и приходилось идти за сальником): 1. Вставляешь подшипник 2. Вставляешь кольцо 3. Забиваешь сальник. Но перед этим можно поменять внешнюю обойму (чтоб говна не нападало на подшипник) Дето так..
Спасибо!
А с каким усилием затягивается гайка? Можно ж перетянуть-и подшипники износятся быстрее?
Затягуєш гайку до упору.Потім відпускаєш і підтягуєш до зникнення люфта,при цьому прокручуєш колесо.Воно повинно легко крутитися.Я коли собі регулюю то розжимаю супорта.
едва ощутимый люфт быть должен
yrasyk
До упора затягивать нельзя! Нужно по чуть-чуть: подтянул, покрутил колесо. И так пока люфт будет еле ощутимым. А то можно подшипники по 3,14..зде запустить :)
Можливо ,але я затягую до упору щоб обойми сіли на своє посадочне місце.Якщо підшипники "мягкі " то звичайно не можна їх перетягувати,але вони довго і непоїздять.
Они в принципе и так на своих местах, а ежели нет, на то и нужна повторная регулировка :) Так дольше проживут :)
нелязя,в конических подшипниках всегда должен быть зазор
был случай у знакомого на сто долбо*бы перетянули подшипник,так у него колесо на ходу отпало,хорошо что без жертв
странно что отпало а не заклинило как то не осознаю причину.
PashaSM1
перетягивать непьзя как и говорилось выше колесо после затяжки должно свободно делать 2-3 оборота от усилия руки. гайки менять желательно но можно и одной парой новых обойтись. Литол не жалей и обязательно литол а то есть горький опыт когда горе СТОшники вместо литола салидол втюхали через 100км поймал клин правого колеса при 90 км/ч. после первой регулировки поездь не много а потом проверь греется ступица сильно или нет (желательно на трассе чтоби как можно меньше использовать тормоза) если сильно отпускай гайку и стопори заново.
дак сначала заклинило...
Я поменял, не знаю на сколько затягивать. После прокрутки рукой, колесо делает около 2 оборотов всего...Не болтается... На старых подшипниках колесо крутилось довольно долго..
Вместо литола допустима смазка ШРБ.
А мо мануалу: затянули, отпустили, подтянули, законтрили.
появился достаточно роздражоный писк где-то с переда, может быть пидчипник? :(
Ну не знаю, я затянул, отпустил на 15 градусов где-то 2-3 оборота крутит- нормуль, можно контрить и старую гайку ( иначе гаек не напасёшся :) ) , контрю боковиной зубильца ( оно и не открутиться -а при откручивании разминается обратно)
А вот по поводу лёгкого люфта ( когда взял за верх\низ и с усилием на себя\от себя )- несогласная я, не должно имхо его быть, наоборот когда он появляется- время подтянуть- разве не так?
Помогите разобраться. У меня ситуация с заклиниванием тоже случилась. Левое переднее. Хорошо хоть не на большой скорости. Поменял подшипники, но возникла проблема - колесо начало тереть по супорту. До замени не было такого. Че за ерунда не подкажете?
А все правильно собрано? Если да, то либо подшипники (и/или обоймы) какие-то "левые", либо обоймы не правильно забиты.
