vertolyot
ВАЗ 21013 "Vertolyot" (1986г)
а кто сказал что у нас все штатное...гы...
активная блокировка кажется была только на снятой с производства сигналке шериф 900...могу ошибаться...все остальные сигналки...те которые я ставлю на мотике при снятии с сигнализации разрешают работу электрооборудования...тоесть выдернув предохранитель = обесточив сигналку она отпустит реле...и заблокирует все...
Ну если ко всему этому поставить скрыто GSM-модуль и (или) иммобилайзер, а сигналку поставить открыто, типа для отвода глаз - это будет мегашикарно и нестандартно :multi:
:multi: а светодиоды на блоке зачем? Чтоб угонщику было легче ориентироваться какие цепи обесточены, а какие - под напряжением?
ыыыы, троянский блок
Vlad007, блин, да был бы у нас климат другой - я б этот блок не под капотом, а на капоте поставил! красиво же??? там еще будет вольтметр моргать красивенько.
а к блоку еще жыэсэм маркер и мулт-т-лок на кпп. и самое главное условие победы угонщика: никуда не выезжать из родного двора!!!
Этот блок под капот ставить нельзя, ИМХО, только в салон. Если под капот - тогда всё герметизировать нужно будет, вся красота пропадёт. А под капотом условия сильно жёсткие, долго не протянет )))) ну разве что корпус из оргстекла..... но он там долго не протянет , температура до 90 летом. Все блоки, монтируемые под капотом имеют герметичный корпус в т.ч. коммутатор, ЭПХХ, монтажный блок на зубилах, сирена автосигнализации и т.п.
ПС: мне всё интересно куды он его поставит )))))
Змінено користувачем Vlad007
какие-то дорожки на плате тонкие и хиленькие, не стремно что вместо предохранителя сгорит сама дорожка???
прочитал весь бортовик и стало страшнооо..... мне тоже предстоит вся сборка.
а машинка у тебя классная! молодец. удачки тебе с ней)
vertolyot,Кстати на блоке реле впаяные? и чтобы поменять без демонтажа и паяльника не обойтись? хорошо что если в гараже, а так представляем картину, ночь загородная трасса, гдет-то 300км от дома. выходит из строя реле блокировки :multi:
а вообще это тот-же блок предохранителей который ставиться на 2104-05 (с которым вечно проблемы) только другой формы и более не продуманном исполнении..
ИМХО, то что реле впаянные - это не беда, ибо нормальных реле хватает на 10-15 лет эксплуатации. А после 15 лет можно блок снять и в целях профилактики сменить все реле на новые. Полный внезапный отказ реле - это случаи единичные, обычно реле очень даже надёжны. То что этот блок является аналогом монтажного блока зубил - это факт.Но монтажный блок в зубилах отказывает не просто так.... он отказывает из-за попадания внутрь него влаги (неудачное расположение), а также из-за тяжёлых условий под капотом автомобиля, материал печатной платы монтажного блока - тоже оставляет желать лучшего )))) Был бы он расположен в салоне, а не под капотом он бы был вечным (ну или около того) )))) ИМХО....
ПС в блоке сигнализации тоже реле впаяны )))) реле ЦЗ, реле мигания поворотников, реле замка багажника и т.д., но мы ж не задумываемся об их замене. И работает всё оно десятками лет без сбоев )))) хотя корпус сигнализации даже и не герметичен, потому как расположен блок в салоне автомобиля, вдалеке от влаги, нагрева и агрессивных сред )))). ИМХО если блок будет стоять в салоне - то это будет весьма надёжно и красиво.
Vlad007, + практика нашей МОТОмастерской: все купленные блоки разбираются и заливаются лаком для большей влагозащиты. Еще ни одна АВТОсигнализация поставленная на мото не отказала! А там совсем другие условия нежели в салоне авто :multi:
как бы то ни было, WAZ, время рассудит, правильно? :)
прочитал пост выше, вспомнился сразу сотрудника на работе... Решил он отдать влдельцу его 2106 отдать сразу все 14 тыщ (изначально договорились под выплату) за машину.. выписал у нас на работе бабла.. жена не знала.. Тоже там работет)) Когда узнала, бедняга далеко бежал)))
:multi:
да не, я большне вшутку написал.
когда несколько недель назад я приехал с охапкой коробок со всякими сигналками, цз, шумками и вибрами, она сказала: делай машину, но чтоб я даже не знала сколько все это стоит...
да я и сам уже сбился со счету...
блин, глушак еще надо выбрать, а в ветке про выхлоп все хают кроме нержы...
vertolyot,И правильно делают нерж- весч у меня штаны и резонатор польская нерж базарная норм ходит уже года 3-4 а глушитель мелитопольский правда не нерж но вполне устраивает!
у меня польский весь выхлоп от штанов до глушителя, нащет глушителя скажу что колено изогнуто как положено, нечего не где не цепляет...короче огонь:ay:
Гыыы, у меня такой же, но пришлось немного догибать среднюю часть (где промежуточный резонатор
заказал польский выпуск. мелочевку к коробасу и сцеплению.
кто подскажет размеры сальников кпп в переделанную 5ст?
сегодня снял старый выпуск, кардан, родную 4ст коробку и сцепление.
надо поменять задний сальник КВ
полностью заменю сцепление, маховик и диск от 2106, корзина подвернулась 2121.
Коробку 5ст почти собрал, осталось задавить сальник первичного вала и поставить колокол.
с центрзапчасти приехала коробка мелочевки и выпуск польский.
Развалившийся глушак (болгарка по нему плакала))))
мост потек, пробка не затянута)
сколько надо было вытечь гсм чтобы из кпп получился такой вот кусок дерьма...
снятый диск сцепления закончился и заклепками погрыз маховик и корзину... поэтому замена всего пакета
запасся маслами для кпп и моста
