Kandauroff 26 Скарга Опубліковано: 26 березня 2013 Ещё может сцепа "прилипнуть". А там,Мансори правильно сказал:по ходу смотреть нужно. Знаю случаи что после такого простоя машина заводилась без проблем. Единственное что при этом меняли-аккум. Так что пробуй сначала. Можешь чуть масла капнуть в цилиндры и прокрутить двигатель ключём. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 27 березня 2013 Кривой стартер рулит,а в цилиндры лучше керосина из шприца немного и оставить на ночь(потом кривым помаслать) Желательна чистка карба,но это после попытки завести. Заменить: свечи,шланги бензопровода,провода и контакт трамблера, после запуска: масло,тосол,торм.жидк,все патрубки.. Р.С- перед запуском попшикать все ВДшкой. Удачи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 27 березня 2013 kamar-mdv, фото есть, продавай мне, если кузов живой =))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vertolyot 9 Скарга Опубліковано: 27 березня 2013 моя 6 лет стояла и чо? проверил жидкостя - завел, прогрел - обслужил - уехал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kartas 22 Скарга Опубліковано: 27 березня 2013 Проверь тормозные шланги, они от времени и простоя по-любому попрели, а лучше сразу меняй. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 27 березня 2013 сальники еще к списку прибавить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
monia 1 Скарга Опубліковано: 27 березня 2013 моя фактически тоже 11 лет простояла (выезжала пару раз на короткие расстояния). завелась с 3 раза кручения стартера. сразу же потекла мембрана бензонасоса. потом была замена масла и фильтра. спустя 25 км потек карб, потом чуть позже передний сальник, потом прокладка поддона, потом помпа, задний сальник. по подвеске - просевшая резина сайлентблоков и реактивнх тяг. по гидравлике - рабочий сцепления и задный тормозной по электрике - то неработало, то не включалось. нужно чистить это так, то что было у меня и вылезло в начале эксплуатации двиг сначала не ехал вообще, сапунил. потом после давания дрозда определенное время и пробег попустился Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ssergxxx 1 Скарга Опубліковано: 30 березня 2013 Кончилась зима и пришло время выкатывать малышку. Время простоя с последнего прогрева около 2-х месяцев. так долго машина у меня еще не стояла, в двигателе перед зимой было заменено масло(минералка) и фильтра+залит тосол. Нужны рекомендации по пуску , так как думаю всё масло в поддон стекло... Вообщем как правильно начать эксплуатацию авто после долгого простоя? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 30 березня 2013 Сел. Ключ повернул. И поехал! Поехал! Ура! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ssergxxx 1 Скарга Опубліковано: 30 березня 2013 То есть не критично простой в 2 месяца? я думал надо масло покапать в цилиндры со шприцца Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 30 березня 2013 Не только щуп вытяни - проверь наличие масла вообче!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Юрчик.К 1 Скарга Опубліковано: 30 березня 2013 провір чи неде не іде просочування тасола.провір ,тормоза ,провір чи фари працють і як сказав dimon_21061 віс ,повернув ключа ігайда) по дорогам Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 30 березня 2013 Забей на простой. Проверь жидкости и заводи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 30 березня 2013 у мя копейка он год уже не заводилась Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
