Alcatraaz
Стоит ли аккумулятор носить домой?
У діда акумулятор чи Іста чи Веста, він його постійно носить додому, і літом і зимою . Так акуму вже 8років і ніяких нарікань.
А летом-то зачем?:bm:
летом - шоб качаться :multi:.
Зимой езжу на зимнем ( новом) меняю раз в 2 месяца ( один раз за зиму , что бы подзарядить , так как этой зимой ездил мало и вечером) . Летом - езжу на 5 летнем ( в жару - не жалко ).
Вообще, я заметил что с геной 80А и шестерёночным стартером - уже при пуске, гена вроде сам ток вырабатывать начинает - такое ощущение вечного двигателя :bm:
Змінено користувачем lukas
А летом-то зачем?
чтоб аккум под капотом не жарился, логика в этом есть
но когда зимой на стоянке взроослые люди открывают багажник, достают санки, снимают аккум и тащат его домой - это ппц
видать эту конструкцию специально для акумоносителей разработали
:multi:
Чем ниже температура на улице, тем выше вязкость электролита и внутреннее сопротивление батареи. Поэтому для обеспечения надежного пуска двигателя необходимо выбирать тот аккумулятор, который при одних и тех же габаритных размерах имеет максимально высокие токи холодной прокрутки.
Так, при температуре электролита минус 10 градусов емкость аккумуляторной батареи падает на 20 процентов.
При минус 20 - на 35%
При минус 30 - вполовину.
А при 40 градусах мороза - на две трети.
А ,,зимний,, акб с шипами?(прям улыбнулся!)- оказывается надо 2акб иметь..,не проще ли 1заряжать?(без обид,но прикольно)
Такой простой вопрос и так раздули тему ))
Короче по личным опытам если носить аккум домой то он просто стартер крутит веселее, и меньше шансов залить свечи, сделал карбюратор, трамблер, поставил новые свечи и машина заводится как бы слабо стартер не крутился.
Это точно! Я когда стартер поремонтировал, еще мучился с мотором, пока не поменял контакты, помазал/отладил трамблер и поменял иголку в Озоне. Теперь заводится почти сразу.
не по теме но Alcatraaz,добавить масло хотя бы полусинь , и стартер на шестерёнках - и заведётся при 10.2В :multi:
Щоб не вкрали. І якщо дід не часто їздить то навіщо садити акум.
Однозначно аккум в тепло надо... Этой зимой угробил я окончательно аккум от лексуса (родной)... Знакомый отдал... Он правда уставший был, Лексус уже почти не крутил, а мою копеечку с пол тыка заводил! Теперь отказывается брать зарядку( У меня с хранением батарейки дома тоже проблема... До гаража идти минут 10-15, и каждый раз его таскать... Думаю теперь буду в подвал гаража опускать... там потеплее... минимум до 0 опускается...
