Yurec77
Мой Вазик 2106 "By Yurec77"(1989 года)
Как приварили сидуху?
16 користувачів проголосувало
  1. 1. Как приварили сидуху?
    • По криворукому
      12
    • Нормально
      4
Emissions, Методом подбора можно и поставить.
если точнее, то с кадета 1.3:)
Emissions, Ну как бы крышку купил,теперь осталось в кратчайшие сроки сделать тягу и концевик.
Yurec77, кстати, не стоит забывать и про старые проверенные методы:
ну и максимальная степень защиты - все вышеперечисленное в комплексе:multi:
reanimation, тип того, только в данном случае просто пластина более толстая подогнанная по диаметру горловины с кучей отверстий. только как в кляссике крепится не помню точно, в Ниве тупо в переходник (чуть шире делается) а в классике она вроде чуть шире горловины, вставляется изнутри через отверстие где датчик топлива стоит, а вот как фиксируется не помню
PavelV, шо то таке на фото?
Приварить надо ?
это если не ошибаюсь у BMW так.
Emissions, и для Классики такое есть:
Итого: сетка в горловины, крышка с ключем и кодом, заварить лючек и горловину внутрь, на крышку багажника засов с арматуры с електроприводом и при уходе более чем на 30 мин от машины сливать бенз в канистру и уносить с собой:multi::multi::bm:
PavelV, "Это под бак нового образца там резьба внутри а на старых снаружи хотя если варить то пофиг где резьба....
метчик соответствующего размера и будет счастье, хотя тогда стенка горловины будет очень тонкая, если не вообще дырявая в местах нарезания резьбы
PavelV, Ну то ясно я веду к тому что это надо учитывать а не взял а потом думать как его туда пристроить...
Сегодня около 3 ночи сново походу пытались слить,но крышку увидели и не осилили.
Такое чувство что в баке мёд(намазано мёдом).
На выходных буду инсталить лючек и концевики.
Решил ставить машину на стоянку,пусть сосут "балабухи".
Из приятного,взял в 04 акустику "16" бюджетненькие мистери.
Теперь надо докупить проводку и буду подключать.
Змінено користувачем Yurec77
Yurec77, вполне возможно что думали опять так же легко слить вот и повадились на ту же машину.
PavelV, То какие то "шлёцики" наркозависимые скорее всего.
Словить бы,да гнев свой выпустить,за пару месяцев который накопился на них.
с линзой это направленные вроде?
это пойдет на индикацию ручника, поворотника, габариты, дальний, подсос, и акб :multi:
Creativ4eg, О надо будет глянуть как твои сверкают.
А брал на рынке?
в темное время суток гуд))) и не слепят)
Гість
