Yurec77
Мой Вазик 2106 "By Yurec77"(1989 года)
Как приварили сидуху?
16 користувачів проголосувало
  1. 1. Как приварили сидуху?
    • По криворукому
      12
    • Нормально
      4
Случилась с моим бензонасосом беда,не качает и не держит топливо.
Клапан не робочий как я уже понял(розобрал).
Посоветуйте хороший насос. Пожалуйста.
Машину не могу завести:(
тут ест несколько вариантов, из механических Пекар или ДААЗ.
а 3-й вариант остается электрический.
з.ы Юра, а у тебя постом выше светодиоды, у тебя такие есть?)
Emissions, Спс.
У нас не такие,то я для примера спрашивал.
Остановлюсь наверное на механическом.
Yurec77, а как с лючком бензобака обстоят дела? я так понял Костя воплотил твои планы в раельность...
Дмитрий08,Да сделал все гуд,но надо привести в порядок.
Еще по своему немного надо подшаманить.
Поменял насос,пару раз качнул и завелась.
Поставил такой же как и был "грибок"
Yurec77, дело в том, что поршневой надежней... правда сейчас такие ПЕКАРИ говенные... что найти толковый практически нельзя... Мне удалось приобрести в 2001 Пекарь, так он до сих пор ходит (тьху-тьху-тьху) и я в него не лазил ни разу... А у грибка главная проблема - при нагреве отказывает (когда диафрагма срабатывается).
HDRinge, У меня есть пекарь,надо подкинуть рем комплект на него и будет как запасной.
Солекс Делортович, Чесно сказать тоже задаюсь таким вопросом почему его називают плунжерный или поршеньковый.
Солекс Делортович, "поршневым" он назван в народе из-за своей формы (два цилиндра, напоминающие поршня).
Это все равно, что ты бы спросил про обычный даазовский "а где там грибок растет?";)
После замены насоса,появилась непонятная ситуация с оборотами двигателя.
Тоесть если ехать и на скорости сбросить на нейтралку,то обороты на уровне 1,500
А когда стою в пробке они просто падают до нуля и машина глохнет.
Что ет может быть карб или все таки насос?
Шток в норме 82мм. когда прикручивал его лапка упиралась в шток,значит насос качает и работает.
может это типа газолина в карбе? когда начинает испаряться, машину потом хрен заведешь.
На броме вчера влил немного.
Спросил у соседей на Ст0 говорят карб,насос качает значит не он.
Буду сново крутить карбюгатог,ох как оно меня достало.
странно. теоретически карб, но она тогда и на нейтралке глохнуть должна хоть на скорости, хоть стоя
в пробке продуваемости нету) возможно как раз воздухана не хватает.
но меня терзает вопрос, зачем заливаете спиртовку?) а потом жалуетесь что не едет :multi:
Emissions, Спирт не лью,обычный 92.
Только что вот настраивал,вродь работает,но вечером в режиме езды проверю.
И как то долго надо маслать стартером что бы завести после 10минут простоя.
о, это может у тебя бенз назад уходит, и за это долгое вращение ты его в карб обратно докачиваешь, у меня что то подобное, но через сутки.
То что приходиться немного помаслать это ноорм сейчас. К сожалению бензин сейчас такой что кипит в поплавковой камере, и пока машина постоит он выкипает. :)
Частиично проблемму можно убрать полноценной обраткой в бак. тогда бенз будет циркулирывать и не так кипеть.
Может не очень полезно, но на всякий случай - а это сразу после замены насоса? И если да, то прокладки под насос менял? И вылет штока, если по честноку), мерял? Мож поподберать как нужно?
мля пока писал ты сам за это чирканул)
А что за карб? чтоб я по бортовику не лазил.. клапан Эпхх есть?
Змінено користувачем Geser
Гість
