Yurec77
Мой Вазик 2106 "By Yurec77"(1989 года)
Как приварили сидуху?
16 користувачів проголосувало
  1. 1. Как приварили сидуху?
    • По криворукому
      12
    • Нормально
      4
Итак насос не менял, так как правельно выставил зазор Но в фильтре топливо почти нет.
И сменил иглу в карбе ,выставил но новой уровень.
При езде обороты сново скачут. Думаю нахрен убрать фильтра.
Yurec77, погодь убирать фильтра. В фильтре не обезательно должно быть под завязку бенза. У меня обычно сантиметра до верху не хватает (но это если фильтр перед насосом).
Заглушил обратку и понял что зря.Сняв крышку карба увидел уровень выше крышки карба,бенз самотеком льется в дифузоры.
Переливает страшно,я так понял что давление насос дает хорошее ,а так как обратки нет оно его душит в дифузеры.
Расход - с ведро.
Думаю еще вот такую приблуду сделать.
Змінено користувачем Yurec77
Забрал вчера посылочку с ништяками для карба.
Завтра буду чистить/продувать/менять запчасти в карбе.
Рем. комплект у меня был,нужное докупил.
И собственно настраивать эго.
Emissions, Буду ставить металически однозначно.
Пластиковый как запасной.
Я с завоздушеной обраткой имел как то дело,кумарит ее прокачавать.
Это когда после езды заглушил,а когда хочеш завести дзузки.
Снимаю кастрюлю,шланг обратки и качаю насосом,пока воздух не выйдеть.
Можно и передавить шланг что бы не снимать его.
Вот как то так сие чудо пары влияют на заводку .
ясно. я когда ставил обратку, меня почему то все продавцы отговаривали от металлического клапана. мол не надежные. но уже 2 раза за пару месяцев менял пластиковый.
у тебя уже стоял ранее металлически?
Дмитрий08, Ранее был и есть пластик.
Купил метал. на пробу.
Продаваны иногда насоветуют,я их мнение не беру как таково.
reanimation,Поменяю на новый,так как старый немного пропускал.
Качество топлива очень влияет на жизнь резиновых изделий.
Уже лет 5 пластиковый проблем нет.лучше не эксперементировать с этим делом...
омг, не поэкспериментировав, не будешь знать о результате.
а как понять, что клапан перестал работать? Ну синптомы всмысле. Я туда например не лазил просто так, но есть подозрение. Вообщем, что будет, если он не работает?
Подуй в него на входе,он должен продуватся.
Если дуть против течения он должен не пускать воздух(в данном случае топливо).
НАпишу тут поскольку в теме о карбах будаю не стоит.
Короче после замены насоса,началось что то интересно.
НА холодную заводится как пчелка,клапана в насосе держат.
Только прогреется сразу тухнет и глохнет.
Поменял игольчатый клапан,прокладку,клапан обратки...
Не помогло.
Мужика знакомого дернул что то пошаманил вродь заработало,только отехал от него метров на 100 заглушил и все без подсоса не идёТЬ.
За...ло уже одним словом.
У меня металический в руках на две части раскололся))
Поставил пластиковый и забыл.
Было такое)) изза этого зделал полноценную обратку в бак.
а что с обраткой? есть пару вариантов, либо у карба плоскостя уже не ахты, и при нагреве он начинает подсасывать воздух, или же у тебя бенз кипит в шлангах.
Насос стоит б/у,тот что купил лежит аки резерв старый настроил по мануалу.
Пробовал как качает,агонь.
Дело в карбе,уровень настроил,а толку ноль.
Гість
