Yurec77
Мой Вазик 2106 "By Yurec77"(1989 года)
Как приварили сидуху?
16 користувачів проголосувало
  1. 1. Как приварили сидуху?
    • По криворукому
      12
    • Нормально
      4
WAZ, Согласен,качество аЦЦкое:evil:
Geser, Карб солекс,причину по ходу нашел и устранил.
Но ет на теории,что покажет практика узнаю вечером.
Итак что делал,перелопатил нет как выставлять шток и сам насос.
В итоге мой шток торчал на мм 2-3 ,немного поигравшись прокладками убрал не нужное.
Yurec77, я так понял в итоге все как надо выставил 0.8 - 1.3?
Ясно, ну если еще вдруг че, то еще клапан ЭПхх может чудить здорово..
Практика показала, нихрена я не сделал.
При остановке на светофоре, обороты 1500,потом падают до практически нуля.
Кто может устранить мою проблему?
Открыв капот, увидел со щупа сопливит масло, раньше такого небыло.
Змінено користувачем Yurec77
Yurec77, проверь клапан ХХ. У меня похожее было. заменил - было тоже самое. Продул старый клапан и в карбе продул отверстие для клапана и заработало. причем со старым клапаном
а холостой не прыгает в это время?
У меня пекар служил до ремонта лет7,поставил ремкомлект,и всё,хуже чем грибок.
Yurec77,Уровень в поплавковой камере нормальный?Мож меньше уровня,и при жаре испарение,и т.д. и не хватает,потому и падает до нуля.С нашим бензом и продувать карб раз в неделю не помешает.По своему опыту с прокладками под насос,скажу так,мало-не докачивает,много-прёт бенз со всех щелей насоса.
Если грибок греется, то его надо или перебирать или менять, или он неправильно отрегулирован, на самом деле это нормальный полноценный насос.
Собрал немного пробку на електриках.
Завтра заказываю пекар, Дима есть такое?
Если диафрагмы в норме,то грибок:
Менять на пекар,это выбор каждого для себя,но я бы не менял.
Yurec77, 5ый год стоит грибок к которому никто не лез никогда. ЧТо такое перегрев грибка так и не знаю по сей день.
А не выставленый нормально насос по зазору, работает кажись 2-5мин и наченает чудить. (если не прав - уточняйте) Ну или смотря на сколько там от положеного разнится (зазора). Мож стоит поигратся с ним чем пекаря брать?
До 90 не доходит, при езде. В пробке 90,даже качая насосом вручную он еле прыскает.
Yurec77, на всякий случай Посилання
И напор при ручной подкачке лапкой с снятым шлангом, ну не меньше 60см, а то больше должен быть. Там струя такая что по неосторожности можно и голову помыть..
Yurec77,либо не отрегулированный привод насоса,мало вероятно,либо ремкомплект поставить,и счастье.Давно насос вскрывался?
Насос сей мне кореш подогнал.
Свой я сегодня на работе перебрал,завтра проверю и буду ставить.
Отпишись про результат.У нас за 25 лет владения 06 с грибком проблем не было,если греется,заменили диафрагмы и всё.И на моих копах норма.Пекар был заменён на б.у. грибок,и всё ок.
Ок.
Завтра если получится настроить отпишусь.
Уже просто харит,метр едет и стоиш пробку собираеш...
Приятного мало,увидим как после замены будет.Хорошо,хоть есть что поставить.
Гість
