Zir 624 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2013 не витримав--вiдкрив капот i вiдiрвав провод вiд сигналу. Завтра будемо розбиратись))) Поставил провод на место. Теперь сигнала нету вобще Провода все вроде на месте, предохранитель в норме. Снять руль? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ДЕНИС 21011 1980 7 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2013 Да, снимай руль и смотри контакты! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2013 ДЕНИС 21011 1980, Да, ты прав. Сломалась контактная пластина на дырочке. И где ж теперь ее брать!? Или из чего сделать!? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2013 Zir, можно купить, называется контакт сигнала, они есть в продаже. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2013 Zir, хех, а я изначально и говорил смотри на руль) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2013 Gmek, В Харькове может и есть А у нас...будем поискать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2013 Zir, могу выслать у меня их есть Я з/ч к ВАЗ занимаюсь... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2013 Gmek, Буду иметь ввиду, однако пока попробую поикать по месту т.к 50грн надо чтоб добраться до склада новой почты))) пластинка выйдет золотой))) А что по запчастям? Есть где нибудь прайс или нужно заказывать-уточнять-интересоваться? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2013 Zir, да я вообще оптом торгую, это просто хотел помочь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2013 это просто хотел помочь Спасибо! Если ничего не придумаю--обращусь! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2013 Итак контакт сделан из контакта лампочки какого-то автомобильного или тракторного плафона. По размерам и форме получился почти идентичным. Теперь бибикает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2013 Вітаю! Діти тепер мають чим зайнятися. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2013 Діти тепер мають чим зайнятися Сусiдам горе Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2013 Уже несколько дней назад снял (переставил вниз) шланг сапуна. Задолбал конденсат. В последнее время ездил на малюсенькие расстояния, двигатель прогреваться не успевал. Аж пару раз пришлось чистить жиклер ХХ. Летом таких проблем не наблюдалось Едет конечно лучше при таком варианте. Думаю может сгородить примитивный маслоотделитель, типа кусок трубы двухдюймовой или 76-ой, снизу заглушить (возможно какую-то пробку для слива мачмалы), сверху заглушить и вварить две трубки--одну опустить ниже, вторую вровень с крышкой. Короче в раздумьях Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2013 Вобщем пока не до маслоотделителя. Явилась новая проблема. Поджирает сзади резину на обеих колесах с внутренней стороны. Вынимать полуоси не очень хочется. Звонил своему мастеру по развалу, сказал может без разборки проверить гнутость моста. Хотя и так ясно что это 99.99% причина Еще снизу глушителя прогнила дырочка, диаметром в спичку;( Это вобще;( не знаю что и делать. Вобщем Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2013 Звонил своему мастеру по развалу, сказал может без разборки проверить гнутость моста !00% краще, ніж дивитися через міст наскрізь. Домовся, щоб під його контролем відрихтувати корпус ЗМ, якщо прийдеться. Еще снизу глушителя прогнила дырочка, диаметром в спичку Это вобще не знаю что и делать. Не переймайся, а заліпи її пластиліном, якщо вже так тобі то докучає. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2013 відрихтувати корпус ЗМ, якщо прийдеться. Поки спецiв по рихтовцi не знайшов...Сам той майстер не береться--може тiльки визначити. Самому не хочеться вникати, так як нема нормального гаража (погода). Досить з мене минулорiчноi эпопеi з дтп. Будем бачити як буде. Не переймайся, а заліпи її пластиліном Менi б заварити...:lol: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2013 Менi б заварити.. Та ну - до зварника їхати. Ще дір напропалює. Пластилін надійніше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 26 листопада 2013 Итак итог поездки на развал--чулок действительно кривой и по горизонтальной плоскости (меньше) и по вертикальной (больше). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 26 листопада 2013 Ну треба рівняти, або міняти. А ти не задумувався про його зміцнення? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 26 листопада 2013 А ти не задумувався про його зміцнення? Вважаючи що iнколи доводиться пригружати, мабуть прийдеться про те подумати... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 26 листопада 2013 Ну то зроби підсилення одночасно з рихтовкою. Ти ж знаєш, що деталь при зварці веде? От і зроби, щоб повело в потрібному напрямку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
antoniovaz2106 55 Скарга Опубліковано: 26 листопада 2013 Ну то зроби підсилення одночасно з рихтовкою. Ти ж знаєш, що деталь при зварці веде? От і зроби, щоб повело в потрібному напрямку. такое на практике очень сложно сделать. проще выгнуть и обварить,тем самым снять напругу в металле Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 26 листопада 2013 Не дуже складно. Якщо підсилюєш шляхом приварювання кутника, то приварюєш відміряний кутник з одного боку, нагріваєш кутник і швидко приварюєш другий кінець. Після остигання міряєш, що вийшло. Якщо замало - відрізаєш один кінець у місці зварки і все спочатку. Я просто певен, що у Колі достатньо досвіду, щоб таке здійснити і без підказки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 26 листопада 2013 По поводу сварки будем подумать чуть позже Пока напишите как его лучше-проще снять, чтоб поменьше волокиты. Ни разу не снимал на жигулях. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
