Напрягает меня этот грунт. Пробовал тереть на крыше. За 2мин кусок 50на50 см 600-той до идеала. С дверкой от такая странность...Короче старой ГФ-кой было проще--облил как нибудь и без проблем быстренько перетер 600-ой. А к этому грунту надо еще ума чтоб правильно разбавить и нанести как можно ровнее. Страшного ничего нету, но возможно местами придется потрудиться подольше...Зато крепкий, не в пример ГФ-ке...
Осталось зачухать под грунт два передних крыла, моторный отсек, панель где дворники, панель где фары. Вобщем еще много а погода испортилась...
Если с одной банки покрасить, то видно будет, а если по технологии 6 кг краски положить, то стопудово не видно будет. Затирай сначала 320, а потом 600 выведи финишную уже. Так по технологии будет.
Ладно, допустим с наждачкой разобрались. А до какой степени вообще тереть грунт? Достаточно ли когда наждачка *заскользила* или тереть до убирания самых мельчайших ямочек?
Итак пробовал тереть дверь по следующей технологии. 400 с водой до *скольжения*. Потом 400 насухо до полного убирания шагрени. Потом скотч-брайт серый (другого нету под рукой)(тоже насухо) по рубчикам-выштамповкам (довольно ефективно и не протирает как наждачка,мне понравилось). Потом 600 с водой. Ну от пока так.
Ну дверь то полбеды--перевернул, вылил,продул,посушил. А от в кузов воду лить не хочется.
На счет воды ничего страшного, потом маслом или мовилем зальешь и будет все гуд. Снаружи все должно быть мастикой обработано уже. На сухую тереть не рекомендую. Род шкуру попадают мелкие песчинки или абразив из шкуры выпадает и потом остаются глубокие царапины. Тереть нужно только с водой что бы все продукты износа сразу смывались водой. Сначала 320 или 400 потом 600.
Плохенькое качество
Не понял, это где конкретно?
Днище, пол в салоне и багажнике, пазухи под запаску и бак, изнутри подкрылки и передние крылья это всё должно быть замастичено до покраски. Мовилить лучше уже после покраски когда краска хорошо задубеет недельки через две.
На данном этапе тереть надо с водой бумага крупней, мелкая и сразу самыл.
Вобще я стал сомневаться в полезности мовиля по краске (под всякими уплотнителями и т.п). У меня такое впечатление, что оно размягчает краску. Очень легко оно все поотдиралось, чего не скажешь про те места где мовилем недомазали.
Там мазать нечего...Может кой где подмазюкнуть слегка.
Без комментариев.Зображення
Замастичено должно быть все что не покрывается краской. Для днища можно и нужно использовать гравитекс, но для него нужно тщательно готовить поверхность. Желательно также до покраски обработать порог мастикой или гравитексом шов и узенькую полоску порога, которая смотрит вниз, до кантика перехода на боковину. Потому что в этих местах краски попадает очень мало и быстро начинает ржаветь. Лично я скрытые полости раз в год заливаю отработкой, в гараже конечно лужи масла остаются, тем не менее после замены порогов, за 8 лет ежедневной эксплуатации сквозной корозии не было. Два года назад машину перекрашивал, пороги даже не трогал.
Я проливаю каждый раз как меняю масло. Братва! Та с антикором всё в порядке. Чухать грунт лучше помогите!)))
Итог трудов-покрашена. Фото неочень, потом попробую при другом освещении. Зображення
Изначально было куплено 3 комплекта, мастер заставил докупить +1, и плюс лак (литр). Я чесно говоря слегка в шоке от результата--выглядит лучше чем я ожидал. Намного Б....))) лучше! Никаких доп полировок! Цвет правда отличается от старого, ну я к нему и не стремился...На фото искажается, примерно... *топленое молоко*.
Короче. *Джильда* Жива!!! После моих страданий после ДТП с...как я мерз и по 50 раз натягивал ниточки, резал, (теперь нестыдно признаться и по ночам очень переживал когда долбаные детали (особенно рамка радиатора) ну никак не садились на место...Мрак... Хочу сказать *СПАСИБО* нашему Клубню VETERAN за множество советов по измерениях точек и *откуда что тянуть и мерять и промерять* и еще раз * и еще МНОГО РАЗ ЗА МОРАЛЬНУЮ, ТВОРЧЕСКУЮ И ИНЫЕ (!!!) ПОДДЕРЖКИ! Спасибо Славик!
Zir, с почином штоле. Тока не ломись сразу собирать, особенно дворнико-моторы-поводки
я конечно же рад за то что машина покрашена, как ни как не лючек бензобака с баллончика покрасить.. Но вот встал вопрос.. Как это никаких полиировок? Невозможно положить ЛКМ глянцем без потеков,чтобы небыло кирзы (волнистости) полированная и не полированная машина - это две ОООчень разные вещи ;)
По большому счету она есть- но мельчайшая, чтоб увидеть нужно посмотреть очень близко и под определенным углом. На крыше вобще не вижу--хоть убейте меня там как зеркало. (думаю этому еще способствует светлый цвет--на темных недостатки заметнее...) Нет предела совершенству конечно, понятно что если полирнуть будет еще лучше...но вот знакомому покрасили опеля в белый цвет так, что ету самую *кирзу* видно с 5 метров)))--так что много и от маляра зависит.
Как обстоят дела со зборкой?
Та к сожалению не очень хорошо-нет времени, работаю шо собака.
Итак немного обновимся. Продвижение за это время. Собран салон (за исключением задних динамиков). Снаружи почти всё-осталось задние брызговики , щетки дворников и решетка радиатора. Вчера кинул двигатель. Сегодня коробку. То еще занятие без ямы и без помощника-ну ничего, все получилось. Теперь буду заканчивать низ--кардан, выхлоп и т.д. От такие новости. Дефицит времени продолжается, та еще жарюка-поковыряться можно только вечером.
ну это ничего!сборка занятие поприятнее подготовки к покраске!
