Я би більше злякався тоненької бляшки із завареною діркою.
Не вопрос;)
Все обіцянки та обіцянки
Сам знаю...Нэ сыпь мне соль на рану:bh:
Сегодня пол-дня тягал в дом из сарая который используется для хранения инструмента все наиболее ценное что можно перетянуть. Полуавтомат теперь живет в столовой...Мне ничего не приснилось, реалии жизни. Без коментариев.
Итак последние события по машине. Начала стрелять в карб и тупить. Дело решилось заменой средней и верхней части карбюратора. Сделал пропилы в маслоотражательном стакане сапуна. Обрезать трубку побоялся. В шланг установил самодельный пламегаситель (обмотка от трансформатора с старого телевизора). За несколько мелких поездок в кастрюле пока сухо:ay: Не радует одно наблюдение--если шланг сапуна висит вниз, меньше расход топлива. Отчего и как с этим бороться пока толком не придумал:bw:
а какова причина сего?
Сам толком логично обьяснить не могу, перестало только после замены средней и верхней части (сильная кривизна прилегающих плоскостей, подсос воздуха) хотя до этого предпринимал и другие действия, но результата не давало.
Насколько я еще помню то стрелять в карб может еще из за раннего зажигания, если ошибаюсь поправьте пож.
Я думал что это вобще в первую очередь...Ну или зажатый-прогоревший впускной клапан...То что проблема исчезла именно сразу немедленно после ремонта карбюратора меня самого слегка ставит в тупик:bn:
Поправляйся скорее. Как там хоть дела? Блок отложил,ждет !!! ;)
У нас тоже такое участилось. Отпишись хоть как там процесс. Пускай накажут этих гадов.
asmax1, Ответить не могу))) Модеры расценивают это как флуд))) В общих чертах ты и сам знаешь.
По делу. Эксплуатация автомобиля проходит так-сяк. Вышеописанные проблемы с стельбой и дерганьем вновь появились. (первое время после замены средней части я был доволен шо слон--очень чудесно ехала...) Теперь опять--стрельба в карб правда уже очень редко, но дергания иногда бывают. Причем очень интересно--вчера были, сегодня нет, завтра опять...Системы никакой нету. Как когда. Думаю как погода наладится проверить нижнюю шестерню на предмет разбитости шпонки и...люфт вала трамблера что-то великоват. Именно на зубьях шестерен а не на шлицах. Кабанчик новый, втулки новые, грибок новый...а люфт есть. Грибок нивский, мо он полностью вниз не садится!?
У меня такая хрень со стрельбой была когда ВВ провода внутри пообрывало, проверяется прозвоном(1,0-7,0 кОм), или ночью завести и под капотом посмотреть на провода с растояния около 30-40см при пробытых будут еле заметные молнии на колпачках, крышке тремблера, катушки, или чтобы наверняка - заменить их полностью
Итак досмотрел один ньюанс. Упорный болт первичной заслонки не доставал до рычага. (я забыл его закернить после регулировки). Вкрутил до касания и еще чуть чуть. Тьфу-тьфу уже два дня ездит нормально. Незнаю, может причина была из-за этого в некорректной работе переходной системы...Вобщем покатаюсь недельку посмотрим...А то уже не верится)))
Бензин сегодня 15.95. Машина ездит нормально, тьфу-тьфу. Сегодня помогал другу в ремонте заднего моста. Вынимали полуоси и редуктор. Но разговор не о том--решил я глянуть через мост насквозь, на предмет гнутости чулка.(по совмещению четырех колец). Невооруженным глазом видно что он выгнутый в горизонтальной плоскости назад (и довольно таки прилично))) Резину у друга не жрало и ничего такого небыло...Вобщем определять гнутость чулка методом *посмотреть насквозь* по моему полное фуфло.
дело в том что проверив на стенде можно вычислить гнутость меньше 1 градуса. А если гнутость больше 1 градуса то уже начинает подъедать шлицы полуосей или шлицы сателитов. А вот гнутость в районе 1 градуса на глазок почти не увидать. Больше можно. Именно поэтому на глазок допускается проверить, но лучше на стенде. Много зависит от остроты зрения.:)
В данном конкретном случае не надо обладать острым зрением...Впечатление что он ну прям сильно согнутый. По моему просто оте жестянки криво стоят. Я собирался воспользоваться этим способом для предварительной оценки при покупке б.у чулка--а теперь думаю что это с-о-о-всем не показатель...
Согласен. Совсем не показатель.То что мы видим это маслоотражательные шайбы и все. Никакой центрирующей функции они не несут и соответственно привариваются лиш бы полуоссь прошла. Проверять другим способом, что в прочем на рынке не реально.
неприятно конечно,но я думал там полный фарш,тут можно наклейкой заклеить:)
Машина меньше года как с малярки:bh:
Это уже видаший виды жигуль можно наклейками заклеить. Так что грусть тоска...
Заднюю дверь можно просто шпакленуть, переднюю пришлось еще и рихтонуть. Сейчас проблемы со временем, так что готовить буду неспешно или вобще пока отложу. От с краской горе конешно...Мабуть уже не буде така як була машинка:bu:;(
