StreetSpirit 1 Скарга Опубліковано: 13 червня 2008 Подскажите плиз!!!!У меня машина 2 года простояла в гараже, завести завели!!! Вопрос в том что сцепление дубовое,подскажите что делать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 13 червня 2008 Быть может цылиндрик выжимнйо (стоит на коробке) выпендривается, задирает поршенёк. Или же там повержност вся нах корозией взялася. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LSasa 16 Скарга Опубліковано: 14 червня 2008 MORDA Сорри какой цилиндрик на коробке? Там тока вилка и выжимной подшипник. или реч идет о рабочем цилиндре? StreetSpirit попробуй прокачать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Furgon 42 Скарга Опубліковано: 17 червня 2008 StreetSpiritпопробуй прокачать. +1 полностью слить из гидропривода старую тормознуху. твоей уже гаплык Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Diptown 8 Скарга Опубліковано: 17 червня 2008 Если долго стояла машина то заржавел рабочий цилиндр сцепление. Меняй его и прокачуй!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 17 червня 2008 LSasa Да, цылиндр который стоит снизу. Не так высказался. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Furgon 42 Скарга Опубліковано: 17 червня 2008 Если долго стояла машина то заржавел рабочий цилиндр сцепление. тогда уже и главный менять, чё уж там? имхо начать с прокачки без всяких пока замен Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
StreetSpirit 1 Скарга Опубліковано: 18 червня 2008 Заменил главный и рабочий,потом появилась другая проблема сцепление нажимаешь,диск сцепления не ходил,пришлось методом лома.Теперь всё работает отлично,вчера тест драйв делал :oops: прошел тест-драйв на УРА Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BROtheR 3 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2012 Привет Такая ситуация: Зимой сцепа (масло) замерзает, и приходится выжать при заведении после ночного простоя, потом потихоньку отпускать. Но не это самое страшное Меня беспокоит такой вопрос, почему, когда машина уже прогрета, я когда выжимаю сцепу - двигателю легче крутиться и звука лишнего нету? Это у всех так, или это что-то не нормально? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Роман Петрович я! 1 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2012 Моторное масло только прогрето а в КПП ещё вязкое , вот по этому и легче двигателю крутить когда сцепа выжата. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BROtheR 3 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2012 когда машина уже прогрета имелось ввиду что поездил не пять минут. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Роман Петрович я! 1 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2012 Лишний звук это подшипник первичного вала , у большенства его звук слышен., у меня тож самое и на старой 4-ст слышал и на новой 5ст. А вот когда сцепу выжимаю движку легче не становится , да и что его может тормозить , там крутится только первичный вал . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BROtheR 3 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2012 да и что его может тормозить , там крутится только первичный вал . То отож и меня интересует, что ему может мешать.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DjKing 1 Скарга Опубліковано: 19 травня 2012 Добрый день.У меня такой вопрос, решил прокачать сцепление тугое сильно было короче спустил педальку и всё не прокачивается .То есть жидкость идёт а эффекта ноль и постоянно есть воздух в системе ,что интересно везде всё сухо не течёт а воздух от куда то появляеться.Что это может быть???Помогите пожалуйста. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 19 травня 2012 DjKing, нет ясности. До прокачки сцепление работало или нет ? Жидкость не уходила ? Что значит " сильно тугое " ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DjKing 1 Скарга Опубліковано: 19 травня 2012 Спасибо тем кто откликнулся всё в норме поменяли главный, рабочий и шланг рабочего цилиндра и всё ок.Только сцепление дубовое наверно надо диск менять. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vladfilippov 1 Скарга Опубліковано: 20 травня 2012 Спасибо тем кто откликнулся всё в норме поменяли главный, рабочий и шланг рабочего цилиндра и всё ок.Только сцепление дубовое наверно надо диск менять. А чем диск влияет на силу нажатия? Может достаточно будет заменить опорный кулачёк вилки сцепления, да и вилку, если износ большой в том месте. Вилку и кулачёк можно поменять не снимая коробаса. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 Как вариант- отрегулировать свободный ход вилки- 5мм(рукой за вилку- оттягиваем пружину) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
