Богдан 1 Скарга Опубліковано: 17 березня 2012 Доброго дня всім форумчанам! І зразу до справи: в мене потік радіатор , але де він потік я ніяк не можу знайти підкажіть як це простіше зробити... Вельми вдячний. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 17 березня 2012 снимаешь. Затыкаешь все выходы (патрубки из радиатора) 1 оставляешь. Берешь помощника и ручной насос. Кладешь радиатор в воду и накачиваешь насосом в него воздух. Смотришь откуда булькает. Радиатору от этого ничего не станет. Можно не боятся. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_ВаряГ_ 106 Скарга Опубліковано: 17 березня 2012 Кстати иногда бывает проблема течи совсем неожиданная. Морда подсказал полностью верно, но это в случае если радиатор пробился и есть дырка. А у меня фишка в чом была - капает радиатор и на одну сторону...посмотрел, в ту сторону уклон, давай искать откуда капает, смотрю набирается по верхней кромки(радиатор медный), я туда туалетной бумаги такую стенку, ага не течет начал смотреть дальше. Оказалось: крышка радиатора, от старости в ней пересохла резинка и лопнула. В результате я в спешке проверил плотность тосола, крышку закрутил, а она не обеспечила плотность и при прогреве двигателя тосол почуть-чуть выганяло изпод крышки. купил на рынке новую проблема исчезла. Тьху-тьху-тьху Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 17 березня 2012 як це простіше зробити как правило визуально. Самый лучший способ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tdyardT 1 Скарга Опубліковано: 18 березня 2012 Если не желаеш его снимать,то в продаже есть специальный антифриз с красителем,берёш его литра 2,вливаеш и он(за щёт своих свойств)показует где.если течь не большая,то докупаеш(американскую или голанскую)добавку в тосол:"Стоп антифриз",её в радиато(по инструкции строго!) и сможеш поездить(иногда года и до 3-х) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 18 березня 2012 tdyardT,а потом отдраиваешь блок и распаиваешь радиатор чтобы почистить, ибо забивает соты и машина начинает греется. Знаем, плавали. Испытывали на 2 машинах всех производителей которые были в магазине. Ничего не помогло, только лишней работы добавило. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 19 березня 2012 согласен полностью! никаких горчиц и добавок. 1- визуальный осмотр 2- под давлением в воде с крышкой. 3- при прогреве немного парит 4- антифриз и тосол при длительном потении оставляют налёт 5- часто действительно проблема кроется как в горловине- так и в крышке 6- вода- враг радиатора 7- из-за задубевания патрубка на расширительный - часто надламывают сосок 8- часто травить может патрубок, или не дожатый хомут Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tdyardT 1 Скарга Опубліковано: 19 березня 2012 Ну на счёт:"Плавали знаем"я конечно понимаю,но могу сказать(из личного так сказать опыта)у друга на "Тройке" мы это сделать попробовали и он благополучно ездил почти 2-ва года и ничего нигде не забило. А тут я просто предложил так сказать "безразборный" метод.но конечно чтобы результат был100% нужно делать под давлением в воде Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 19 березня 2012 tdyardT,да оно конечно же да, особенно когда до дома 850км . Только делая так- не стоит удивляться тому что с показателя 75 градусов - стрелка займёт положение 87\90, а то и 95 градусов как постоянное, вот мы о чём. то есть все эти штуки в любом случае наслаивают, что неизбежно ведёт к изменению теплопроводности и соответственно теплоотдаче. Чудес не бывает. Но в то же время- я, если так случится, долью эту бодягу вдали от дома если надо будет. Ибо искать антифриз нужной марки, или заливаться водой- ещё большая глупость. Поэтому да. Только мыться придётся потом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Roys 1 Скарга Опубліковано: 5 травня 2012 Ребята подскажите, Начал течь радиатор охлаждения, алюминиевый ДААЗовский с пластиковыми банками, как я понял он уже не ремонтируется, хочу его заменить. Нашел хороший б/у двухрядный медный радиатор, состояние на 4, за 300грн. Думаю брать или нет. Или за теже денги взять новый но такой же алюминиевый (на рынке есть Luzar), но учитывая нынешнее качесто запчастей я хз. сколько он проработает вообще. Что посоветуете? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 5 травня 2012 Roys, Тут можно и с б/у прогореть! От такого никто не застрахован.Бери новый,на него я думаю есть гарантия!? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 5 травня 2012 Новый лучше,но алюминиевый привередлив к тосолу(лить только качество= дорогой),иначе- 1-2года и пипец..(лучше медно-латунного- ничего нет,но старый брать НЕСТОИТ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 5 травня 2012 если соты нормальные, качнуть в него воздуха и посмотреть под водой под давлением, не даст ли пузыри - если все ОК - можно взять и старый... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 5 травня 2012 В том и дело- сразу не найдеш,а при нагреве потечет..(хорошо бы брать- с возможным возвратом..) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 6 травня 2012 Только латунный советского производства. Все эти лужары, айти и прочее Г на один два сезона или до первого перегрева. Я новый советский наныкал (по цене нового алюминиевого), поставил и не жужжу... Потечёт - запаяю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Roys 1 Скарга Опубліковано: 6 травня 2012 Нового советского радиатора не так-то легко найти, хотя регулярно посещаю всякие гаражи, рынки, итп. Новый медный радиатор у нас стоит ~650грн., продавцы говорят что их мало кто берёт и отзывов нет, за эти же деньги можно взять 2-3 шт. алюминиевых. У медных кстати соты не из меди, а стальные. охлаждение похуже, но подкупает их якобы прочность и добротность, как на самом деле хз. У алюминиевых охлаждение получше будет, но со временем начинают течь в местах завальцовки трубок с пластиковыми банками, особенно зимой когда дубеют резиновые уплотнители в завальцовках. Хотя у иномарок почему-то такого типа радиаторы ходят долго. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 6 травня 2012 А че- ,,советский,,?- я брал новодел ,,российский,,(дорого- 480грн,2 года назад!)- работает, аж летом стрелка до средины недоходит!(заливная горловина- жидковато выглядит- залепил ее холодной сваркой(подтекало),но оказалось(банально)- крышка(дешевая)- г...),вот- цена!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 7 травня 2012 Я радиатор на рынке Лепсе наныкал. Мужик за него чёто захотел как за позолоченный. Пришлось прибегнуть к методу убеждения. При замене сосед по гаражу посоветовал сразу же поменять завесы капота. Итог. При 25-27 град. стрелка никак не хочет лезть до 90. Новый радиатор, помпа, термостат и тосол делают своё дело. Кнопочка на 8 лопастной карлсон теперь не затребована. Хотя раньше ездил лето с постоянно включённым карлсоном. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 7 травня 2012 И побочная ,,проблема,, нового радиатора- зимой- фигпрогрееш(если без утепления) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VladRd 1 Скарга Опубліковано: 7 травня 2012 Начал "потеть" радиатор, но не основной, а отопителя. Заметил, когда краник отопителя потек и менял. Радиатор алюминиевый, не течет, но в месте стыковки бачков с серединой, там резинка, начал "потеть". Радиатор родной, машине 10 лет(ваз-2106). Начал подбирать, тоже подумал о медном радиаторе. Спрашивал у торговцев, говорят есть оренбургские, иранские и "Лузар". Цена примерно 300 грн. Может кто уже выбирал, посоветуйте, плз., что лучше взять. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 8 травня 2012 Для печки можно и алюминий(важно- хороший тосол),у меня алюминий стоит уже 3года(быстро нагревается,но быстро остывает)- проблем нет(кстати лузар)- дешевле заводского в- 3!!раза. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 8 травня 2012 Оказалось: крышка радиатора, от старости в ней пересохла резинка и лопнула. Сегодня выкинул краник, поставил электроклапан со стороны моторного отсека, поменял Тосол. Из-под крышки радиатора сочится... 1в1 как описано.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 8 травня 2012 Можно крышку подогнуть(ухи)- для более плотного закрытия,если непоможет- только замена!(брать- ДОРОГУЮ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
