Rybak
Форсированная "Тайга" в "Копейке"
на семерке 4 форсунки,а на шниве 1
а хрен его про мозги знает,я просто не знаю,на классику зубильные подходят или нет?
если да,то выбрать есть из чего
Мне один хороший мой товарищ постоянно говорит: На_ера тебе инжектор, чтобы расход был меньше? Зато е__ться будешь намного больше, и сам не настроишь! Грамотный карб так может оживить мотор, что глаза на лоб повылазять! И знаете он в чем-то прав, у знакомого копейка после бензина разбавленного "мочей" просто умерла, поехал к толковым карбюраторщикам и вот оно!!! Проехался с ним так у меня шея болела потом от таких разгонов! У него кстати вал-Тайга, колено-Тайга, поршя 79мм, карбюратор2105 и фиатовская 5-ти ступка, и все! А рвет хорошо! Но я хочу большего :crazy: !!!!!!!
а на семерке что неопосредственный впрыск стоит?
непосредственного впрыска на ВАЗовских двигателях вообще нет
есть либо моноинжектор (их вроде бы уже не выпускают), либо "полный инжектор" - то что ставят сейчас на всю классику и ПП
если Январь, то подходят, но надо перешивать под "классический" двиг
его цена в сборе 20-25 тысяч
это что-то космическое...
прошу прощения за предыдущий пост
исправляюсь
тебе надо двиг 21214 (Нива Тайга инжектор)
а на ШНИВЫ ставят двиг 2123 - он естественно дороже
карбовый двиг стоит 6000-7000 тыс. грн
инжекторный двиг 2123 стоит 55000 русских рублей, что на наши деньги примерно 11 тыщ грн + налоги - ИТОГО около 15 тыс грн должен он стоить, а 21214 - итого дешевле...
Вот кстати фотко двиготеля 2123
а вот фото двигтателя 21213
отличие 21214 только в том что там другой шкив колена, крышка привода ГРМ и соответственно ресивар с инжектором установлены вместо карба...
Сразу говорю, тысяча долларов это мало так что на супер результат можно не рассчитывать.
А так программа такая:
- увеличение объема мотора ($200);
- облегченный маховик ($50) плюс балансировка маховика + коленвала ($100);
- доработка ГБЦ без замены клапанов ($200-300)$
- установка карбюратора Солекс либо доработка имеющегося;
- распредвал ($200-250);
- плюс мелочи $100.
Итого при хорошей сборке и настройке мощность будет около 90...100 л.с. в варианте 1,6 л.
Братец а теперь возьми вот так: нивский блок 1,7литра. Точи голвову и подганяй: коллектор чтобы ровно выпускной стоял с блоком, потом точи впускные и выпускные каналы на 3мм все. получиш + 15л.с. Знакомый получал 13сил при точке на 3мм. впускного\выпускного колектора и впускных и выпускных каналов на 1,3литровом копеечном движке. Думаю что на 1,7л поболее прирост будет. А по деньгам выйдет тока на движок. Точить сам будеш. У знакомого ушло 5 дней на всю эту работу плюс еще он все начищал до блиска. ТАк что если без фанатизма то мона и в 4 дня уложиться. Если деньги остануться потратиш на паук 4-2-1 и прямоточную глушку. И по практичности будеш катать не опасаясь что щас половина блока точеного отвалиться. Если еще не спешить то мона конци поискать чтобы маховик стоковый облегчить. Я чесно скажу что не знаю кто таким занимается в Киеве. У себя дома друзьям в автоцехе делали за бутылку. Маховик после того весил чуть больше 4 кг.
VAZzzup :D где и как меряли? протоколы измерений есть?
Я! :)
VAZzzup
я так так понял, твой знакомый после каждой переделки загонял машину на стенд и мерял коней?
VAZzzup
ну дык это всем известная статья Oxygen'а...
и там помимо раздраконивания каналов еще облегчены клапаны и срезаны втулки... если это всё делать не самому - то цена всех этих работ соотв. около 200 у.е. как и написал Интервент...
не понимаю о чём спор :kngt:
епть а нафига тратить штуку гривен на точку головы если ее самомму мона сделать и спор о том, что Интервент предлагает точить этот двиг за 200баксов и на ГБЦ точку еще 200. А я предлагаю купить готовый нивский блок и дорабатывать голову самому. По деньгам одинаково зато ресурс двигателя тот который не точеный всегда выше чем у того, обьем которого увеличили.
VAZzzup а. самому проточить голову с первого раза и при этом качественно далеко не так просто, как кажется. плюс ко всему, для этого надо иметь шарожки, а способом из той статьи ты не сделаешь ровный изгиб канала перед клапаном. говорю, поскольку видел головы проточенные и так и так. и спорить с тобой не буду пока ты сам не посмотришь на результаты проточки первым и вторым способом.
б. насчет блока, прежде, чем писать что дешевле а что дороже сядь и посчитай. за 200 долларов ты возьмешь голый блок 21213, который к тому же требует проточки под рем. размер. то есть коленвал, поршни, шатуны и т.д. надо докупать. итого минимум 400-450 долларов. и то не уложишся. а когда я писал об увеличении объема мотора за 200 баксов, я имел ввиду, что в эту сумму входит: коленвал 2103 (300-350 плюс проточка 100 грн), усадка шатунов (250 грн) плюс поршни (100-150) или поршни ТРТ (130-150 грн), проточка блока (100), кольца (100), пальцы, вкладыши и т.д. (100-150). Итого получается около 200 долларов на поршнях ТРТ и 250 на усаженных шатунах.
По поводу первого пункта: можна делать наждачкой поменьше чем в статье и не спешить, это так чтобы наверняка. Сам не точил спорить не буду но пацаны точили на шестерке и вродь норм получилось.
да, частично согласен может по деньгам и дороже выйдет, но лучше быть увереным что он точно выдержит нагрузки возросшие чем точить имеюшийся и потом через десяток-другой тысяч покупать новый двиг. ИМХО. я бы так сделал.
Дело не в наждачке, а в форме твоей шарожки. Короче я уже выше все написал по этому пункту.
Судя по этой фразе ты очень слабо представляешь себе, как увеличивается объем ВАЗовского мотора. Посему советую изучить матчасть и только после этого давать какие-либо советы. На этом спор с тобой заканчиваю и как модератор данной ветки рекомендую не писать больше сообщений, не несущих в себе никакой полезной информации а только догадки и предположения. Все претензии в аську.
А по поводу облегчения коленвала ты неправ, правильно облегчать- это не дырки сверлить, а срезать противовесы!
Грамотно облегчить коленвал на самом деле очень не просто и не дешево. И главное, для городского мотора не имеет никакого смысла это делать. Облегченного маховика тебе хватит с головой.
потому что этот распред считаеться "злым" т.е. с
118-й вал от Динамики никогда в жизни не был злым. Учим матчасть.
А просто двиг 2130 вставить не покатит? вроде и по деньгам подходит.
Двиг 2130 стоит около 2-х тысяч долларов, а сил в нем всего что-то около 85-ти. Плюс тебе такой мотор на Копейку никогда не зарегистрируют.
Интервент, что значит доработка ГБЦ без замены клапанов, и почему 200-300у.е.? А до обьема 1.6 можно и дешевле увеличить-коленвал "Тайга", прокладка под ГБЦ и поршня 79мм, всего гривен 700. А если распредвал еще "Тайга"(это 300грн.), то думаю уже около 90 л.с. должно выйти. Что скажешь?
Rybak доработка ГБЦ без замены клапанов это значит, что клапана остаются стандартного диаметра, не увеличенные. Сюда входит:
- проточка каналов;
- доработка формы втулок и клапанов (можно сделать самому), втулки и клапана скорее всего придется ставить новые);
- если ГБЦ старая, нарезка новых фасок под клапан, притирка клапанов;
- фрезеровка ГБЦ для повышения степени сжатия.
Качественная проточка каналов стоит минимум 100 долларов. И то не каждый мастер сделает, надо искать спортсменов. Новые клапана и втулки ок. 50, может и больше. Шлифорка ГБЦ ок. 100 грн, плюс по мелочам - сальники, пружины и т.д. Итого 200.
Дальше, блок у тебя какой? Если 2101 или 21011 то под коленвал с ходом 80 мм тебе необходимо либо усаживать шатуны на 7 мм, либо ставить поршни со сниженной также на 7 мм компрессионной высотой. Т.е. тебе надо скомпенсировать увеличение хода поршня.
Коленвалов с ходом 80 мм есть два: 2103 и 21213 ("Тайга"). Первое стоит 300-400 грн б.у. и 480 новое. Второе новое ок. 700 грн. Впринципе, колено 21213 лучше, но это не принципиально, можно смело ставить и 2103.
Интервент, спасибо за разьяснения, очень доходчиво :) ! Хочу только поправить насчет цены, колено "Тайга" стоит 500грн., распредвал-300грн., распредвал "Динамика"-207у.е.. Хотя это у нас в Николаеве, может у вас и подороже будет. А насчет поршней ТРТ можно поподробней? Я конечно видел что есть отдельная тема про них, но все же какие мне надо поршни чтобы посадить их на обычные шатуны при тайговском колене?
Колено за 500 грн новое или б.у.? Для нового маловато очень. Да и Динамика судя по отзывам, далеко не лучший распредвал, но один из самых дешевых.
Ну а поршни, такие же как у Iari.
колено новое! На прошлой неделе спрашивал на авторынке! И комплект укороченных шатунов продается-480грн.! Просто думаю выйдет дешевле купить у товарища б/у колено "Тайга", и заказать укороченные поршни ТРТ, а шатуны оставить те же, чем покупать колено, шатуны и поршни. Тепрь вопрос к Lari, расскажи про свои поршня, пожалуйста!
Rybak да че там рассказывать, читай его тему о моторе, а также тему lightix, он на таких поршнях мотор уже давно собрал и ездит.
Да Интервент
Ни хренушки не согласен. Дорого загнул.
Да и "вилка" уж больно большая.
За 300 уей, голову переседлуешь под Fordoвские, например клапана,
расточишь до :shock:ения ,
синхтонизируешь(с коллекторами) и будет тебе счастье :)
Интервент
+1
От себя добавлю, что точить самому каналы ГБЦ наждачкой - тяжелый труд. Если б знал раньше - отдал 200 баксов и спасибо сказал. Но уже начал - нужно доводить до конца. Дрель после таких точилок умирает (подшипник) Так что еще дрель прийдется покупать(чинить). К тому же если оставить стоковые клапана, то при расточке дрелью тяжело не задеть седло. А сточить его не сложно. Бюджета в 1000$ явно не хватит на то, чего хочет автор. Я когда себе 21213 искал мне предлагали на разборке за 600 долл с моноинжектором, без навесного.
Если в 1000 хочет человек мотор сделать - лучше взять родной мотор, довести голову, и привести карб в порядок. Облегчить КШМ, и вал поставить получше (когда-то сам думал о 118...Отговорил Интервент, спасибо тебе :) )
Sershal, а где это сделать(переседловать клапана)? И с какого форда нужны клапана? А по поводу Lari b lari извиняюсь ошибочка вышла :) !
Да хватит человеку 1000 за глаза
Колено новое так и стоит.
Поршня с просаженным пальцем 130грн.
Блок бушный около 150уй
Облегчение маховика по чертежам, в принципе копейки.
Динамическая балансировка всего в куче около 60-100грн.
Итого блок -до 500$ как пит дать.
500 на голову-с головой :lol:
