xodesh
выпресовка пальцев
пожскажите возможно ли выпресовать палец БЕЗ повреждений поршня. где это можно сделать. заранее спасибо.
xodesh, можно, выпресовывал, правда потом геометрию не промерял, ну и опосля 2-й раз как выпресовывал теже поршня один из них лопнул (или я че-т как-то его не так положил не помню, но помню что оставались точно 3 комплекта целых и ничего страшного им не было)
xodesh,есть вероятность погнуть шатун. Надо делать оправку, чтобы упереть в нее шатун как можно ближе к пальцу. Я думаю будет очень проблематично.
я подумал может вообще его(шатун) отрезать, надрезать и розколоть.:bm:
Змінено користувачем xodesh
я когда палец не досодил выпресовывал его на прессе взяв второпластовую болванку и сделал полукруглую форму под поршень и углубление для выхода пальца. выпресовал с трудом 30 тонным прессом.поршень не постродал но немного попплющило перемычки между кольцами . подровнял немного надфилем и всё ок
Выпрессовать можно нагревая головку шатуна и с меньшими усилиями в слесарных тисах с приспособой как у andron1313, но соизмеряя незначительность цены на новые поршни и затратность внепланового ремонта мотора в случае разрушения поршня при эксплуатации - лучше подобрать поршни из новых. Себе сам хотел оставить поршни старые, заменить только колено и поставить короткий шатун для увеличения объёма, но вовремя передумал, хоть и прошли старые поршни 30-40 тыс всего. Два мастера хором меня переубедили экономить на поршнях.
andron1313, не знаю насчет тридцатитонного я выпресовывал приспособой полкрулой под поршень с дыркой под палец пото к полукруг уприварены пластины вверх и на другом конце (противоположеном полукругу) гайка в которой большой болт и он через спец втлку вставленную в палец выпресовывает онный, что б канавки под колца не загибало подлаживал картонку все было ок.
nazgul я когда со старых поршней вытягивал выходило легко. а вот в том что не досаженый был еле вытащил
xodesh, после манипуляций по выпрессовке пальцев поршни уже будут не новые:bk:
главное потом проверить поршень чтоб он овальный не стал. после токого действия мотор прошол около 10 к и норм поршня трт
Змінено користувачем andron1313
У меня следующая проблемка появилась. Два шатуна не досадил пальцы, как их или доусадить, или вытянуть без повреждений поршней. Остальные не стал вставлять. Может кто-то поможет?
ну чего было не отдать знающим людям,меньше гемора себе! Может попробовать добить,но поршень лутше ложить на дерево,типа между двух круглых брёвен,меньше нагрузка на поршень. ИМХО!
Sany2106, Теперь лучше сам ничего не предпринемай, чтоб поршня не поламать, а отдай спецам, может сделают чего.
Кстати, у нас повязать поршня стоит от 50 до 100 грн.
сегодня сами садили пальцы,а вот в одном ну учень туго ходит поршень,завтра выбъем,подгоним поршень. Нет ничего страшного в том,чтобы добить палец, спецы так и сделают!
я думаю специалисты с первого раза нормально пресуют. на то они и специалисты. кроме того так легко нарушить геометрию шатуна
ну, мы завтра попробуем выбить,забить по новой и посмотрим что получится.
А может поставить старый палец,кто что думает,жду прёложений?:az:
Змінено користувачем evgeniy33
во первых обрати внимание на сколько не досажен палец,главное что-бы палец не торкался о стенку цилиндра,если дела обстоят плохо страшного ничего нет-главное не пытайся брать оправку и молоток вот тогда будет горе.если хочешь сделать сам-тогда внимательно слушай:естественно приспособы у тебя такой нет,возьми полукруг например если трубу разрезать на пополам на длину поршня гланое что бы не очень плотно было по поршню,оправку в диаметре 21мм и длиной 10см ,а теперь самое главное!!!берем обычный домкрат ставим на него оправку на оправку поршень-оправка войдет в одну из бобышек,с верху поршня одеваем тот разрезаный полукруг но в этом полукруге также должно быть отверстие примерно в 25мм,что бы пальцу было куда выходить,а вот с верху должен быть упор вот это уже думай сам куда упрешь,у меня сварена станина,все дело пошло домкрать и не бойся что-что-то будет из днищем поршня ничего не будет,так-как днище меньше юбки.испорченые пальци заменяй только новыми не скупись так-как они уже усажены,при подборке пальцев подбери их так что бы он легинько ходил в бабышках-вот тогда будет толк и маслу будет куда поступать на это все!!!
вопрос по недосаженым пальцам снят. Усмотрел трещину в поршне внутри где вставляется палец. Так что поршни под замену. Буду заново вязать. Осталось поршни купить
