Predator 1 Скарга Опубліковано: 28 березня 2012 (змінено) Доброго времени суток!. Прошу совета, может кто-то занимался... Вобщем поймал клин двигателя в позапрошлую пятницу, провернулись вкладыши. При разборке двигла приняли решение заменить родной коленчатый вал на вал от 213 нивы, вместе с ним поставил укороченные шатуны и новые поршня. Таким образом объем возрос с 1,3 л до 1,58 л. Вроде все классно, но проблема вот в чем - у меня карбюратор Солекс 21083-1107010. Он предназначен для 1,5 л зубил. Путем поиска в интернете, я понял, что мне надо менять диффузор и топливный жиклер, поскольку сейчас смесь получается обедненной. Если кто знает, подскажите, что и на что нужно менять. Заранее благодарен. Змінено 28 березня 2012 користувачем yurecgod Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 28 березня 2012 ну тут точить надо...честно говоря я бы забил я когда сделал с 1.3 1.6 заменил карб 2105 ОЗОН на Солекс 21053 разницы не почувствовал особой.. уж точно не стоило это 800 грн. А тебе диффузоры точить придется и тоже сомневаюсь, что особо что то заметишь. Конечно если ты экстримал..тогда другой вопрос. п.с. твоё сообщение подправил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Predator 1 Скарга Опубліковано: 28 березня 2012 Спасибо что подправил тему. На счет карба, скажу так, когда поменял ОЗОН на Солекс разницу почувствовал сразу. Сейчас хочу выжать максимум с той конфигурации двигло+карбюратор, которая стоит в моей малышке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxis91 0 Скарга Опубліковано: 28 березня 2012 Поставь топливные жиклеры побольше и ничего точить ненадо. Для 1,5 л. 95/155, 97.5/125 поставь 97.5/155 и 100/135. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 28 березня 2012 Predator, Для начала сделай двигатель, обкатай его. Для обкатки хватит любого карба. А когда пройдешь тысяч пять-семь, двигатель расходится, тогда уже и об карбе подумать можно. А пока собери как есть и пробуй ездить. Если что то будет не так, тогда немного обогатишь смесь, как было написано выше, а если ездить будет нормально, без провалов, тогда обкатуй как есть. А уж если хочешь получить от мотора максимум, то вложи деньги в доработку головки, а уж потом по мере возможности и в карб. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Predator 1 Скарга Опубліковано: 29 березня 2012 Спасибо. Но двигатель уже собран, и первых 200 км я уже наездил. В принципе разгон получше чем был, но повторюсь, сейчас стоит задача, выжать максимум из такой конфигурации под капотом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 29 березня 2012 Predator, ставь горизонталки для максимума.. меняй распредвал, балансировал низ? вывешивал поршневую. шатуны? растачивал каналы гбц? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Predator 1 Скарга Опубліковано: 29 березня 2012 Распредвал тоже нивовский, новый. Шатуны укороченные под коленвал нивовский. Каналы не растачивал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 29 березня 2012 Predator,о каком максимуме говорить- если головой всё задушено. Значит надо приобретать голову, и делать её ( вместе с коллекторами) , определившись под какой валик. С системой питания - не всё однозначно. Горизонталки - да, но гемора с ними много. Имхо можно и солекс или вебєр до ума довести. Ну и опять же , елси не проводились работы по балансировке и развесовке - то ресурсности будет мало. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Predator 1 Скарга Опубліковано: 29 березня 2012 Для тех кто в танке повторяю, что совета прошу не в том как тюнить машину, а в том какие подобрать диффузоры и жиклеры для солекса 21083-1107010 для двигателя 1600 кубиков. Просьба писать только об этом, а советы типа замени голову бесполезны, ибо ничего этого я делать пока не собираюсь. Прошу не обижаться товарищей lukasa, nazgula Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 29 березня 2012 пилишь дифузоры в размер 24Х26, стаишь конфигурацию жиклеров карба 21041, а потом пробуешь ездить и подбирать оптимальный вариант расход/динамика. Можно плясать от диффузоров 24Х24, как на 21073. У меня 24Х26, удачной оказалась конфигурация ГТЖ1-112,5, ГВЖ1-155, ГТЖ2-122, ГВЖ2-125, Эконостат 2-й камеры рассверлен до 1мм. А уж что у тебя получится оптимальным, самому всевышнему известно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Predator 1 Скарга Опубліковано: 29 березня 2012 Вот он!!!! Один из немногих дельных советов! Большое спасибо, как попробую - отпишусь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 29 березня 2012 Predator, Хотел ссылку дать и почему то запарился.http://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm" rel="external">Посилання Неплохая табличка по карбам и неплохое описание что нужно делать, чтоб добиться чего хочешь. Но хочу добавить. Как ранее писал, сначала обкатай, потому что при доводке карба нужно будет и максимальные нагрузки давать и максимальные обороты, а при обкатке это все не есть хорошо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Predator 1 Скарга Опубліковано: 29 березня 2012 УХ-ты)))) Класс Я находил нечто подобное, но такой расширенной таблицы не видел. Спасибо большое Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 30 березня 2012 Predator,да какие обиды , голову не обязательно менять - можно и свою довести.Довести , это не значит протюнить. просто ты имеешь низ с уже каким -то обьёмом , а верх у тебя задушен даже для 1.2 . Ты хоть ведрами бенз лей - а твой обьём сделает движок с 1.3. Таковы реалии. Но нам в танке - этого не понять . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Predator 1 Скарга Опубліковано: 30 березня 2012 Спасибо за критику, без нее никак. Но на счет того что верх душит до 1.3, а то и до 1.2 не согласен категорически. Вобщем пока, мне полностю хватило информации, которой поделился товарищ Anndreykov. Как обкатаю малость, буду дорабатывать карбюратор. О результатах напишу... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 30 березня 2012 lukas, не ну чего до определенных оборотов этих каналов хыватит с головой, только смысл точить карбюратор тогда? если у него диффузоры больше чем каналы в гбц? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusskiyInok 3 Скарга Опубліковано: 30 березня 2012 Задам вопрос по теме, хоть и не по машине Predator'а. У друга машина с такой вот доработкой (коленвал, шатуны), он жалуется на повышенный расход топлива 14-14,5 л газа по городу (стиль езды нормальный). Хочет снизить расход на пару литров, в повышенном расходе винит переделку, хочет вернуться к заводской конструкции, но обидно снова покупать коленвал, шатуны. Надо, не надо? Прокомментируйте, пожалуйста. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kitau4eg 1 Скарга Опубліковано: 30 березня 2012 ну ты сказал...какиое колено какие шатуны. что еще из доработок. так не по чему судитб. скорее трабла в смеси и отстройке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusskiyInok 3 Скарга Опубліковано: 30 березня 2012 Kitau4eg, сказал, что реально известно. Коленвал тайговский, шатуны луганские, о других доработках неизвестно, скорее всего не было. А отдавать в ремонт, так что закажешь, то и сделают, решение надо принимать на основании того, что известно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Predator 1 Скарга Опубліковано: 30 березня 2012 (змінено) ....... Змінено 30 березня 2012 користувачем Predator Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 30 березня 2012 RusskiyInok, Когда я себе таким методом доработал, расход не увеличился, и даже уменьшился. Закон мощности. Чтоб ехать одинаково, педальку газа давишь меньше, двигатель работает в эконом режиме. Ну а если уж выкачивать все что машина умеет, то расход приподнимется, но зато и мощность тоже. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 30 березня 2012 Anndreykov,я в газе- нифига не шарю , но есть такое мнение- что с системой подачи ничего не делали после изменения конфигурации. Думаю что собака именно здесь зарыта. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusskiyInok 3 Скарга Опубліковано: 31 березня 2012 RusskiyInok, Когда я себе таким методом доработал, расход не увеличился, и даже уменьшился. Закон мощности. Чтоб ехать одинаково, педальку газа давишь меньше, двигатель работает в эконом режиме. Почему ВАЗ не пошёл таким путём, когда возникла необходимость увеличить мощность двигателя? Зачем пошли на большие затраты с переходом на выпуск другого блока цилиндров? я в газе- нифига не шарю , но есть такое мнение- что с системой подачи ничего не делали после изменения конфигурации. Думаю что собака именно здесь зарыта. А что там должно быть сделано? (Вопрос не праздный.) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2012 RusskiyInok, Почему же не пошел? Ведь двигатели 01 и 03 отличаются ходом шатуна, так же и 011 и 06. Просто в нашем случае мы компенсируем высоту блока длинной шатуна. Ну а то что углы работы шатуна оказались немного другими, так если кому не нравится, то вперед за новым блоком и регистрацией в ГАИ. Можно проставку на блок поставить и после этого загильзовать. Можно и тайговский блок поставить. И если честно, то надежность его будет выше, чем то же самое, но сделанное в 011-м блоке. Так что выбор за Вами господа. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
