vladd
Увеличить мощность ДВС (установка АКПП)
ДВС 1,8(и выше) + АКПП для вальяжной, неторопливой езды.
Тогда имхо нужен низовой вал
а доставка?
С попутным грузом будет недорогой.
да и 4 тысячи рублей
Читал, что 5700 - это считается "дорого" для Москвы. Так что, сумма однозначно не критичная. И коленвал будет стоить дороже раза в полтора.
Хотя, как тут дела в Украине обстоят, дело третье.
У нас часто бывает, что "пока на два не умножат" - не продадут.
Вот уже и первые предложения пошли, спасибо!
Да, и ещё вопрос:
в блок 2130 так же безпроблемно поставится распределитель зажигания и остальные комплектующие карбюраторного двигателя?
С какой модели двигателя брать ГБЦ более оптимально?
vladd 2130 идут с завода в карбюраторном и инжекторном вариантах, но если ты будешь покупать в России только блок, коленвал тебе в любом случае под него нужно покупать 2130, который кстати в Киеве стоит 1800 грн.
можно сразу заказать в Москве мотокомплект, с которым объем двигателя составит 2 литра (как на блоке 2130, так и на 21213). стоит такой комплект 40 тысяч рублей.
Это в "картюнинге" или "Автомеханике"?
Ссылку дашь?
А собрать двиг для 1,8 во сколько встанет не считал?
Дабы безгиморно ввозить двигатель, лучше это делать по частям, чтобы не драконить таможню лишний раз и всё было в пределах дозволенного.
А где можно найти в украине двиг 2130 в сборе? в инете невижу. знакомые тож не знают. сколько он реально стоит у нас сейчас?
Видно инфа устаревшая.
Сейчас такой блок - 9-10 тысяч рублей, то есть 2000 гривен.
В Картюнинге. Посилання
Смотря в каком блоке. В 213-м - блок б.у. - 200, коленвал 2130 - 350, поршни смотря какие брать, хорошие около 50-100 долларов. Остальные детали как для простого мотора.
Хотя тут экономия выходит всего 200 долларов, если блок 2130 действительно стоит 400. По сравнению с общей суммой проекта не так и существенно.
На данный момент буду неспешно заниматься поиском комплектующих для проекта (как двигателя так и АКПП).
По мере продвижения дел стараюсь проинформировать в этой ветке.
В продолжение:
Блок 2130 по Москве так и не нашёл.
Из того, что нашлось в реале:
- головка блока цилиндров 2131 - 7380 рублей (примерно 1470 грн.);
- блок цилиндров 21213 в сборе с коленвалом и поршневой - 13800 рублей (порядка 2760 грн.).
Что-то не очень радужные перспективы с 2130 получаются...
В таком случае, остаётся только рассматривать вариант постройки на базе 21213...или искать дальше 2130. Уже задумываюсь "А надо ли, если это такая редкость?"
vladd
Есть АКПП 4х ступка, с нисмо 240 SX (задний привод) 1990 года рождения.
На момент снятия, в этой коробке работали тока 1я и 2я передача, тоесть выше 2й не переключался, причина ХЗ.
Могу отдать со всей требухой за 150 баксофф
Это не тот вариант, что ищется под "базовый".
И BMW-шная ZF4HP-22 достаточно надёжная и проверенная коробка. И конструкционно она мне больше нравится, и размеры у неё оптимальные, особенно в верхней части, которую прийдётся прятать в тоннель. Расширять нужно будет только переднюю часть тоннеля, в месте "связки" с двигателем.
Да и то, что в МАИ (Москва) льют "колокол" от этой коробки к ВАЗ-овскому двигателю, плюс адаптировали маховик и гидротрансформатор, вроде как упрощает задачу.
Да и неспешно это всё, так сказать "занятие для души": у кого рыбалка, у кого марки собирать, а у меня АКПП-шная тема.
По случаю была куплена неисправная АКПП, для экспериментов (1987 года).
Всё "счастье" обошлось в 100 гривен.
Была разобрана, отдефектована, составлен список деталей.
Естественно, что список деталей "потянет" куда дороже, чем было заплачено за агрегат. Пока что можно при наличии свободного времени потихоньку заниматься сборкой.
vladd как обстоят дела с двигателем и автоматом. Если ещё ищешь двигатель или мотокомплект для увеличения рабочего объема то я дам пару адресов, где можно купить либо мотокомплект, либо двигатель.
Очень интересно, увидеть результат :)
Может быть успею помочь в поисках комплектующих или двигателя. Вот сайт производителя мотокомплекта с коленом 90 мм для двигателя ВАЗ-21213 (14) - Посилання
А вот сайты фирм, где можно подешевле приобрести уже двигатель в сборе хоть какой
Посилання , Посилання .
Кстати находил пару объявлений в интернете о продаже ВАЗ-2107 с АКПП, довольно таки свежих, но владельцы молчат как партизаны где ставили-автомат, говорят, что уже покупали с автоматом.
vladd как обстоят дела с двигателем ......
Подустал я искать 2130....
...Звонит знакомый перец с разборки, им 2106 пригнали на разбор. Забрал я там двигло (без навесного) за 1100 гривен (месяц назад это было примерно $200).
Двигатель был разобран, в итоге:
- незадолго до того, как "донор" попал на разборку его чинили, потому как блок расточен до последнего размера (вроде 79,8 или 80),
-коленвал тоже шлифованный (коренные 1,00; шатунные 0,75);
- головка блока цилиндров.......судя по нагару, работала не в идеале, потому отдал на притирку клапанов, опрессовку.
Вообщем, всё "железо" лежит пока "насыпом", чтобы собрать это всё в двиг - не хватает времени, так как основной работы много.
Непосредственно АКПП тоже разобрана, отдефектована, но на то, чтобы собрать - нужно найти время (а его пока нет).
P.S.
Кольца поршневые нашлись только размера 79,8 - это последний размер, или всё-таки бывают и 80,0???? А то, что-то я засомневался, спец по расточке блоков говорит что блок "в последнем размере, 80".
А кольца в продаже 79,8 и тоже продавцы говорят, что это "последний размер"....
а не проще найти родной жигулевский автомат и не парить голову не себе не людям?
простите за дерзость, напоминает поговорку о том что делает кот когда ему нечего делать!
а такой был?
есть 80 делает индия кажеццо,пластилин тот ещё
Другими словами 79,8 и есть тем размером, который называют "последним" (или "округляют" и говорят восемьдесят)?
Ну он вообщем-то "родной" для GM, а не для "жигулей". И собственно тот "жигулёвский автомат" таким же образом "приспособили" к двиглу (и потом продавали машины в Европу).
Странно, над чем особо в "жигулях" можно "парить голову"?
В данном случае, ведь не обсуждается вообще проект чего-то такого, экстраординарного в плане требований к двигателю. Более того, некоторые участники этого форума уже ездят на таких машинках "немного накачанных"....
vladd
так его уже приспособили, взял и поставил и не надо никаких колоколов лить!
а такой был?
и не стыдло, любители классики :oops:
тем более там уже подобраны передат числа. а где гарантия того что когда поставишь от бимера или опеля он будет работать правильно. может не хватать мотора или наоборот перекручиваться и тогда ты попадешь в такой расход что дешевле ездить на 95.
там все не так просто как кажется и все расчитано. легче впихнуть в копьё мотор на 3 литра чем подобрать автомат!
Так вот на экспортных "жигулях" и ставили от "опеля", в чём вопрос?
Ничем "специальным" там и не "пахло".
1-я 2,40:1,00
2-я 1,48:1,00
3-я 1,00:1,00
задняя передача (REV) 1,92:1,0
P.S.
У "бимера" - примерно то же, плюс наличие повышающей, 4-й передачи (аналог 5-й передачи у МКПП).
Каким образом этот двигатель узаконить (через институт в Киеве)?
Что для этого нужно собрать из документов?
В конечном итоге хочу переоформить установку ДВС в ГАИ, чтобы не возникало вопросов, а потом уже инсталировать АКПП.
