02universal 35 Скарга Опубліковано: 31 січня 2013 Запорное кольцо- срезаю болгаркой(заодно с внутренней обоймой подшипника(старый подшипник раздавливаю в тисках,предварительно обмотав плотной тряпкой!))- делов на 5минут! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serЁga 261 Скарга Опубліковано: 31 січня 2013 Согласен болгаркой проще всего. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ur3vcd 24 Скарга Опубліковано: 31 січня 2013 А как ты собрал полуось так, что у тебя запорная втулка блестит? Ты её что не грел, перед тем как насадить на вал? Перед установкой поверхность втулки отполировал, чтобы сальник не изнашивался? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serЁga 261 Скарга Опубліковано: 1 лютого 2013 ur3vcd, Грел конечно наверное от вспышки блеск. У жигуля сальник трёт прям по полуоси перед втулкой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serЁga 261 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2013 Вчера рано утром возвращаясь из соседнего Кременчуга по дороге резко поднялась температура дошла почти до красной зоны, остановился фонариком посветил нигде протечки не нашёл а в расширительном бачке и радиаторе пусто. С собой было две торпеды 2л воды долил, влезла вся а в радиаторе только соты покрыло. Думаю куда же сколько тосола вытекло перед выездом проверял было всё в норме. Щуп вытянул масло чистое решил ехать дальше. Пока доехал домой а потом на работу долил ещё чуть больше литра. На работе постояла часок под правым колесом образовалась приличная лужа смотрю под выпускным колектором мокрый блок думаю наверно пробка в блоке прогнила. Начал разбирать виновником оказался металический патрубок от помпы к печке раньше был кем то подварен и по сварке начал течь В общем заменил на новый собрал всё сухо. Только тосол жалко блин сильно водой развёл придется менять. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
koan1312 4 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2013 Добре, що ти вчасно помітив. А воду яку доливав? Дистильовану? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serЁga 261 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2013 Добре, що ти вчасно помітив. Это точно, домой возвращался где то в 4.30 утра состояние полусонное глянул на приборы всё нормально и буквально через три км случайно заметил что закипаю. воду яку доливав? Дистильовану? Одну бутылку с водой вожу руки помыть, а вторая бутылка минералки слабогазированая Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serЁga 261 Скарга Опубліковано: 1 березня 2013 Со вчерашнего дня начал ремонт ходовой. Успел перебрать только передок три шаровых опоры и все сайлентблоки, трапеция в норме только прошприцевал, в подшипники на ступицах положил свежую смазку и подтянул. Завтра поеду делать развал. С понедельника надо поменять крестовину и посмотреть на резинки реактивных тяг, замена масла, фильтров и регулировка клапанов. Ну вроде и всё. И ещё, собрал четыре копеешных диска под хром колпаки, комплект колпаков и четыре летних ската, хочу собрать комплект летней резины с вайтволами, которых пока и не хватает. Диски сегодня завёз на шиномонтаж чтобы прокатали. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serЁga 261 Скарга Опубліковано: 2 березня 2013 И так развал сегодня сделали, у мастера вопросов по ходовой не было сказал что всё отлично как впереди так и сзади мост стоит ровно, что очень обрадовало. Вся процедура заняла не более 40 мин со всеми подготовительными работами которые отняли большую часть времени. Дал гарантию на 5 тыс но сказал приехать через 3-4тыс подрегулировать потому что новые сайлентблоки немного просядут. Забрал прокатаные диски с шиномонтажа. В понедельник поедут на пескоструйку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serЁga 261 Скарга Опубліковано: 19 березня 2013 Сегодня вечером случилась такая штука вылезла полуось на которой совсем недавно менял подшипник.Причина в хреновой запорной втулке. Магазины уже закрыты, идёт мокрый снег переходящий в дождь в общем прёт по полной. Спасибо куму выручил снял со своей копейки и привёз мне полуось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ur3vcd 24 Скарга Опубліковано: 19 березня 2013 Спасибо куму выручил снял со своей копейки и привёз мне полуось. Как же он привез?! На трех колесах чтоли?! (Сори, просто я на столько привык везде своим ходом, что для меня других способов ездитьуже не существует). А чего не позвонил? Я бы может чем-то помог. Запасной втулки и паяльной лампы у меня нету в багажнике, но сальник один ещё остался (правда не металлизированный). Какую ты запорную втулку ставил на эту полуось? Говорят Золекс самые лучшие. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kontinental 174 Скарга Опубліковано: 19 березня 2013 за сколько диски взял? скоро и себе такие же искать на лето буду! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serЁga 261 Скарга Опубліковано: 19 березня 2013 Как же он привез?! На трех колесах чтоли?! У него ещё бусик есть поэтому копейка стала донором. Если бы по месту ничего не нашёл то позвонил бы по времени ты как раз должен был с работы возвращаться. Какую ты запорную втулку ставил на эту полуось? Говорят Золекс самые лучшие. х.з. она у меня долго валялась, сэкономил блин. kontinental,Диски не покупал 2 у меня было ,1 поменял у ANGEL, 1 у кума приватизировал. До нас мода на родные диски ещё не дошла поэтому на разборке не должны стоить дорого (наверное). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serЁga 261 Скарга Опубліковано: 21 березня 2013 Собрал и поставил на место свою полуось А так как было время заодно поменял обе крестовины, в флянце кардана оказалось разбито одно ухо поменял и его Под замену пошёл и передний стабилизатор А то старый уже поизносился Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Klyaksa 26 Скарга Опубліковано: 21 березня 2013 Зачётная машинка ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serЁga 261 Скарга Опубліковано: 22 березня 2013 Klyaksa, Спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serЁga 261 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2013 Наконец то дело с дисками сдвинулось с места. Так как в нашем городе не оказалось ни одной работающей пескоструйки которая может их оббить ur3vcd, нашел какую то контору в Кременчуге и забацал мне диски. ur3vcd, СПАСИБО тебе дружище После итого как сняли "пару" слоев серебрянки и остался голый металл проявилась не большая проблема, на двух дисках от крепёжного до центрального отверстия были трещины. По трещине прорезал болгаркой канавку, проварил и зачистил В три слоя вскрыл антикорозийным грунтом Теперь с понедельника покрашу, закажу у Joker вайтволы и наконец переобуюсь на лето. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Klyaksa 26 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2013 Мои поздравления друг ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serЁga 261 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2013 Обновляю бортовичёк. Сегодня поменял масло, фильтра и отрегулировал клапана. На одометре 106 700 км. И самое главное наконец то переобул летнюю резину. Диски покрашены Посылку от Joker получил в субботу и сразу поехал на шиномонтаж Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DOK 3 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2013 Классно смотрится Хорошо что свои старые диски никуда не определил..наверное и себе аналог замучу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ur3vcd 24 Скарга Опубліковано: 1 травня 2013 Классно получилось! Молодец, теперь надо фотосессию забацать на природе У меня тоже есть обновочка, но боюсь что одним постом на форуме не отделаешся. Надо ещё один бортовик заыодить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andrew 59 Скарга Опубліковано: 2 травня 2013 Класс колесики получились. Мне всегда нравились белые диски+флипера да еще и на белой машине. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Klyaksa 26 Скарга Опубліковано: 2 травня 2013 Зачётненько Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serЁga 261 Скарга Опубліковано: 2 травня 2013 Всем спасибо! У меня тоже есть обновочка, но боюсь что одним постом на форуме не отделаешся. Надо ещё один бортовик заыодить Ого, колись что там у тебя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serЁga 261 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2013 (змінено) Забросил свой бортовик на целых 6 месяцев- не порядок. Поэтому всё по порядку: Пробил заднее правое колесо при его замене обнаружил трещину на солдате. Так как на нём уже было две латки решил заменить, купил новый 50грн. Загнал машину на яму варить и понял что варить буду долго и нудно потому что раньше не приходилось и приспособы нету чтобы кузов правильно выставить. Решил отогнать знакомым сварщикам сделали за день - обернули стакан металом 2мм , подлатали под солдатом и собственно вварили сам солдат ценник за работу 450грн. Делал розвал мастер сказал что мост стоит ровно. А потом началось лето, море и разные развлекухи Заезжали на о.Хортица Несколько раз выбирались с кумовьями на природу, по трое суток палатками классно блин Ещё ездили в Черкассы, детворе в зоопарке очень понравилось Попутно были Суботове, Чигирине ... Лето закончилось машина не подводила за что ей респект. В качестве подготовки к зиме было сделано : Начал по блоку под коллектором сопливить тосол, прогнила пробка не хитрым приспособлением забил новую По ходу дела поменял штаны и подушки двигателя Из ходовой только наконечник рулевой тяги. Вся трапеция разборная и ремонтируется поменял потому что плохо сидел пыльник и попадал песок, вода. Поменял на такой же разборной. В остальном всё в норме. Одометр 112800км Змінено 11 листопада 2013 користувачем serЁga Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
