TomCat 1 Скарга Опубліковано: 1 липня 2008 Подскажите допустимо ли крепить детали кузова на заклепках вместо сварки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TigerDH 1 Скарга Опубліковано: 2 липня 2008 Вполне можно использовать стальные заклепки. Причем если клепать, то метал при наложении друг на друга можно промазывать кузовным герметиком, тем самым исключать возможность гниения! Как известно сварка - очаг корозии. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Larzuk 1 Скарга Опубліковано: 2 липня 2008 Как на мой взгляд, заклепки в некоторых метах даже предпочтительнее. Конечно нужно на герметик это все! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 2 липня 2008 теоретически можно только на ненагруженных деталях. на силовых элементах ни в коем случае. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sheriff-ik 1 Скарга Опубліковано: 2 липня 2008 кстати, на новых автомобилях ГАЗель удлиняют кузов именно таким способом(украинское и русское переоборудование).Разрезают раму, а вставку устанавливают на заклепки и все работает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AleksZ 1 Скарга Опубліковано: 2 липня 2008 Ну рамы автомобилей вообще варить нельзя, все соединения или на заклепках или на чистовых болтах. Заклепки как неразъемное соединение нормальный вариант, но все должно быть прощитано, и тип заклепок и количество - это для несущих элементов, второй вопрос эстетика наружных панелей. И технологичность. Сварка завоевала свое место под солнцем благодаря таким свойствам как технологичность, возможность автоматизации, довольно таки простотой в работе. Что очень важно при производстве. И еще не маловажно - вес. Сварные детали и узлы легче клепаных. (Это в машиностроении). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 10 липня 2008 как вам такое? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 28 липня 2008 Я например себе прогнивший участок пола (дырка около 7см в диаметре) заклепаю алюминиевой латкой. В идеале бы вообще использовать хорошо оцинкованную железяку, дабы электролитически защитить от коррозии в принципе это место (согласно химии в первую очередь будет окисляться цинк, сохраняя железо), но алюминий тоже пойдет. Кстати клещи стоят 26 грн, заклепки 4грн 50штук, герметик 10-20 грн, кусок алюминиевой накладки найти можно, а стоимость сварки всем известна. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 28 липня 2008 По поводу прочности: грамотно прощитаный заклепочный шов не уступает в прочности сварному даже с учетом сверления отверстий, уменьшающих несущую способность металла (т.к. при сварке меняется структура расплавляемого металла, в большинстве случаев в сторону уменьшения прочности). Единственные проигрыш заклепок- большая масса и нетехнологичность Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 28 липня 2008 Всё правильно кроме некоторых моментов, а именно : Те клещи и те заклёпки что к ним - :D та то не те заклёпки!! :D И прочность у них не та и на срез они слабы как на кручение и растяжение Другое дело сплошные дюралевые авиационные, ото жесть! такими можно и крылья и весь кузов собирать, правда сильно геморное занятие без машинки клепать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 29 липня 2008 Всё правильно кроме некоторых моментов, а именно : Те клещи и те заклёпки что к ним - та то не те заклёпки!! И прочность у них не та и на срез они слабы как на кручение и растяжение Это верно-я имел ввиду вытяжные заклепки . В силу того что они имеют отверстие в центре, естессно прочность совсем не та. Но для несиловых и небольших участков обшивки (кузова) -самое оно. Кстати пришли такие заклепки из авиации (их используют в случае лишь одностороннего доступа) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DIMON-72 51 Скарга Опубліковано: 29 липня 2008 TomCat Крепить то можно но ты подумал что теряецца жосткость кузова,возростает возможность корозии,и будиш ехать дребежжать на дороге.Если тибе жалко денег на сварку то так и скажи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TomCat 1 Скарга Опубліковано: 29 липня 2008 DIMON-72, если бы я так много зарабатывал, чтобы по 1500$ за сварку выкладывать я бы на жигулях не ездил. Вы все там в Чернигове такие богатые или у вас сварка такая дешевая? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
petertuning 3 Скарга Опубліковано: 29 липня 2008 это наверное коробку от бмв 750 впихнули что стандартный короб не вмещал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 29 липня 2008 DIMON-72 Не , тут всё ж я согласен с автором, - можно латочку наложить на днище и такими заклёпками, ток надо всё выстучать подогнать, вырезать правильной формы дюрдочку, латочку с нахлёстом в см так 2, прикрепить парой заклёпок по диагонали латочку, а после дрель в руки и пошёл с шагом в тех же 2 см дырявить а затем клепать , диаметр сверла подбирать по указанному на пакете с заклёпками. после окончания промазать резино-битумной тщательно в три слоя и до ремонта доживёт, а там уж и всё сразу подварить можно, причем латку не резать болгаркой , а высверлить тем же сверлом заклёпки латка сама отвалится, и будут готовые отверстия под сварку :D , а вот крылья - я бы такими не стал, а в авиации пустотелые тоже чуток другие :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DIMON-72 51 Скарга Опубліковано: 29 липня 2008 lukas Если дюрочка малинькая то можна.Но надо с умом потом обработать рану. Но если дюрок много тагда в топку такой способ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Medved_Rodgar 1 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2008 По поводу прочности: грамотно прощитаный заклепочный шов не уступает в прочности сварному даже с учетом сверления отверстий, уменьшающих несущую способность металла (т.к. при сварке меняется структура расплавляемого металла, в большинстве случаев в сторону уменьшения прочности). Единственные проигрыш заклепок - большая масса и нетехнологичность Я тебе больше скажу - мой дипломный руководитель в КПИ по автоматизации сварочного оборудования прямым текстом говорил: "Если хочешь, чтобы что-то держалось - поставь заклёпку.")) Чел с 30-ти летним стажем в сварке.)) А вощето ты не прав - есть виды сварки, при которых прочность сварного соединения вцелом составляют 98% прочности основного металла. А прочность непосредственно шва может быть на порядки выше основного металла. Просто есть ещё зона термического влияния (т.н. ЗТВ) такая полоса тёмного цвета вокруг сварочного шва )) т.н. "цветов побежалости" (ну типа там цвета тёмного спектра). Так вот, она (ЗТВ) образуется от моментального нагрева металла до температуры плавления (электрическая дуга, пока что, является одним из самых мощных концентрированных источников тепла), а основной металл свариваемых деталей разогревается с определённой скоростью теплопередачи. Тоесть - ты металл точечно разогрел, и повёл источник тепла дальше, соединение произошло (при помощи присадочного металла), а металл начал при этом неконтролируемо остывать. И ЗТВ была перегрета неравномерно по участкам, как круги на воде от камня расходяццо, так и охлаждение шва шло также. Что повело за собой СТРУКТУРНЫЕ изменения металла находящегося в ЗТВ (перекалы и тд). Вся лекция сводится к одному: сварочный шов по прочностным и тд характеристикам можно рассчитать очень приблизительно (как правило по статистике - варяцца образцы швов на разных режимах, а потом испытываццо до полного разрушения )), а заклепка (либо соединение на них) рассчитываеццо очень просто - две формулы (даются в основах сопромата) "на срез" и "на разрыв". Плюс - заклёпки всегда дают 95% и более расчетной прочности, а сварка этим похвастаццо не может. И именно поэтому в авиации используютЪ ЗАКЛЁПКИ.))) А уже потом нетехнологичность и тд. Да, я умный, нет, просто задело. Да, хочеццо аплодисментов. )) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DIMON-72 51 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2008 Medved_Rodgar Дак что если ланжерон треснул нада заклепать ? :kuku: Всё время люди варили ,варят и будут варить автомобили. Заклёпки в топку,они для жалких аматоров. А авияцыя ето отдельная тема..... :twisted: Ну ты даёш.... :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: Недождёшся аплодисментов :nzd: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wild 108 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2008 Medved_Rodgar :nzd: :nzd: :nzd: все правильно, да только видишь, как реагируют :D DIMON-72 если ланжерон треснул, то сначала устрани причину этого, а потом думай, что делать с ним... если он гнилой, то вари не вари, клепай, не клепай :o Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Medved_Rodgar 1 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2008 DIMON-72 Ну, вощето, послушай Wild он те всё правильно говорит. Вообщето я не настаиваю, каждый себе выбирает как и шо делать. Неповеришь, я себе прямо сейчас машину варю :crazy: :crazy: Просто пирвёл примеры основанные на науке Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MARADONA 1 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2008 Заклепки ето работа на ветер потом токо хуже куча дирок.Кузов настока ингает у класики што через 2-3 ями твои заклепки уже нечево недержат :gaz: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wild 108 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2008 Medved_Rodgar Неповеришь, я себе прямо сейчас машину варю не поверишь, я тоже!!! :D MARADONA я смотрю, что у каждого понятие заклепка ассоциируется с той заклепкой, которая идет под пистолет и продается в любом супермаркете!!! НЕ за бываем, что это всего лишьь пародия настоящей заклепки! Клепал себе лодку таким пистолетом, то могу сказать одно, это гувно редкостное и подходит лишь для ремонта чего-либо дома: да удобно, да быстро, но одно но... из под нее течет, что говорит о неплотности прилегания, и срезается она довольно легко из за мягкого металла и внутренней полости! А вот простая аллюминиевая заклепка,которую надо расклепывать и которая четко входит в отверствие, держит хорошо!!! Как уже упоминалось рама тягачей тоже склепана, правда там технологический процесс "мама не горюй!" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2008 кстати, на новых автомобилях ГАЗель удлиняют кузов именно таким способом(украинское и русское переоборудование).Разрезают раму, а вставку устанавливают на заклепки и все работает. только в гаражных условиях ты никогда не добьешся того же качества заклепочного шва, как в условиях завода. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MARADONA 1 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2008 я смотрю, что у каждого понятие заклепка ассоциируется с той заклепкой, которая идет под пистолет и продается в любом супермаркете!!! НЕ за бываем, что это всего лишьь пародия настоящей заклепки! Клепал себе лодку таким пистолетом, то могу сказать одно, это гувно редкостное и подходит лишь для ремонта чего-либо дома: да удобно, да быстро, но одно но... из под нее течет, что говорит о неплотности прилегания, и срезается она довольно легко из за мягкого металла и внутренней полости! А вот простая аллюминиевая заклепка,которую надо расклепывать и которая четко входит в отверствие, держит хорошо!!! Как уже упоминалось рама тягачей тоже склепана, правда там технологический процесс "мама не горюй!" Ето все правильно тока на жигуле метал 0,8 он сам по себе слаби для таких заклепак. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DIMON-72 51 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2008 Заклёпки ето то калхозные замутки,как в селе нечем ВОЗ закалатить дак кусок жестянки и заклёпки. Ну мы ж не на ВОЗАХ издим а наВАЗах,бросте вы ету дурную затею. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
