WervolF
Ременной 05 или цепной 03 двигатель.Что лучше?
запчасти на него редкие
с чего бы это?8 ) Прошлой зимой капиталили с кумом голову на его пятёрке - на Лоске есть ВСЁ!
На новый комплект шкивов цена невменяемая, прокладки гбц только дешевые, тройник охлаждения, поддон и клапанная крышка втрое дороже чем на цепной
Змей,я в киеве на авторынке поддона 05 так и не нашел))
Я для таких целей покупал дохлые моторы
Stalker-3, то Киев, а то Лоск!. Реально есть всё. Клапанная на 05 кажись 200грн.
Лучше цепной 03!!!
Отвечу почему: у друга 2105 соответственно 05 ременной двиг, после капиталки проехал около 1000 км, ехал по городу с ремня слизало зубья, поменял ремень. Я не разу не слышал что рвалась цепь, а вот за ремень очень много слышал, и видел... полез выставлять клапана, на крышке треснуло еще одно крепление, очень долго мы искали другую, нашли за 350 грн :bn: один барыга цену ломил 500 грн :an: Что б сказать что он намного тише чем цепной, не знаю, ушами не ощущается. На 05 ременной тяжелее найти запчасти чем на 03.
у меня ременной и вряд ли я теперь поменяюсь на другой, сам собрал его дотошно, за 2 года один баг: срезало шпонку (пластилиновая была) на ней, с гуляющими фазами съездил во Львов и обратно.
экономичный, тихий, сальники не текут (укорачивал пружинки), ремень поставил фирму не следа износа... при замене масла снимаю пластиковую крышку регулирую натяжения ремня, клапана бросил регулировать потому как бесполезное снятие крышки зазоры как собрал так и не поменялись.
ременной мотор тише и приятней шумит на холостых.ремонт клапаной крышки проводил с помощью холодной сварки.ремень и сальники передние поменял и забыл.мотор все время чистый и сухой
это та плохая привычка закручивать гайки до остановки..... поэтому и треснуло, надо совсем не большое усилие.... кстати как небольшим прикручивать стал свою клапанную, то ее потом от резинки оторвать очень сложновато. (что б не погнуть саму крышку клапанную)
Shostak, ясное дело, а где я написал что у меня 05-й двигатель =)? я наоборот написал что она от перетяжки лопнула у человека.
вообщем по крышке нужно обобщить. Тянуть её нет смысла вообще, конструкция самой крышки и прокладки там получше цепному, тупо положить и легонько затянуть и она не течёт вообще.
nazgul, сорри
я б даже сказал что для цепного мотора это тоже закономерно.... у меня отвертка с головками, тяну еле еле если б была трубка, то ею надо тянуть без всяких рычагов, в итоге клапанную крышку после того как прикручивал еле отколупывал 2 раза подряд (сорри что повторяюсь), прокладка при этом б\у оставалась, ну и обезжиривла и прокладку и плоскостя перед притяжкой, результат на лицо, чисто, сухо, комфортно :multi:
Если точить на 82 головняк прокладку гбц найти
С тайги чудесно подходит. Лишнее обрезается. Из этого лишнего вырезается недостающий кусочек на обычный герметик садится. Работы на 10мин. Лично делал.
