ECLIPSE
ВАЗ 21011 (1975) "ECLIPSE" (Милюск)
от немцев реле надо ставить
Серёга, и давно ты занялся производством реле? :lol: :lol: :lol:
Так вот когда поплавок опускается, он в определенном положении соединяет с землей приходящий от лампы провод, и она светится.
На сколько я понял, чтобы не гадать, нужно его снять и подогнуть (пока не понял что) :D согласно старому датчику, у меня раньше лампочка срабатывала на остатке 5 литров, и это меня очень устраивало.
и никаких проблем
оно бывает еще российского пр-ва, но не подходит потому что в жигулевской схеме оно все время клацает, а это клацает только при включенных поворотах
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
(пока не понял что)
на датчике есть специальный контакт, приводящийся в действие от поплавка. Этот контакт зажигает контрольную лампу. Его необходимо подогнуть на срабатывание в нужном положении
Так он находится внутри сомой коробочки датчика что ли, снаружи я ничего не видел что можно подогнуть :poz:
ECLIPSE
Или поставь от 07, у меня работает уже с год. Но только я не помню оно кажется на 4 контакта...
Я когда машину купил, у меня такое стояло, через пол года та же болезнь «не работала лампочка на приборке» причём в обоих направлениях. Хотелось бы найти старое проверенное реле. :pardon:
ECLIPSE
Я тоже с этими релюхами мудохался пару дней. Потом поставил новое, но СССР - и тьфу-тьфу... :)
Вот как раз тоже самое и я хочу сделать, достала меня эта релейная порнография :D
точнее один раз мигнёт и всё,
тоже самое было,правый поворот включаеш,2 раза мигнёт и тухнет,перепаял всё клемы,перетянул новые провода,поменял штук 10 релюшек,ничё не помогло..потом сомо и пропало и стало всё отлично,но мне кажеться что это было из за зарядки,проверь тестером какой идёт заряд,посмотри РР.
Заряд нормальный, РР тоже пробовал менять – никаких сдвигов
Сегодня решил проблему с датчиком топлива, ничего регулировать не пришлось, причина в банальном коротком замыкании контактной полоски на корпус, которая соединяет клему и сам датчик. На этой фотографии видно как близко она проходит от центральной трубки, вылечилось разворотом одной клемы.
А также новы обновки, которые давно искал – это кронштейны крепления для передних брызговиков и подкрылков.
:shock:
По хорошему завидую :) .
Где удалось достать? И сколько денег?
Есть на яме один контейнер, как окрестил его хозяин «Подарки от Брежнева» :lol: короче пошёл я туда за покупками для Дмитрий $ , и там же нарыл это случайно, они новые, отдал 20 грн. за пару.
И ещё видел там новый двухрычажник, но не нашёл на нём вазовский каталожный номер, хотелось купить но стрёмно, кто знает какая маркировка должна там быть, и если есть у кого то фото скиньте, никогда живьём не видел его. Хотя хозяин сказал что это на копейку, но сказать можно что угодно если ты продавец.
По хорошему завидую
А это что проблема в Одессе? Я две недельки назад на рынке "Перова" в Киеве без проблем покупал крепления под передние брызговики.
Такое бывает, что в одном городе на каждом углу, то в другом в редкость, но кто ищет тот найдёт. :D
По хорошему завидую
В Одессе как видишь нет, а в Чернигове да :( .
Оббегал рынки и магазины, пока безрезультатно, людям приходится показывать фотки ибо на пальцах не воспринимают :lol: .
За инфу спс :wink: .
Вопрос к знатокам
Подтвердите информацию, это ли те самые крепления коврика багажника? Я правильно купил?
ECLIPSE
Что говорит каталог?
Я вообще впервые вижу :shock: :oops: .
По идее, так как коврик 03, тебе понадобятся только 4 верхних :wink: .
В каталоге они есть, (14567280 - Пробка резиновая) но там где нарисованы все коврики, включая салон, а к какому они конкретно относятся я не знаю, хочу уточнить, может у кого остался коврик на родных креплениях?
Там вроде их 6 идёт, но брал по любому с запасом
ECLIPSE
Смотрел каталог :crazy: .
Вообщем на рисунке на 01 четыре дырки, плюс крепления в "ушах".
На коврике 03 аж 9 дырок и крепятся (если верить каталогу) 5 саморезами и остально так называемые "кнопки".
Остается один вариант
И это можно узнать наверно только у Igorek1984.
01 коврика по каталогу вообще не существует, только 03
Вот здесь, такой же коврик как у меня, картинка взята из 01 каталога,
Это ты наверно по 03 каталогу смотрел. Откуда здесь 9 дырок, ты что то напутал, наверно с обшивкой багажника, коврик на саморезы крепится не может никак.
Вчера сработал индикатор уровня тормозной жидкости, сегодня под передним левым колесом обнаружил лужу тормозной жидкости :shock: , снял левый суппорт и осмотрел на предмет ремонта. Были куплены следующие детали.
Фиксатор ВАЗ-2101 цилиндра суппорта - (2101-3501059)
Пружина ВАЗ-2101 фиксатора цилиндра суппорта - (2101-3501060) - 4 грн
Цилиндр суппорта ВАЗ-2101 внешний левый (Челябинск) - (2101-3501181) - 47 грн
Выяснил вопрос по поводу крепления коврика багажника, купил всё правильно. Пробка резиновая (14567280) – это оно и есть. :shar:
ECLIPSE
Андрюха, а чего именно Челябинского производства цилиндр? Я брал по дороже, но ВАЗовские!
Как по качеству?
Gmek
В наличии были только «Челябинск» и «Фенокс».
Фенокс стоил дороже, и у меня уже один стоит с ноября 2008, а эти я никогда не пробовал, интересно стало опробовать его на качество. Вазовские у меня тоже были 2 штуки, один потёк при установке (бракованный попался), другой отработал 3 месяца. Хотя не исключено что это была подделка.
А так для статистики:
Правый супорт за третий год эксплуатации со дня покупки машины ни разу не тёк, цилиндры там стоят древнейшие, а на левом за это же время 6 - ой цилиндр поставил.
Уже мечтаю о старых СССРовских цилиндрах :D
ECLIPSE
Ну тогда на правой стороне при надобности просто поремонтируй...
